Autoradio sur Kit JBL
+5
Clem
Goli
aru miti
calexo
9 participants
- calexoCCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous !!
Voilà, j'aimerais changer d'autoradio, principalement pour balancer ma musique de mon lecteur MP3 en Bluetooth.
Mais j'ai un kit JBL d'origine, donc je voulais savoir ce que je pouvais prendre...
Car certains autoradio, par exemple, n'ont pas de sortie Subwoofer... Est-ce nécessaire pour bénéficier du caisson JBL dans le coffre ?
J'ai repéré le Alpline CDE-126BT
http://www.amazon.fr/Alpine-CDE-126BT-Cde-126Bt-Mp3-Tuner-Bluetooth/dp/B004FQ14DW/ref=wl_it_dp_o_npd?ie=UTF8&coliid=I1C71FDETRAQ2Q&colid=2J140DYHSKZXE
ou le Pioneer DEH-7300BT
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/DEH-7300BT/specs.html
Par exemple...
Merci de votre aide !!
Calexo
Par exemple...
Calexo
- aru mitiCCiste timide
salut pour répondre a ta question si il faut absolument une sortie subwoofeur sur l' autoradio oui il en faut un pour que le sub fonctionne correctement
- GoliCCiste présent
N'importe quoi : le kit JBL utilise les sorties haut niveau de la prise ISO, donc pas besoin de RCA ! C'est nécessaire seulement si c'est un kit rajouté, mais pas d'un kit JBL origine !aru miti a écrit:salut pour répondre a ta question si il faut absolument une sortie subwoofeur sur l' autoradio oui il en faut un pour que le sub fonctionne correctement
si il ne veux pas de sub dans le coffre c sur qu'il na pas besoin de sortie rca
Mais arrête de dire des betises, Le sub qu'il a dans le coffre fait partie du kit JBL d'origine et n'est absolument pas branché sur des RCA !aru miti a écrit:si il ne veux pas de sub dans le coffre c sur qu'il na pas besoin de sortie rca
Hello !
Effectivement, je pense que Goli a raison. En fouillant un peu, il s'avère qu'il y a un ampli dans le kit, et c'est lui qui envoie au SubW.
Donc a priori c'est bon. Reste que apparemment, le RD3 est spécifiquement configuré pour envoyer en niveau bas, donc si mon futur autoradio sort en haut, ca donne une double amplification...
a ok je ne penser pas que le sub fesser partie du kit jbl dessoler pour set erreur encore mille excuse
Hello !
Donc celui-ci irait ?
http://www.amazon.fr/Sony-MEXBT3900U-Autoradio-AUX-Allemagne/dp/B004I1JMU6/ref=reg_hu-rd_add_1_dp
A++
A++
Hey salut l'ami !
Oui j'ai même pas encore répondu à ton dernier message
Je vais le faire pour tenter de me faire pardonner
A+
A+
- ClemCCiste en accélération
Casiment tous les nouveaux autoradio sont équipé de prises RCA
mais comme tu n'en à pas besoin tu peux prendre celui que tu veux !
- nako81CCiste fantome "woooh"
Et si on souhaite ajouter un caisson plus puissant dans la malle, avec ampli par exemple, comment connecter tout ça sur le poste?
Car en le branchant sur les prise RCA, il ne fonctionne pas ...
De l'aide?
De l'aide?
- HPshendoCCiste suprême
Si tu mets un ampli, il faut que tu l'alimentes. Donc passage de fils d'alimentation depuis le compartiment moteur jusqu'au coffre pour brancher ton ampli.
- jordan52CCiste fantome "woooh"
bonjour a tous !!!
je souhaiterai mettre aussi un autoradio autre que celui d'origine ! je me suis donc rendu chez Peugeot dans ma ville et il m'ont dit que je peux effectivement mettre un autre autoradio que celui d'origine mais que le caisson dans le coffre ainsi que son ampli ne fonctionnerai plus. y'a t'il aucun moyen d'avoir au moins une prise jack/USB/carte sd ?
cdlt
jordan
cdlt
jordan
Usb box
http://cgi.ebay.fr/Interface-Adaptateur-MP3-USB-AUX-IPOD-IPHONE-RD3-Changeur-Autoradio-PEUGEOT-206-/110762985763?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item19c9fd0923
merci beaucoup de ta réponse donc si je comprend bien ce boitier supprime complètement le chargeur cd ? il n'y a aucun moyen de le conserver ?
cdlt
jordan
cdlt
jordan
Je ne sais pas, je ne connais pas trop le fonctionnement de l'usb box. D'autres membres pouront surement te renseigner
Salut a tous ! je me permets a nouveau de vous demandez des conseil sur le changement d'autoradio, depuis mon dernier post sur le forum je n'ai toujours pas fait le changement d'autoradio et cela me titille de plus en plus ! je suis donc aller me renseigner chez un concessionnaire Peugeot et la il m'ont dit que si je changeait l'autoradio mon ampli JBL dans le coffre ne fonctionnerai plus.... j'aimerai savoir si pour la plus part d'entre vous vous avez monter un autoradio autre que celui d'origine et si cela fonctionne bien ? j'aimerai beaucoup mettre cet autoradio la => http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Sono-et-video-voiture/Autoradio/PARROT/4846208-Parrot-ASTEROID-Autoradio-avec-applications-Internet-reconnaissance-vocale-et-telephonie-mains-libres.htm
en vous remerciant de vos reponses
a+ sur la route les CCiste !!!!
@jordan, tu devrais te présenter dans la bonne section
