Windstop à remettre à la déchetterie ?
+5
Xav-G
rouble
nico1301
Noopy-63
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Noopy-63CCiste en accélération
nico1301 a écrit:si tu trouves pas de solution , demain je prendrais photo de cette tirette , tu verras mieux a quoi ca resemble
salut
Merci c'est sympa
Bonne soiré
non tu forces pas du tout , juste un petit coup et la tirette se debloque toute seule
nico1301 a écrit:voila le systeme
des que tu enfonces la tirette dans le winstop , elle rentre sans probleme , des que tu arrives a une encoche ca bloque la tirette , il faut ensuite tirer un peu plus fort pour passer l'encoche , et ca recommence la meme avec la 2 encoche qui elle sert a bloquer la tirette une fois qu'elle est dans le panneau de porte
tiens au courant
D'accord je vois ce que tu dit, je te remercie beaucoup franchement !
Et je tiendrai ua courant sur ce topic de mon avancement.
pas de probleme
si tu veux gros plan de la tirette , tu dis , tu auras demain
bonne fin de soiree
a plus
nico
bonne fin de soiree
a plus
nico
Oui je veut bien gros plan sur le tirette sa pourrait m'aider
Je te ferais des photos aussi pour que tu regarde si il ne me manque pas d'autre pièces
salut
il semble manquer juste les tirettes
par contre tu dois bien enfoncer les petites tiges en fer , elles doivent traverser tout le bloc plastique , sinon tout va se dementibuler et ca pas bon du tout
regarde la photo tu comprendras mieux
il te faut les pousser et elles doivent se voir de chaque cote
peut etre il t'en manque
Je les est toute c'est juste quelle dépasse trop d'un coté et passé de l'autre ^^ mais merci de me le dire !!
si tu les remets pas comme il faut , tout le bloque plastique va s'ouvrir et ton winstop , tu vas le retrouver sur ta banquette arriere
j'ai connu l'experience une fois , et le winstop tombait d'un cote , donc tu dois bien les centrer pour eviter d'autres problemes
D'accord merci pour le conseil je ferais sa samedi
Et tu a rien trouver d'autre de bizarre ?
non tout semble correct pour moi
te reste plus qu'"a trouver un bon systeme de tirette et c'est ok
et je peux pas mieux verifier car j'ai remis mon winstop ce matin dans la cc
mais pour moi c'est bon
fais attention aux parties qui se replient , c'est super ultra gragile
D'accord je te remercie bien Nico !
Oui j'espère trouver quelque chose !!
Oui mais il me semble qu'il manque rien d'autre parce que j'ai pas vue d'autre trous ^^
Oui j'ai remarquer que le plastique était bien flexible ! Et pour voir qui'il a fait un tour dans une benne a ordure il n'y a rien de casser !
c'etait noel alors le jour ou tu l'as trouve
les plastiques autour se replient dessous le winstop pour rentrer dans la housse peugeot ou quand tu ranges le winstop
si tu sais pas comment les replier , tu tires dessus et ensuite tu les rabats sous le win
bon tiens au courant quand tu auras une solution pour les tirettes
salut
salut
Oui je crois aussi ^^ manquer juste la housse ^^
Merci mais j'avais trouver comment on le replier
Oui je posterais ici quand j'aurai des nouvel
Bonne soiré
Bonne soiré
tu verras une cc avec et sans winstop c'est plus la meme voiture
impossible que je m'en passe moi , tu goutes une fois , tu deviens accroc
salut
a bientot
salut
a bientot
Je te dirais sa si j'arrive a le réparé ^^ mais j'adore déja rouler en décapoté sans le windstop ^^
A bientôt
A bientôt
pense a la chevelure de ta copine
et sur autoroute c'est indispensable pour moi meme obligatoire
salut a bientot
salut a bientot
Oui c'est vrai que sa serve a rien quel se coiffe quand on roule décapoté
Ah bon a ce point ? Parce que j'ai déjà pris l'autoroute décapoté et même que j"ai roulait assez vite et sa ma pas plus gêné
Bonne soiré
Bonne soiré
t'es un dur alors
mdr
allez a plus
tiens au jus
mdr
allez a plus
tiens au jus
Non je n'irai pas jusqu’à la quand même mdrrr
Il y a pas de souci pour sa
Bon ce weekend j'ai pas eu le temps de faire le tour des magasins de bricolage Mais le weekend prochain sa devrait être bon j'aurai le temps je l'espère !
- Xav-GCCiste loading...
comme solution je verrais bien ça :
1ere solution
un grosse tige fileté et boulonné pour l’empêcher de bougé une fois mise.
il suffit de desserrer les écrous pour libéré les "tirettes"
c'est la solution la plus simple et plus économique et la plus pratique si tu compte pas manipule souvent le windstop
2eme solution
une barre de fer toute simple, un pointeau, un marteau.
avec le pointeau et le marteau tu fait deux impacte sur ta barre qui serviront a te guidé quand tu percera (doucement ^^).
tu fais 2 trous entre le bloc de plastique et la 206.
1 trou qui servira a passer une goupiller dans ta barre et l’empêchera de partir une fois le tout monté
et le 2eme trou pour attaché la goupille quand tu démonte l'ensemble
tu peux même faire pareil de l'autre côté du bloc en plastique pour évite de perdre tes nouvelles tirettes si tu un jours tu le range dans un garage ou autre
c'est moins simple mais c'est plus jolie et facilement amovible =)
bonne chance en tout cas
1ere solution
2eme solution
- Setsuna"N°7"
Si jamais tu le fous à la déchetterie, pense à moi, j'ai besoin d'une pièce...
Setsuna a écrit:Si jamais tu le fous à la déchetterie, pense à moi, j'ai besoin d'une pièce...
je croyais que t allais dire
penses à moi,je vis dans une déchetterie
- guizmo47CCiste en forme
mdr ... pose ta demande de ta piece en section recherche va savoir à votre bon cœur m'sieur dame
