Windstop à remettre à la déchetterie ?
+5
Xav-G
rouble
nico1301
Noopy-63
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Noopy-63CCiste en accélération
Bon voila j'ai trouver un windstop a la déchetterie mais il y a un petit soucis il manque les 2 bar qui vont a droite et a gauche Donc je voulais savoir si c'était possible dans trouver ou si je pouvais en fabriquer et puis je voulais savoir comment on pouvais reconnaître si c'était un véritable de chez Peugeot ou une m**** de je ne sais pas trop d'ou
Donc voila je vous remercie d'avance pour votre aide
salut
une photo et on te dira de suite si origine peugeot ou adaptable
quand a la reparation tout est biensur possible , faudrait aussi photo de la casse des tirettes pour en dire mieux
photo de l'adaptable et photo du vrai de chez peugeot
[img][/img]
[img][/img]
oui donc origine peugot
est ce que c'est juste les tirettes qui manquent ou le systeme ou s'enfile les tirettes ?
Ah cool sa
Ben en dessous j'ai des système pour mettre les tirettes je pense parce qu'il y a des trous de chaque coté mais part contre j'ai pas de tirette
attends je regarde le mien , je l'ai la
voir si possible de mettre un truc a la place
Mais si tu veut demain je prendrais des photos en rentrant du boulot pour te faire voir
oui tu peux mettre petite barre a la place du meme diametre
mais la tirette a deux crans en faite , et le dernier est fait pour verouiller une fois la tirette dans le panneau de porte
donc a mon avis il faut trouver un systeme pour verouiller la tirette une fois enfoncer dans le panneau de porte , mai ca semble pas compliquer du tout a refaire
Et trouver des tirettes d'origine ce n'est pas possible ?
Avec quoi je pourrais en faire d'autre ?
les tirettes ne se vendent pas , et je pense meme sur que peugeot ne fabrique meme plus le windstop 206 depuis des annees, mais aucunes chances d'en trouver en neuf
la maladie de ces winstop est justement les tirettes qui sont super fragiles
va a brico depo , achete des petite barre de fer que tu coupes a la bonne longueur
regarde avant le diametre
ensuite une fois dedans le panneau tu trouves un systeme pour bloquer la barre dedans
C'est bien ce que je penser
J'avais essayer avec du bois mais ça na pas tenu ^^ j'y avait pensé avec des barre en ferraille mais le problème v'est comme tu a dit il faut que je trouve un système pour les bloquer
je pense a un petit collier tout simplement , juste bien le placer une fois dans le panneau pour empecher que ta barre bouge , maintenant si tu trouves une barre qui force un peu en la rentrant dans le winstop , la plus de probleme ca tiendra sans probleme
Oui il faut bien que le tirette bouge donc le collier c'est pas possible je pense
il faut pas que ce sois bien tenu ?
une fois ta tirette dans le panneau de porte , il faut la bloquer , sinon avec les vibrations elle va sortir et si elle sort ca risque de casser les autres tirettes , donc il te faut la bloquer une fois dedans , moi je te redis , je mettrais une barre de fer qui force un peu , et la elle tiendrait tout seule
voila , je pense que tu trouveras sans souci le systeme , et pas de bois stp mdrrrrrrrrrrrr
D'accord ben samedi j'irai faire le tour des magasins de bricolage pour essayer de trouver quel que chose qui irai dedans et que sa force un peut quand même !
Non mais le bois c'était juste pour essayer j'allais pas y laisser comme sa je suis pas fou
- roubleCCiste en accélération
ou sinon tu fais comme sur les tirettes d'origines tu fais une encoche avec une dremel ou un truc comme ca ca doit pouvoir se faire
ok bonne chance alors
donne nouvelle des que tu a trouve ta solution
a bientot
salut
a bientot
salut
oui en faite sur la tirette il y a une encoche pour bloquer une fois dedans , tu peux la faire biensur , mais reste a voir a quelle niveau il faut la faire , tu devrais trouver un collegue qui en a un , et la tu auras des solutions par centaine , une fois que tu en verras une en vraie
rouble a écrit:ou sinon tu fais comme sur les tirettes d'origines tu fais une encoche avec une dremel ou un truc comme ca ca doit pouvoir se faire
Et il y a une bille qui va dans l'encoche pour le bloquer ?
Je posterais de mes nouvelle si je trouve une solution ou pas ^^
Le problème c'est que je connais personne qui a un windstop
aucune bille de visible
juste une barre avec des encoches simplement , la derniere encoche sert a bloquer ta barre dans le panneau
si tu trouves pas de solution , demain je prendrais photo de cette tirette , tu verras mieux a quoi ca resemble
salut
salut
Quand la tirette est bloquer dans le panneau de porte il faut beaucoup forcer pour l'enlever ?
voila le systeme
des que tu enfonces la tirette dans le winstop , elle rentre sans probleme , des que tu arrives a une encoche ca bloque la tirette , il faut ensuite tirer un peu plus fort pour passer l'encoche , et ca recommence la meme avec la 2 encoche qui elle sert a bloquer la tirette une fois qu'elle est dans le panneau de porte
tiens au courant
tiens au courant
nico1301 a écrit:si tu trouves pas de solution , demain je prendrais photo de cette tirette , tu verras mieux a quoi ca resemble
salut
Merci c'est sympa
Bonne soiré
