- s7YLoCCiste timide
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec le couvercle du coffre qui n'est pas (après la fermeture) à la position correcte (bien que "les capteurs" sont correctement cliqués dans les trous, donc aucun bip*bip quand je roule). J'attache trois photos pour expliquer. J'ai vu (dans RTA) qq que m'apparait comme "réglage de couvercle" mais ce n'est pas très claire..
Merci pour votre aide!
Droit
Gauche
AR
Droit
Gauche
AR
Alors sur un tuto que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai indiqué ou etait les vis pour "démonté" le coffre.
Donc avec un peu de chance, ce sont ces vis la que tu dois serrer...
Ou alors absolument pas et j'ai parlé pour rien
- duduCCiste loading...
Dudu, merci beaucoup!!! Je vais l'essayer!
- JoeStealCCiste loading...
ah tient j'avais le même soucis moi sauf que j'avais bien le bip bip en roulant un peu chiant quand !
du coup j'ai pas serré ici moi )= mais bon ca a marché en tout cas
JoeSteal a écrit:ah tient j'avais le même soucis moi sauf que j'avais bien le bip bip en roulant un peu chiant quand !
Donc, tu trouves que c'était la solution?
oui moi ca a reglé le soucis j'avais juste le coté droit qui se décalait un peu j'ai resserrer il me semble au niveau de la clanche ou il y a le crochet et depuis plus de soucis =)
Merci pour ton explication!
