- Chris41ccCCiste timide
Voilà depuis mon inscription et depuis que j'ai décapoter ma cc pour la deuxième fois (1ère fois -> CT), je cherche une solution à mon problème
Alors voilà : J'enlève mes crochets, j'enclenche l'ouverture avec le bouton, l'ouverture se passe sans embuches, sauf que le cycle ne se termine pas par le bip de fin, mais a force de rester appuyer le bip anomalie retenti, ce qui diffère avec les autres sujets c'est que au contraire des autres personnes le bip s'arrête lorsque je roule et reprend a chaque fois que je m'arrête, autre problème je ne peux (une fois l'ouverture faite) ni ouvrir ni fermer les fenêtres à l'arrêt (pendant que les bips sonnent).
J'ai cru comprendre que les problèmes qui ressemblent au mien, sont dût aux capteurs, ou une mauvaise fermeture du "baque"???
Si certains ont des infos, ou ont eut ce problèmes ou ressemblant a ce problèmes, les réparations effectuées (si il y a lieu d'être) et le montant de la facture que je me prépare à vendre mes organes, un bras, une jambe ou un demi-mollet je suis tout ouï
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Peut-être un problème de capteur..
Regarde dans ton coffre, si il n'y a pas des objets qui pourraient gêner l'ouverture du toit (feuilles mortes, poussières, objets dans le coffre etc...)
Ou alors, l'as-tu décapotée sur un lieu qui n'était pas plat ?? Car la voiture peut se déformer un peu sans le toit, et si elle est déformée par le dénivelé de la route, elle ne peux pas finir le cycle de l'ouverture...
Sinon, un peu plus grave, ta voiture as-t-elle eu un grave accident ? il se peut que le berceau ai été légèrement touché, ce qui n'empêche pas de rouler, mais de décapoter oui.. C'est l’inconvenant des toits durs...
Seb00net a écrit: Peut-être un problème de capteur..
J'ai bien vérifier le coffre avant de décapoter et rien
J'essaierai en fin de semaine sur une zone un peu plus plane, j'espère que ce n'est que ça
Non aucun accident, ni moi ni l'ancien proprio n'en n'ont eut et la voiture n'avait pas ce problème il y 2 mois
En tout cas merci pour ton message, j'essaie ça et j'te retiens au courant, merci encore
Pas de soucis, mais je ne suis pas mécanos, et les capteurs électroniques sont très capricieux, surtout après l'hiver et l'humidité, penches-toi aussi sur ce problème là..
- duduCCiste loading...
Salut,
pourrais tu etre plus precis quand tu parles du cycle qui se termine per bip.
apres l'ouverture des crochets les vitres descendent ?le coffre s'ouvre la tablette se met elle en position? ect..
sans explication precise il sera difficile d'aider!
deja avant toute chose un petit coup de W40 sur les capteurs afin de les nettoyer.
tout les capteur ici-->[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dudu
dudu
dudu a écrit:Salut,
dudu
Salut dudu,
Oui excuses moi c'est vrai que mon message n'est pas super précis
Alors voilà : Les vitres descendent impeccablement bien, le coffre s'ouvre, la tablette rentre en bonne position, le coffre se referme correctement seulement le bip final qui dit que la manoeuvre est finie ne sonne pas, donc je reste le doigt sur le bouton d'ouverture, le moteur du toit tourne encore, puis s'arrête je relâche donc le bouton ce qui laisse place aux bips d'anomalies (le même que lorsque la porte ouverte)
En ce qui concerne le "W40", je vais googler parce que je ne suis pas mécano pour un sous
En tout merci d'essayer de trouver la cause de tout ça, j'espere que ce message sera assez complet pour que tu te fasses une idée de mon problème
Salut chris,
la fin du cycle et donné par le verrouillage du coffre donc il y a pour moi deux solutions soit tu as un cable de cassé ou mal reglé soit tu as un capteur de defectueux.
donc pour verifier:
quand tu fait ton ouverture de toit (moteur tournant bien sur) tu t'arretes quand le coffre et a la vertical et la tu sorts et tu verifies si il n'y a pas une des boules de bout de cable cassé
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et pour le capteur il faut controler ici si il n'est pas bloqué ou cassé.
tiens nous au courant.
dudu
donc pour verifier:
dudu
dudu a écrit:Salut chris,
donc pour verifier:
dudu
Salut dudu,
J'essaierai demain pour deja verifier l'état des cables j'vais prendre les photos pour comparer
Et j'te tiens aussitot au courant, Merci beaucoup
a+
Chris
- peha45CCiste en vue
Hey salut voisin !!!! j'ai le meme soucis mais c'est une "bille/butée" qui est cassée , je dois sortir de ma voiture et appuyé sur le coffre pour que tout se verrouille bien c'est chian
peha45 a écrit:Hey salut voisin !!!! j'ai le meme soucis mais c'est une "bille/butée" qui est cassée , je dois sortir de ma voiture et appuyé sur le coffre pour que tout se verrouille bien c'est chiant
Hey ! Salut ami Loiretain
Ah possible ! Aussitot que je pourrait j'irai verifier ! C'est vrai que c'est pas super cool et j'veux absolument que ce soit regler avant cet été ^^
Merci en tout cas j'te tiens au jus si ça marche
A plus tard
