Vitre avant conducteur bloquée en position ouverte ! Custode fermée ...
+2
206ccrollandgarrosgrise
6 participants
- 206ccrollandgarrosgriseCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour région varois (toulon 83) ,voila , ma vitre avant coté conducteur et bloqué ouverte la petite est pas descendu ouf! c déja ca lol, donc impossible a la remonter (pourvu qu'il pleuve pas ,titine dort dehors...) en claire quelqu'un a une idée de ce qu'il peu ce passer les fusible sont ok ,j'ai vérifié et l'autre fonctionne dfacon a droite ,lorsque que j'actionne la commande pour la relever j'entend un bip dans la parti arriére coffre donc jpense pas que le moteur lévre vitre éléctrique soit endommagé ???? svp de l'aide!!!!!!!!!!! et si qqun sait réparer je prend aussi coté du var .... merci
tu as regardé dans les problèmes réglés, les tutos ect... il y a beaucoup de sujets sur les problèmes de vitres, pas très clair l'explication de ton problème ! trop langage sms ^^
une petite présentation dans la section approprié ce serait sympa aussi
il n'existe pas de Roland Garros Gris alu, ce doit être une Gris Cendré !
bonjour ,je viens de découvrir il y a heures le site cc lovers donc je rame un peu en faite, désolé pour le langage sms en gros ma vitre avant gauche la grande pas la petite est bloqué ouverte et remonte plus ,les fusibles sont ok j'ai vérifié et la droite fonctionne bien ,je sais pas si je suis clair?
oui c'est claiur cette fois, alors soit un problème sur le contacteur, soit un problème sur le moteur, ce qui est le plus probable et c'est souvent le cas !
ou la commande de vitre
c'est ce que j'ai dit en 1er le contacteur ^^
f1.jeanphi a écrit:c'est ce que j'ai dit en 1er le contacteur ^^
j ai lu trop vite
- NoNo64Le Basque
J'ai eu un souci similaire avec les 2 vitres passagers, ça venait du contacteur!
- jules6611Le Rafistolé
Il dit entendre un bip ça pourrait pas être en rapport avec le coffre aussi?
c pas un bip de lorsque tu ouvre les mannettes pour décapoter c plutot un "cilk" quand je remonte le bouton gauche ou veux descendre le bouton gauche ,l'autre a coté fonctionne tres bien la vitre monte est descend complétement donc c vraiment un seul coté quoi donc c comme vous dites le "contacteur" qui commange le lévage de la vitre ma foi ????? pas trop envie d'aller chez peugeot pour payer le triple ce que qulequun pourrais etre payer normalement ,en tout cas merci quand méme ,vais surement devoir y allez devant l'urgence fais C..IER quoi!
surtout que la commande de lève vitre sur les 206 CC Rolant Garros sont spécifique, 150€ et tu ne peux pas monter autre chose qu'une commande de 206 cc "standard" ou "Roland Garros", regardes dans les tutos, j'en ai fait un pour réparer la commande de vitre, tu n'as besoin que d'un tournevis plat et faire attention au démontage, bien repérer comment sont en place toutes les petites pièces !
ou la non jvais devoir y aller chez escroc po le choix.... suis nul en méca moi .... puis comme tu le dis si c'été simple je l'aurais fais mais suis vraiment une burne dommage que je puis pas commander la piéce et la faire mettre par quelqu`un ds le var ici mais encore faut -t-il que ca soit vraiment la commande de lévage?? merci
- clemofcourseCCiste "le p'tit nouveau"
Bon courage, je suis également une burne en mécanique, moi c'est la petite à l’arrière gauche qui est vraiment fatiguée, elle descend très correctement, mais pour la remonter c'est pas pareil, elle galère beaucoup, je suis même parfois obliger de l'aider pour remonter, peut être qu'elle frotte tout simplement et du coup cela l'a bloque.
Bref, je suis preneur de la solution que tu vas trouver.
Et bon courage.
Et bon courage.
pour ta vitre arrière, juste un graissage des joints comme expliqué dans un des tutos et le problème devrait être réglé, pour savoir si c'est le problème des joints secs, essais en décapoté
Ok merci, je vais regarder le tuto correspondant.
bon courage 206ccrollandgarrosgrise
