Antonin
Antonin
Vitre de custode conducteur ne remonte pas entierement Empty Vitre de custode conducteur ne remonte pas entierement
Message par Antonin Sam 31 Juil 2021 - 11:52
Bonjour, petit problème de vitre de custode côté conducteur avec ma chère verte : à deux reprises ces derniers jours, la vitre n'est pas remontée en entier. Le pb a toujours eu lieu après la séquence de fermeture du toit. La vitre s'arrête à environ 1/3 du parcours, puis la vitre avant remonte normalement. J'ai résolu le pb les deux fois simplement en éteignant le contact, ça a remarché directement ensuite, mais que faire pour que ça ne s'aggrave pas ?
Merci d'avance !
Vitre de custode conducteur ne remonte pas entierement Empty Re: Vitre de custode conducteur ne remonte pas entierement
Message par seb69 Sam 31 Juil 2021 - 12:11
Comme on le répète tout le temps il faut lubrifier les joints lecheurs extérieurs et intérieurs. Ainsi que que joint de custode.
Fais la manip moteur tournant.
Antonin aime ce message
Antonin
Antonin
Message par Antonin Sam 31 Juil 2021 - 17:26
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais faire ça. désolé si c'est un classique, je découvre le monde de la cc depuis 3 mois à peine...
Je vais chercher dans le forum des infos sur ce sujet et les tutos.
A+ !
Message par seb69 Sam 31 Juil 2021 - 17:28
Wink tu achètes pour quelques €€€ 1 aérosol de silicone et tu en mets sur tous les joints que tu vois :good:
Message par fleche d argent Dim 1 Aoû 2021 - 9:47
Et oui il faut bien lubrifier l’ensemble des joints au moins deux fois par an!
