Voyant moteur allumé
+11
JIPI
Kikoolol
cobra78
triskell
Tessa83170
wouldi
15 participants
cobra78
Voyant moteur allumé - Page 2 Empty Re: Voyant moteur allumé
Message par cobra78 Jeu 24 Jan 2013 - 20:22
lol ! y'a un filtre à essence là dessus ????
Ca sert à quoi, en France ?
Message par Appleogies31 Dim 1 Juin 2014 - 23:26
Bonsoir a tous !
Je viens de lire ce post .. Je pense que je vais essayer de rouler un peu et débrancher la batterie avant.
Pour tout vous dire , ce soir j'ai voulu partir avec la CC alors quelle a pas démarrer depuis mercredi.
Elle a démarré au 1/4 de tour mais j'ai le voyant moteur qui clignote ...
Du coup je l'ai pas prise et j'irais au boulot en vélo demain matin.
C'est peut être rien et j'espère bien ! .. Je donnerais des nouvelles si ça revient ou pas .. A moins que vous ayez d'autres idées ?
Message par Sérial Lover Dim 1 Juin 2014 - 23:30
quel voyant?
JIPI
JIPI
Message par JIPI Lun 2 Juin 2014 - 2:38
:D
cobra78 , ta CC est de 2001 , change ton filtre et tu ouvre le vieux pour voir
Message par Appleogies31 Lun 2 Juin 2014 - 5:16
Sérial Lover a écrit:quel voyant?
Celui ci :
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Lun 2 Juin 2014 - 13:18
c'est la sonde lambda qui m**** (c'est ce qui m'avais arrivé )
Message par Appleogies31 Lun 2 Juin 2014 - 14:23
fredi91 a écrit:c'est la sonde lambda qui m**** (c'est ce qui m'avais arrivé )
Qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas ? Je peux rouler ?
Message par olivier78 Lun 2 Juin 2014 - 17:40
C'est la sonde lambda .... quand tu ne roule pas régulièrement avec ta voiture ou que tu ne fais que des petits trajets, il se forme de la condensation dans ton échappement. C'est pas grave et laisse comme ca. Si ca deviens gênant il te faudra changer les deux sondes pour être tranquille mais ca finira par revenir si tu ne change pas ta facon de te servir de ta voiture  :/
Message par fredi91 Lun 2 Juin 2014 - 22:39
désolé pour le retard mais olivier a tous dis  :good:
grisouille52
Message par grisouille52 Mer 4 Juin 2014 - 17:24
Bonjour, à tous,
1er souci pour la cc.
Voyant moteur allumé, défaut catalyseur indiqué à l'obd, et moteur qui broutte et ralentit instable, impossible de passer les 40 km/h?
Un avis, cata, sonde, ...
merci
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 17:45
tu as démonté quelque chose, nettoyé le moteur ?
grisouille52
Message par grisouille52 Mer 4 Juin 2014 - 17:46
non c'est en revenant du taf, elle a sonner puis les témoins se sont allumés.
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 17:48
tu as changé de carburant ?
grisouille52
Message par grisouille52 Mer 4 Juin 2014 - 17:50
non plus, je sais pas si ca joue, mais j'arrive sur la réserve ?
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 17:53
ah possible que ce soit un fond de réservoir qui provoque ça, alors fait un plein de SP98 d'une station essence de pétrolier, ajoute un produit nettoyant injecteur avant dans le réservoir et tu auras peut être une chance que ça redevienne normal ! pense à changer le fitre à essence si tu ne l'a jamais fait, il coute dans les 20 € dans les centres auto et tu as un tuto sur le forum pour trouver et changer le filtre sur ta CC Wink
grisouille52
Message par grisouille52 Mer 4 Juin 2014 - 17:54
je vais essayer ca
Message par Sérial Lover Mer 4 Juin 2014 - 17:58
j aurais pas dit ca
grisouille52
Message par grisouille52 Mer 4 Juin 2014 - 18:00
y a autre chose ?
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 18:12
tu aurais dit quoi Sérial ^^
Message par Sérial Lover Mer 4 Juin 2014 - 18:13
rien
Message par Sérial Lover Mer 4 Juin 2014 - 18:14
sonde encrassée,un bon tour de voiture en tapant un peu de temps a autre et ca remarche
Message par olivier78 Mer 4 Juin 2014 - 18:14
Papillon débranché ? ... bougie hs.... bobine hs ... il y a plein de raison a ce genre de probleme  :/
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 18:16
aussi ! mais il tenter de faire le plein avec un bon carburant pour voir !
didine
didine
Message par didine Mer 4 Juin 2014 - 18:18
moi j'aurais dit bobine d'allumage ...  :cache:
Message par f1.jeanphi Mer 4 Juin 2014 - 18:18
non pas forcément !
didine
didine
Message par didine Mer 4 Juin 2014 - 18:21
c'est pas faux, mais les symptômes décrit j'ai eu les même ... et oui ça peut être plein de chose ...  :cache:
