- milo19CCiste en accélération
Bonjour voilà aujourd'hui mon voyant moteur c'est allumer ! en faite il n'y avait plus une goutte de liquide de refroidissement . J'en ai remis mais le voyant moteur reste allumer ! De plus je pense qu'il faut purger le system ! y a t'il un tuto pour celà ? merci d'avance
Coucou, quel voyant est allumé?
Je ne suis pas sur, selon le voyant, qu'il s'agisse de l'alerte de niveau...parce qu'il n'y en a pas...
Il faut impérativement la passer à la valoche pour avoir le code défaut
Le ldr n’allume pas de voyant moteur!
Tu as sûrement un autre soucis!
Tu devras quand même voir pourquoi tu perds ton ldr!
le voyant doit être lié car avant il ne s'allumais pas ! la le system de refroidissement ne fonctionne plus car il n'y avait plus une goutte ! il faut purger mais je sais pas comment faire ! le system doit être rempli d'air
Une conséquence du manque d'eau...Mais pas le manque d'eau directement...
Passe la à la valise sans attendre et évite de rouler....
à mon avis le voyant allumé et celui de surchauffe, voyant rouge?
parfois il faut en effet passer à la valise pour l'effacer du calculateur si ton ventilo tourne en permanence
une bonne purge est à faire et surveiller une quelconque fuite et surveiller la couleur du ldr qu'il ne s'agisse pas d'un joint de culasse
le voyant moteur ! le voyant orange en haut a droite c'est celui là qui est allumer
Merci ttersu et les autres aussi ! Jeanphi ne viendra pas et je pense qu'il n'a pas que ça a faire malheureusement ! quand a moi je claque plus une tune dans cette voiture, elle me revient trop cher ! il y a 1 an et demi 2 soupapes qui lache a 130 000 borne résultat changement de moteur ! celui là n'a que 80 000 km et déjà des probs ! depuis que je l'ai et les frais effectuer j'aurais surement une voiture neuve ! je vais devenir un piéton et puis c'est tout ! jamais eu de prob avec ma 309 xs ni avec ma 306 diesel ! mais alors la 206 cc mauvaise experience
Donne-la moi
en effet si voyant orange défaut moteur, et en roulant aucun souçis particulier?
Il faut déjà trouver d’ou provient la fuite !
Non en roulant rien de particulier , mais il c'est allumer aujourd'hui donc je roule plus ! puis le vase etait vide depuis quand ? alors là c'est un mystère ... s'il a rouler sans eau pendant 6 mois ( car je regarde le niveau d'huile tout les mois mais pas l'eau vue que ça bouge jamais ) peut être nicker la pompe a eau ! mais sur le net il dise que se témoin volant moteur est allumer surtout en cas de pollution ! alors là
sans passage à la valise ni une bonne purge et surveiller les fuite dur de savoir
lors du changement moteur le kit distribution avait était fait complet j'imagine?
Vaudrait mieux car sinon va falloir le remplacer au complet cette fois
Bon voilà la voiture sera bientôt réparer ( devis chez peugeot ) une sonde de je ne sais pas quoi ! résultat 295 euros ! je pense qu'il m'on vu venir ... une sonde défectueuse peut'elle allumer le voyant orange ( diag moteur ) ( volant moteur ) ?
ah oui quand même.
À savoir quelle sonde ils remplacent....
Oui, une sonde HS peut faire allumer le voyant. 295€, ça pique un peu...une lambda c'est 100€ et il ne faut pas 3 h pour la remplacer sauf à prendre une sonde avec le câble trop court...
Oui mais chez Peugeot le temps ne tourne pas au même rythme
Je vous dirais demain avec la facture ! je posterais le nom de la sonde et le nombre d'heure de main d'oeuvres
Voilà détail de la facture ( temps passer a la valise 50 min / 28 euros 50
remplacement sonde a oxigène 40 min / 19 euros 60
pièce sonde a oxigene antipollution 190 euros ( c'est du délire vu le prix du net et même en magasin de pièce auto )
et comme on est bien dans ce si jolie pays ( enfin il a du l'être un jour ) 47 euros 90 de tva
voilà vous savez tout si un jour cela peut vous aider.
vive les banquiers et vive la France
Pinez, je te l'avais dit...100€ la lambda...
40mn pour remplacer une sonde lambda avec un pont!
Ils ont pris le café pendant ce temps!
Par contre 50mn pour le passage à la valise c’est enorme mais le prix est dérisoire car habituellement c’est plutot 50 a 70€!
