akba37
probléme de masse..... Empty probléme de masse.....
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 17:28
bonjour a tous,
suite a des déchargement intempestif de ma batterie je me suis apperçu dans le coffre coté arriére gauche la vise avec un petit crochet a coté de l éclairage de coffre était complément oxyder est ce que ceci peut effectuer un probléme de masse est déchager ma batterie???
merci
probléme de masse..... Empty Re: probléme de masse.....
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 17:38
tu parle du contacteur du rideau là :scratch: si c'est ça non ! regardes si l'éclairage du coffre s’éteint et celui de la boite à gant aussi car l'inter peut ne pas être en place Wink
Message par titi206 Dim 30 Déc 2012 - 17:38
la je c'est pas :scratch: c'est louche
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 17:42
non absolument pas du contacteur rideau, la vis qu il y a de chaque coter du coffre avec un demi cercle certainement pour accrocher un filet de coffre
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 17:56
akba37
voici la photo de cette fameuse vis
Message par Sérial Lover Dim 30 Déc 2012 - 18:02
il n y a pas d électricité la dedans!!
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:05
c est pas bien ce que je me disais aussi,
mais bizard qu elle soit comme sa et depuis que je l ai démonter mon éclairage de coffre ne fonctionne plus.
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:20
ça veut dire que la masse qui se trouve dans le coin est dans le même état !
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:21
f1.jeanphi a écrit:ça veut dire que la masse qui se trouve dans le coin est dans le même état !
et donc???
sa peut venir de sa la décharge de ma batterie?
Suda
Suda
Message par Suda Dim 30 Déc 2012 - 18:24
Il y à forte chance, je pense que cette vis provient du coter gauche dans le coffre au niveaux de la l'éclairage du coffre ?
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:26
les cosses de ta batterie sont dans quel état ?
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:29
Suda a écrit:Il y à forte chance, je pense que cette vis provient du coter gauche dans le coffre au niveaux de la l'éclairage du coffre ?
oui exactement sa
et non mes cosses sont en parfaite état
juste le fait de l avoir enlever peut regler le probléme?
Suda
Suda
Message par Suda Dim 30 Déc 2012 - 18:32
alors vue que je vient de démonter aujourd'hui le tissu du coffre, en faite juste dernière le tissu tu à une masse en enlèvent le tissu juste du coter gauche tu le verra mais je te conseille de l'enlever pour avoir une vue assez détailler. Quand tu aura fait ça tu la verra ta masse qui est très visible ^^
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:33
normalement ce n'est que la fixation du crochet d'arrimage, mais il me semble qu'il y a une masse pas loin, regardes et contrôle aussi l'état des cosses de ton éclairage de coffre !
Suda
Suda
Message par Suda Dim 30 Déc 2012 - 18:34
Par contre il me semble qu'il est préférable de débrancher la batterie non Jeanphi ?
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:34
Suda a écrit:alors vue que je vient de démonter aujourd'hui le tissu du coffre, en faite juste dernière le tissu tu à une masse en enlèvent le tissu juste du coter gauche tu le verra mais je te conseille de l'enlever pour avoir une vue assez détailler. Quand tu aura fait ça tu la verra ta masse qui est très visible ^^
tu parles du tissu qui monte au niveau de la vis??
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:35
pas pour une masse, je ne débranche même pas la batterie pour enlever les airbag alors ^^
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:38
le fait d avoir enlever cette vis peut avoir régler ce probléme??
désoler mais j y connais rien en electriciter automobile..... :dur:
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:39
non pas du tout !
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:41
ah ok, et je dois faire quoi dans l ordre pour isoler ce probléme?
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 18:44
tout ce que l'on t'a dit plus haut !
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 18:51
j ai rien compris....merci quand mm
Message par f1.jeanphi Dim 30 Déc 2012 - 19:06
tu enlèves la moquette pour bien voir les câbles, tu nettoies tout ça et tu y met un peu de graisse pour éviter que l’oxydation ne revienne, ensuite ton problème est peut être l'alternateur en cause, tu peux faire vérifier ta batterie aussi dans un centre auto, souvent c'est gratuit !
akba37
Message par akba37 Dim 30 Déc 2012 - 19:07
ok merci beaucoup ,
j ai fait faire cela demain
