Quelques soucis avec ma 206 cc
+2
Mirnette
6 participants
- MirnetteCCiste fantome "woooh"
bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide, jai achète recement une 206 cc 2005 et jai quelques souci:
1- A chaque fois je la conduis il y a une alerte sonore qui ne fait que sortir, et quand j'arrete la voiture, l'alerte diaprait. est- ce cela peut etre du au fait qu'il y a un pneu de secours dans le coffre?
2- en mettant un cd, le lecteur cd ne l'a meme pas lu et en plus de cela le cd est reste bloque a l'intérieur, que peut etre la cause?
3- les signaux ne marchent pas lorsque j'allume mes phares, est ce un grand problème?
4- les fauteuils bougent, est ce normal?
5- est ce que vous entendez toujours le moteur?
Merci pour votre aide...
1 - Ce doit etre l'alarme de ta capote, c'est un capteur qui deconne surement.
2 - Autoradio cassé
3 - Quand tu dis siganaux tu parle des feux de positions ? Si c'est le cas alors non dans l'oabsolument c'est pas genant pour voir, mais ca peut le devenir en cas de controle.
4-Non pas normal enfin il bouge comment ?
5 - Oui le moteur ronronne des qu'il tourne donc c'est normal de l'entendre mais je pense que tu nous decris pas assez le comportement...
Hesite pas a nous décrire un peu plus tes problemes...
Tu devrais aussi te présenter dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présenter ta cc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2 - Autoradio cassé
- LUNATiiCMembre d'honneur
Mirnette a écrit: bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide, jai achète recement une 206 cc 2005 et jai quelques souci:
1: Comme chewi , capteur du toit
2: defaut du poste d'origine , sa arrive tout le temp
3: je laisse la réponse a un autre
4: i bascule d'avant en arrière ? si oui , siege a changé , une soudure qui a laché j'ai u le meme souci
5: Si tu ne l'entend pas assez peut etre que tu sort d'un diesel ?! qui font beaucoup plus de bruit qu'une essence! si c'est le cas contraire une CC et assez mal insonorisé ...
ET N'OUBLIE PAS DE TE PRESENTER DANS LA SECTION FAIT POUR !
- MelocakeCCiste en accélération
Bonjour! Alors je ne suis pas une grande pro vais faire de mon mieux!
- Pour l'alerte, c'est pas celle du toit? il est bien fermé? as-tu regardé tes crochets?
- Pour le lecteur cd... soit le format est pas le bon (genre cd gravé non lu par le poste), soit il a mouru ^^
- pour les signaux... oui fait vérifier, parce que celui du phare encore... mouais bon, mais si les signaux d'alertes ne marchent pas non plus là c plus grave (surchauffe moteur...)
- Les fauteuils... bougent comment?
- Pour le moteur, parfois c le cahe mioteur (en plastique) qui génère un bruit important... tu peux l'enlever c'est facile et ca craint rien.
Voilà, suis pas d'une super grande aide mais je fais ce que je peux ^^
1- je ne sais pas si c celle du toit et je ne sais pas si c a cause de la presence du pneu dans le coffre, peut il y avoir un lien?
2- je croi que je doi changer tt simplement le cd audio
3- qd je parle des signaux, je voulai dir par la le signal ( gauche et droit)
4- les fauteuils ne sont pas stables, ils avancent puis reculent.
5- pour le moteur je croi que ce sont les 206 cc
Je vous remercie enormement.
- milo19CCiste en accélération
essaye d'ouvrir la capote et regarde si le bruit y est toujours,tu seras fixé!
- SimoussCCiste suprême
Le pneu rien à voir.
Met le store en place et essaie de décapoté recapoter plusieurs fois.
Pour le poste à mon avis il à un soucis.
Pour les clignotants, fais très attention c'esr synonyme d'amende
Essaie un passage à la valise
Mirnette a écrit:1- je ne sais pas si c celle du toit et je ne sais pas si c a cause de la presence du pneu dans le coffre, peut il y avoir un lien?
1- comme la dit simouss rien a voir avec le pneu.
2- change de poste
3- si ce sont les clignotant c'est synonyme d'amende, donc a diagnostiquer assez rapidement
4- change les fauteils
5- ...
De rien
la decapotable peut souvrir meme sil y a un pneu ds le coffre?
vire le pour essayer ou si la toile qui indique la limite a ne pas depasser se ferme c'est bon!mais enleve le car je sais pas si tu vois de quoi je parle^^
Tant que le pneu reste sous le store ça va.
oui il est sous le store... merci a tous
