Balazs
J'ai des soucis avec leve vitre gauche Empty J'ai des soucis avec leve vitre gauche
Message par Balazs Lun 20 Aoû 2012 - 18:21
Coucou toute le monde!
J'ai un gros probleme avec une 206 CC TU5JP4 année 2006. elle vient d'anglterre, donc volant et á droité. Elle etait accidenté coté droite, mais ca est resolu.
Le probleme est le suivant:
Le vitre coté gauche ne descent pas. ou une fois il a descendu mais monté pas. Le moteur est bon avec le 12v direct. les fusibles sont bon aussi. Quand je tape sur le bouton une relais fais du clic dans le boitier sous le coffre. Donc je n'ai pas trouvé la solution. Quelqu'un peut m'aider? ou le liens de topic relative sera sympa, et apres ce topic peut etre locker.
Ma presentation sera fait dans la section, mais je n'ai q'une 206 XS 2001 un peu modifié.
á+
J'ai des soucis avec leve vitre gauche Empty Re: J'ai des soucis avec leve vitre gauche
Message par f1.jeanphi Lun 20 Aoû 2012 - 18:28
regardes ce tuto Wink
:arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Balazs
Message par Balazs Lun 20 Aoû 2012 - 18:35
f1.jeanphi a écrit:regardes ce tuto Wink
tu penses que mon probleme vient du commande? ca sera bizarre parce'que le relais a cliqué en appuyant le bouton de la commande. Mais je vais demonter ce commande alors.
Message par f1.jeanphi Lun 20 Aoû 2012 - 18:47
possible oui, il n'est pas très étanche, parfois de la poussière passe entre le bouton et le contact !
Balazs
Message par Balazs Mar 21 Aoû 2012 - 7:11
f1.jeanphi a écrit:possible oui, il n'est pas très étanche, parfois de la poussière passe entre le bouton et le contact !
Merci beacoup je vais l'essayer.
Balazs
Message par Balazs Jeu 30 Aoû 2012 - 2:19
J'ai demonté la commande de vitre. la platine est completement brulé. on a commandé la nouvelle commande , J'esper que ca sera la solution.
Message par Juju204 Jeu 30 Aoû 2012 - 10:01
Ok tiens nous informé.
A plus juju204.
J'ai des soucis avec leve vitre gauche Lionsc10
Message par Setsuna Jeu 30 Aoû 2012 - 13:05
j'ai toujours pensé que jeanphi était magique... Si c'est la solution :good:
Message par WhiteBB Jeu 30 Aoû 2012 - 13:07
Setsuna a écrit:j'ai toujours pensé que jeanphi était magique... Si c'est la solution :good:
