Suda
Suda
[ Help ] Monter des néons extérieur  Empty [ Help ] Monter des néons extérieur
Message par Suda Lun 19 Nov 2012 - 18:34
Coucou voilà je crée ce sujet car je n'est trouver aucune information dans la rechercher et pourtant j'ai vue des cciste avoir des néons sous leur pare choc av, ar ...
Voilà depuis un petit moment j'ai obtenu des néons avec une notice d'une langue inconnu :) :vite:
J'aurais aimer savoir si vous aviez déjà installer des néons je pense qu'une tuto serais plutôt pas mal vous pensez pas ? :)
[ Help ] Monter des néons extérieur  Signat10
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe ici !
Le modificateur de 206
[ Help ] Monter des néons extérieur  Empty Re: [ Help ] Monter des néons extérieur
Message par fredi91 Lun 19 Nov 2012 - 19:42
oui c'est sur ,moi j'ai monte des bandes de leds il y 3 mois sur ma cc et hier j'en ais eu marre et j'ai tous demonter car sur les cc c'est plus bas que les berlinnes donc ca touche des fois.Mais quesque tu veus savoir :scratch: .
[ Help ] Monter des néons extérieur  Cc10[ Help ] Monter des néons extérieur  2016-010[ Help ] Monter des néons extérieur  20190410
Suda
Suda
Message par Suda Lun 19 Nov 2012 - 19:44
Surtout le branchement que je comprend pas, pas vraiment le montage en lui même des néons sous la carrosserie
Message par fredi91 Lun 19 Nov 2012 - 20:04
tu dois avoir un + et un - non :scratch: ?
Suda
Suda
Message par Suda Lun 19 Nov 2012 - 20:22
je vais ajouter les photos de la notice ainsi que ce que j'ai reçu :) ça sera plus simple
Message par fredi91 Lun 19 Nov 2012 - 21:39
oui je crois aussi :good:
Message par WhiteBB Lun 19 Nov 2012 - 21:40
ça irait pas mal avec la couleur de ta cc en plus Wink
[ Help ] Monter des néons extérieur  White214
[ Help ] Monter des néons extérieur  White216
[ Help ] Monter des néons extérieur  White215
Message par Chewi-Chew Mar 20 Nov 2012 - 9:24
Alors pour ma part les neons sont attachés sous les bas de caisse sur le pc avant et sur le pc arriere avec vis+fil de fer+mastic (je dois toujours montrer les photos a Gizzmo :/)
Pour la parti branchement le boitier de centralisation se trouve derriere le pare boue droit et le boitie de controle se trouve sous le volant qui est branche a la batterie directement en passant par l'aile :)
[ Help ] Monter des néons extérieur  Chewic10
Message par fredi91 Mar 20 Nov 2012 - 12:27
pas mal chewi :good: ,et ca touche pas? :scratch:
Suda
Suda
Message par Suda Mar 20 Nov 2012 - 21:52
Chewi ça serais possible d'avoir des photos du branchement ? Parce que sérieusement je sèche quoi c'est dingue
Message par fredi91 Mar 20 Nov 2012 - 22:34
tu nous fais pas montrer la notice ? :scratch:
Suda
Suda
Message par Suda Mar 20 Nov 2012 - 22:55
[ Help ] Monter des néons extérieur  Dsc00410
[ Help ] Monter des néons extérieur  Dsc00411
[ Help ] Monter des néons extérieur  Dsc00412
Voici quelque photo :)
Message par Sérial Lover Mar 20 Nov 2012 - 22:58
j ai du mal a comprendre pourquoi tu ne comprend pas!
Suda
Suda
Message par Suda Mar 20 Nov 2012 - 23:01
Les fils rouge noir et les deux noir je doit probablement être fatigué à chaque fois que j'essaye. ^^
Message par Sérial Lover Mar 20 Nov 2012 - 23:09
le noir au moins,le rouge au plus a brancher avec un fusible et un interrupteur,un gros noir à l'extrémité d un néon,l autre gros noir à l extrémité d un autre néon et enfin tout les tubes entre eux,j'ai peut etre faux,mais c est aussi simple qu un branchement de lampes en série que l on faisait en technologie au collège (et pourtant,je suis vraiment pas doué en élec)
Suda
Suda
Message par Suda Mar 20 Nov 2012 - 23:29
Trop simple pour moi aussi là ... je préfère quand ces difficile mais bon ^^ directement
Pour tester si ça fonctionne bien je peux donc essayer de les mettre directement à la batterie ?
Message par Sérial Lover Mar 20 Nov 2012 - 23:39
a ben tu branches le noir sur le moins et le rouge sur le plus et tu branches un gros noir de chaque coté d un néon et sa devrait le faire
Message par Chewi-Chew Mer 21 Nov 2012 - 8:29
je vais essayer de faire des photos :)
JIBI
JIBI
Message par JIBI Mer 21 Nov 2012 - 10:48
Tient c'est marrant j'ai pas de boitier centralisation sur les miens.. :scratch:
C'est du direct néons/interrupteur/Batterie
[ Help ] Monter des néons extérieur  Cars_310
Suda
Suda
Message par Suda Mer 21 Nov 2012 - 11:15
Bas moi j'ai néons / Intérrupteur et après je pense donc qu'il faut que je branche le fils rouge sur le + et le fil noir sur le - de la boite ?
JIBI
JIBI
Message par JIBI Mer 21 Nov 2012 - 11:23
En principe oui.. Le rouge c'est toujours le +
Suda
Suda
Message par Suda Mer 21 Nov 2012 - 11:31
Oui mais avant je doit relier le rouge à l’interrupteur puis l’interrupteur à la batterie ? Sérial ma parlée d'un fusible mais j'ai rien reçu moi avec les néons je doit donc mettre un autre fusible ?
JIBI
JIBI
Message par JIBI Mer 21 Nov 2012 - 11:35
Voilà
D'abord tu tires le câble jusqu'à l'interrupteur puis hop direction la batterie
Message par jules6611 Mer 21 Nov 2012 - 11:39
j'en avais monté quand j'avais ma 50cc.
le systeme est le même je suppose fil rouge et fil noir a la batterie puis tu coupe le rouge pour y monter en série le fusible et l'interrupteur.
         AVE MOI                           [ Help ] Monter des néons extérieur  Jules11
Suda
Suda
Message par Suda Mer 21 Nov 2012 - 11:41
le mettre à quel fusible ?
