[Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
+58
lnkpoluxe
FatalDead
rogue67
sebastiencord
bandit60
tiobiloute
matacao
Dan Hibiki
Rossiv93
invité 6
mc6me
spirit54
yvandrago
Stepha3
drzeng
Denis25
thoms71
clarkcool
adriano-s13
PierroCC-71
Loulou206
aimerickdu50
jojo77310
gu1llaum3
rvdemars
Capitaine Taz
elemsex
gillou85
Atti
lfeel
e@syrider
zekalimero
Quicksilv75
zechrisd
stipower
rouble
Fanfan
Tosman93
Angeleyes
moustic
thace
Badaboom
Spelfor
62 participants
- Rossiv93CCiste loading...
Bon, moi yen a pas comprendre !! je débranche tout, test la continuité entre mes 2 cosses, résultat OK, refait un test avec le bouton et là tout marche
Par contre qu'est ce qui s'est passé ??
Un mauvais contact peut être ...
Bref tout marche, je suis content.
Par contre en faisant le test d'appuyer sur le bouton avec le neiman sur accessoire, ne me déclenche pas le message "auto verrouillage des portes activé", mais c'est peut être parceque ça fonctionne déjà
-Une question : J'ai mon voisin qui à une CC de 2001, si je lui monte ce système, il va obligatoirement être obligé de passer à la valise non ?
C'est chiant de ne pas avoir le bouton pour éditer son message ..
Je ne l'ai pas précisé, mais en roulant, les porte ne se ferme pas automatiquement, obliger vraiment de le faire manuellement, bon c'est mieux que rien
En tout cas, merci de votre aide
Pour la fermeture auto, il faut certainement un coup de valise.
Tu devais avoir un faut contact dans le bouton. Sur tes portes, tu as le loquet pour verrouiller manuellement ?
Pour ton voisin, ça ne fonctionnera certainement pas sauf si le BSI à été changé. (Et il faut que ce soit une MUX)
avant août 2002 ce n'est pas possible de faire fonctionner ce bouton et avant 2001 les 206 ne sont pas Mux donc pas possible !
@ Doudou :
-Oui c'est ce que je pensais au niveau de la valise, donc va surement falloir que je vois avec Olivier.
-Pour les portes, j'ai le loquet en hauteur sur la portière pour verrouiller, pourquoi ?
@f1.jeanphi :
-Ok pour l'édition des messages sur cette section
-Sinon, c'est ce que j'ai dit à mon pote, que pour une 2001, il me semblait que ce n'était pas possible, au vu de ce que j'ai pû lire içi
Merci à vous
@f1.jeanphi :
Merci à vous
les loquets de portes ont disparu en octobre environ
- Dan HibikiCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, je déterre ce sujet. Y'a-t-il une méthode pour activer la led sur bouton verrouillage/warning ?
Lorsque je dis activé, je parle du clignotement de la led pour signaler que la voiture est verrouiler.
J'ai cru lire qu'il faut brancher un cable de la voie 4 (bouton warning) à la voie 15 (compter de vitesse) !
Vous me confirmez cela ?
P.S: c'est pour une 206 berline 1.4 hdi 2004
oui c'est un fil à rebrancher, mais je pense que c'est inscrit au début du tuto !
Il faut que je regarde, moi je l'ai branché sur mon calculateur d'alarme.
il y a un emplacement sur le BSI
- matacaoCCiste loading...
Pour ceux qui n'arrive pas à trouver les cosses en casse, on peut les commander chez Peugeot la référence est 6542WY
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
Dan Hibiki a écrit:Bonjour, je déterre ce sujet. Y'a-t-il une méthode pour activer la led sur bouton verrouillage/warning ?
je déterre.
Ceux qui ont fait la modif avez vous la led qui clignote? Sinon en effet où il faut tirer 1 câble supplémentaire pour que la led clignote ?
Normalement il faut tirer un câble supplémentaire de la voie 4 (bouton warning) à la voie 15 (compter de vitesse) pour faire clignoter la led mais sur la mienne je l'ai branché sur la centrale d'alarme ce qui me permet d'avoir le même résultat sans tirer de cable.
J'ai aussi tiré un cable de la voie 4 (bouton warning) à la voie 17 (compter de vitesse) pour activer le bouton de centralisation mais ça ne marche pas car la version logiciel de ma voiture est trop vieille.
Si tu veux la led c’est voie 4 du bouton sur la voie 15 du compteur et si tu veux le bouton c’est voie 5 du bouton sur la voie 17 du compteur (je me suis trompé sur le post précédent mais on peut pas corriger).
Aaaaaaaahhhhhh ok je comprends mieux. Merci.
Voie 4 du bouton sur voie 15 compteur pour la led
Voie 5 du bouton sur voie 17 compteur pour verrouillage.
Ensuite passage à la valise no souci.
Plus qu'à trouver les cosses le fil et le bouton. Tout en fait
Les cosses tu les trouvent chez peugeot sous la réf 6542WY et ça coûte une poignée de queux de figue. Le bouton va en casse, ça sera moins cher et le fil moi j’avais des chutes.
hum intéressent tout ça et pour les premières mux toujours pas de solution pour activer ce bouton ?
Sûrement souci de MAJ de bsi.....
avant septembre 2002 en théorie ce n'est pas possible car le BSI n'en est pas équipé !
Ben oui ce qu'il me semblait
& en passant par lexia sur une C3 peut être?
non j'ai passé ma CC plus de 100 fois à la valise en passant par C3 (activation radar de recul sur ODB !), C5, 307 (activation éclairage des pare soleil) mais je n'ai rien activé de tout ça !
sauf que j'ai les radars de recul et caméra de recul
