Eclairage coffre ne s'allume plus
+5
Le Tchouk
V-six
cabrio
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Oups j'y ai même pas pensé
C'est simple à faire:
-Démonter la garniture de coffre (10nd de clip + la poignée qui comporte deux vis. Attention à l'écrou cage il est fragile)
-Démonter la vis qui maintient le capteur et la masse
-Ouvrir le capteur au niveau de la partie noir, il faut tirer dessus
-Vous devez vous retrouver avec deux billes (Une petite et une grande), mettez dans un chiffon et ajouter du Mirror (Ou autre produit pour polir) et frotter pour que la surface deviennent lisse.
-Sur le capuchon noir il y'a une patte qu'il faut nettoyer (Mirror ou papier de verre fin)
-Si vous arrivez a retirer la languette métallique de la partie blanche (Celle qui se fixe sur le coffre), nettoyez là aussi
-Remontez le tout (La petite bille en 1er et ensuite la grosse bille)
-Testez et ça doit fonctionner
Doudou14 a écrit:Oups j'y ai même pas pensé
- Le TchoukCCiste loading...
Il y a un autre montage où le contacteur se situe au niveau de la gâche du coffre (du côté carrosserie). C'est ce que j'ai sur la mienne de 2005.
c'est vrai je n'y pensais plus à ça !
Je sais pas si ont peut faire cette modif sans ajouter un capteur lorsqu'on a déjà l'alarme
je pense que oui si tu as deux capteur dans la gâche du coffre car un fonctionne lorsque celui ci est appuyé et l'autre dans le sens inverse !
Les deux capteurs sur ma CC fonctionnent "en appuyé" (NO: Normalement ouvert).
Je crois que celui de l'alarme fonctionne en 12V, il faudrait que je regarde ça de plus prêt. (Si la puissance est suffisante)
La pièce N°2 oui
Doudou14 a écrit:La pièce N°2 oui
- Code:
Ok.
Comment elle il fonctionne??
miguelitto79 a écrit:Doudou14 a écrit:La pièce N°2 oui
Ok.
Comment il fonctionne??
une bille en fer qui coulisse à l'intérieur et qui fait contact suivant la position de la bille.
f1.jeanphi a écrit:une bille en fer qui coulisse à l'intérieur et qui fait contact suivant la position de la bille.
Contact à bile réparé, en faite c était le fait d avoir poser la plaque d immatriculation, en percent que le foret l ' a pousser !
Merci pour votre aide.
regarde qu'il ne reste pas de rivets car certain se logent dans la serrure et la casse !ou la bloque !
Page 2 sur 2 • 1, 2
