pepen
probleme de direction Empty probleme de direction
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 19:12
bjr a tous apres un probleme de santé me revoila et ma voiture a un probleme de direction quand je tourne a gauche j ai l impression que la voiture va partir en couille help please!!!!
probleme de direction Empty Re: probleme de direction
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 19:14
1ere chose à vérifier c'est la pression des pneus (une fois par mois de préférence !)
pepen
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 19:23
j ai deja verifier la pression des pneus je l ai fait hier
pepen
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 19:29
pardon je suis mal poli bjr f1.jeanphi
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 19:30
:coucou:
pepen
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 19:51
sa pe pas etre la rotule??
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 19:52
non car tu aurais du bruit dans le train avant, à la limite du jeu dans les roulements arrière mais surtout vérifie la pression des pneus avant tout Wink
pepen
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 19:59
ou le triangle de direction??
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 20:07
non plus ^^ même une rotule ou un triangle usé ne provoque pas ça d'un coup ! quand il y a un problème de direction,
:arrow: vérification de la pression des pneus
:arrow: vérification de l'usure des pneus
:arrow: jeu dans la direction
:arrow: jeu dans les roulements de roues arrière
:arrow: jeu dans les roulement des bras arrière
:arrow: jeu des roulements avant
:arrow: jeu dans les triangles avant mais c'est vraiment rare car tu aurais beaucoup de bruit dans le train avant !
pepen
Message par pepen Dim 22 Juil 2012 - 20:12
ok merci f1jeanphi je v l enmener au garage demain pour un devi on verra bien et merci encore bonne soirrée!!!
Message par Sérial Lover Mar 24 Juil 2012 - 7:21
déformation des pneus
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mar 24 Juil 2012 - 11:17
pneus deformer
rotule axiale
butee amortisseur
c'est l'un des trois je paris!!!!!
pepen
Message par pepen Mar 24 Juil 2012 - 11:37
bjr je suis allez au garage hier et c les pneus qui sont de mauvaise qualité
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mar 24 Juil 2012 - 12:32
en parlant de pneus petite astuce sur peugeot eviter michelin !!!
c'est la commercial de michelin qui me la conseiller surtout sue les peugeot finissant par 7 comme 207,307,etc... pneus qui reagissent mal apparement et s'use trop vite..
mehdi333
Message par mehdi333 Mar 24 Juil 2012 - 21:05
Ah m****, j'ai des michelin a l'avant....
I think big, but I plan even bigger !
Message par f1.jeanphi Mar 24 Juil 2012 - 21:06
moi aussi Laughing
pepen
Message par pepen Sam 28 Juil 2012 - 20:06
cc autre petit question sur mes roues avant j ai des elargisseur de roue c normale ou pas et quand je l ai enleve j ai un ecart entre la jante et le disque c normale aussis??
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Dim 29 Juil 2012 - 0:41
je t'ai repondu sur l'autres topic que tu as cree
