cc accidenté
+10
thoms71
jers
EnSangEtOr_
clementz
wincenty
benji59116
14 participants
- benji59116CCiste timide
bonjour a tous, voila dernièrement, j'ai eu un accident, et l'avant a été touché!!
je doit changer une partie de l'avant, dont capot, par choc, calandre, radiateur, feux et 2 morceau de feraille sur la photo ci dessous:
et a mon avis des plastique la et la.
j'ai plusieurs question:
- pour le radiateur, est ce le même sur toute les 206??
- vaudrait t-il mieux trouver une 206 hs pour piece vus les réparation?
- wincentyCCiste présent
Les parties entouré sont des longerons mais le c'est chaud y'a un marbre?
non, les longerons sont en bas, là où le berceaux moteur est fixé ! ceci dit, ça ne se change pas aussi facilement ces parties là, c"est le masque avant, en général il faut du matos spécial pour souder le tout !
pas encore démonter, je vais attaquer sa mercredit, mais je pensse pas, en fait j'ai taper la boule c'attache caravane, c pour sa que j'ai autent de chose, mais j'était a peine a 30 km/h et encore!!
- clementzCCiste timide
Petit conseil je viens d'acheter une accidenté devant mais plutot dessous
J'avais à réparer:
-Carter crépine
-cardan
-carter de boite car les fixations été cassé
-durits de DA et clim
- buse de ventilateur, ventilateur, radiateur de clim et moteur
-moteur de clim
- petite bricole
Je me suis amusé d'aller à droite à gauche pour trouver les différentes pièces mais la galère quand même. Je m’en sors bien mais j'ai du remettre des pièces que j'avais acheté ,qui n'allait pas sur la mienne, sur le bon coin pour les revendre.
Il y a la buse par exemple c'est la même pour pas mal de 206. Les cardans 2L HDI sont les Même pour les 2L S16.
Ce que je te conseille c'est de trouvé la même voiture que la tienne où toute les pièces que tu as besoins sont encore là. tu gagneras à coup sûr sur le prix et le temps.
Pour la partie devant si tu regardes bien il y a des points de soudures. Achètes toi un bon burin taille moyenne bien tranchant pour les enlever.
Premièrement: démonte toute ta face avant et tes ailes
ensuite, avec le marteaux et le burin tu tapes sur les soudures pour les enlevés et la face avant s’enlèvera toute seul. Pour la suite ce sera plus facile quand tu te rendras chez une personne tu seras ce qu'il faudra faire.
Deuxièmement: quand tu as ta face avant, avant toute soudure DÉBRANCHE TA BATTERIE!
tu mets en place la face avant prends des serres joint, et tu commences tes soudures et hop le travail est fait
PS: Si ta couleur est pas trop rare essaye de trouvé la même tu gagneras quelques frais de peinture
J'avais à réparer:
-Carter crépine
-cardan
-moteur de clim
- petite bricole
oula, je croit que je ne vais pas me casse la tête très longtemps, elle va aller direct à la casse!! merci des réponse en tous cas, de tout façon je démonte tous demain
si jamais elle va a la casse tiens moi au courant j'ai besoin de pieces.
Bonjour
Je comprends que tu sois furieux mais avec de la patience tu peux remettre ta voiture dans son état normale.
Regarde déjà sur le bon coin, bien que nous à la Réunion on est paumé et que les 206 CC ne sont pas si nombreuse j'ai pu réussir alors toi état en métropole je pence que c'est largement possible.
Il est vrais que cela dépend vraiment de chaque personne. Moi je l'ai acheté accidenté donc je ne suis pas dans le même positionnement que toi.
J'avais une golf karman j'ai fait un petit accident j'ai changé ce qu'il y avait a changé et je l'ai revendu.
A toi de voir maintenant!
voila, j'ai démonté l'avant, et plus de peur que de mal!!
pour le masque avant, c'est a peine plier sur le dessus et devant. un ami est passer 5 minute et ma confirmer que rien n'avait bouger nul-part.
il ma conseillé de chauffer doucement au décapeur et de taper doucement dessu.
si ce n'est les plastique, radiateur et carrosserie, tout est ok!! ouf
petite question par contre, les 2 radiateurs (l'un devant l'autre) on été touché,
est ce les même sur toute les 206?
a par cela, j'ai à changer:
-capot -calandre - par choc - les 2 radiateurs
- moteur de ventilation -plastique qui tien le tous(+elice ventillo)
-le platique de renfort deriere le par choc
- EnSangEtOr_CCiste en accélération
Bien joué
c'est bon, j'ai trouver par moi même, un radiateur pour température moteur et l'autre pou la climatisation. enfin je crois!!
- jersCCiste loading...
oui c est ca un moteur de clim et un pour le refroidissement moteur nikel que ca s'arrange pour toi
- SimoussCCiste suprême
Plus de peur que de mal (enfin...)
Content pour toi
Et une cc qui va pas partir à la casse
effectivement, comme vous dites ouffff!!!
par contre les radiateurs, est ce les même sur toute les 206?
Je ne suis pas sur, mais je pense que oui .
POUR LE RADIATEUR la buse et le VENTILATEUR
206 3/5 portes (2a/c, t3e)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 1.4 hdi eco 70 (68 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 1.4 i (75 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 1.6 16v (109 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 1.6 i (89 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 1.9 d (69 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 2.0 hdi 90 (90 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 2.0 s16 (136 Cv)
PEUGEOT 206 3/5 portes (2a/c, t3e) 2.0 s16 (135 Cv)
PEUGEOT 206 cc (2d) 1.6 16v (109 Cv)
PEUGEOT 206 cc (2d) 2.0 s16 (136 Cv)
PEUGEOT 206 sw (2e/k) 1.4 hdi (68 Cv)
PEUGEOT 206 sw (2e/k) 1.6 16v (109 Cv)
PEUGEOT 206 sw (2e/k) 2.0 16v (136 Cv)
PEUGEOT 206 sw (2e/k) 2.0 hdi (90 Cv)
MOI perso j'ai eu un d'occaz sur une 206 1,4l essence il y avait le ventilateur le radiateur et la buse
et pour la clim c'est à peu prés pareil
206 3/5 portes
2.0 S16 135 CV - de 04/1999 à 10/2000
2.0 HDI 90 90 CV - de 12/1999 à Aujourd'hui
2.0 S16 136 CV - de 10/2000 à Aujourd'hui
1.6 16V 109 CV - de 12/2000 à Aujourd'hui
1.4 HDi eco 70 68 CV - de 09/2001 à Aujourd'hui
2.0 RC 177 CV - de 07/2003 à Aujourd'hui
1.6 HDi 110 109 CV - de 05/2004 à Aujourd'hui
1.4 HDi 69 CV - de 09/2002 à 02/2007
1.1 i 60 CV - de 09/1998 à Aujourd'hui
1.4 i 75 CV - de 09/1998 à Aujourd'hui
1.6 i 89 CV - de 09/1998 à 12/2000
1.9 D 69 CV - de 09/1998 à 11/2001
206 CC
2.0 S16 136 CV - de 09/2000 à Aujourd'hui
1.6 16V 109 CV - de 09/2000 à Aujourd'hui
1.6 HDi 110 109 CV - de 04/2005 à Aujourd'hui
206 SW
1.1 60 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
1.4 75 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
1.6 16V 109 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
2.0 16V 136 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
1.4 HDi 68 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
2.0 HDi 90 CV - de 07/2002 à Aujourd'hui
206 Berline Voir tous les modèles
1.6 16V 109 CV - de 03/2007 à Aujourd'hui
1.4 HDi eco 70 68 CV - de 09/2008 à 01/1970
voilà
Petite astuce pour les recherche de correspondance étant un ressusciteur de voiture je galérai un peu pour trouvé des pièces d'occasion avec la question des gens ou des casseurs " vous êtes sur que çà se monte sur votre voiture parce que moi je reprends la pièces" et ensuite je me suis dit que quelques pièces devrait être pareil sur lé modèle de voiture de même marque, de marque cousine comme peugeot citroen ou des modèle fait en collaboration comme pour le 806 et le fiat Ulysse alors voici le petit secret:
Premier étape tu vas sur le site oscaro et choisi ton modèle de voiture.
deuxième étape tu recherches la pièce que tu veux
troisième étape sur la page en générale tu as plusieurs modèle de la pièce rechercher et des marques différentes.
quatrième étape après avoir choisi la pièce désirée (de préférence de marque VALEO, SKF, ...) tu sélectionnes le titre de la pièce avec ses références et tu cliques droit pour faire "rechercher avec google
Cinquième étape tu vas dans le nouvel onglet ou la recherche se trouve et tu as plusieurs site de pièces détaché automobile
tu vas choisir soit
webdelauto la page va s'ouvrir et tu vas voir ta pièces avec son prix et en bas de la page tu as la rubrique "peut être monté sur "
ou piècesvoitures.com tu vas voir ta pièces avec son prix et en bas de la page et tu as la rubrique "véhicule compatible"
et grasse à çà tu sais les correspondances de ta pièce rechercher et cela te donne un champs plus large pour trouvé tes pièces d'occasions sur internet sur les annonce gratuite ou dans une casse
ou bien tout simplement de comparer les prix des pièces sur les différents site de pièce détaché automobile pour acheté sur internet ou dans un revendeur de pièce près de chez toi pour négocier le prix.
voilou voilou
206 3/5 portes
206 CC
206 SW
voilà
tu vas choisir soit
voilou voilou
Juste petite précision pour la plus part de tous c'est un radiateur de clim et pour les professionnels c'est un condensateur de clim mais c'est la même choses
merci beaucoup clementz
j'ai trouver un bloc complet, tous le système de refroidissement + ventilateur +plastique qui tien le tous!!
la personne a sortie le tous complet de sa voiture sans rien détacher. même le fésseau est dessu, et tous sa pour 80€.
beh nikel pour 80 euros t auras meme pas besoin de te faire chier a tout reassembler ca gere!!
bonsoir à tous les cciste, pas de bol pour moi, les radiateur que j'ai acheté ne sont pas les bon!! du coup je suis reparti pour en chercher un.
autre question, la titine ne démarre plus!!! est-ce dut au fait qu'il n'y a pas les radiateur, ou alors y a t'il une sécurité que je doit désactiver avec la valise à cause du choc?
Bonjour
Moi aussi j'ai eu peur car après avoir remonté la crépine le carter les cardans le radiateur le carter de boite... bref remonter tout pour que la voiture roule a nouveau voiture ne démarre pas
C'était tout simplement dans la boite à fusible juste à côté de la batterie le fusible numéro 15 de 30 ampères.
C'est celui du calculateur, de l'injection enfin il gère deux trois truc de ce genre pour empêcher le démarrage...
Tout bête mais çà peut être çà pour toi aussi
Regarde ICI -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
okok, merci, en plus c'est le même probleme que toi j'ai l'impression, et aprés l'accident!!! sa fait exactement le même, on entend le bruit normale du demareur, du moteur qui voudrait partir, mais elle ne demare pas!!
Bonjour
Pour la bouteille déshydratante si la tienne était encore bonne, il n'ai pas nécessaire de la changer.
Pour la durit désolé je suis trop loin
Et ton moteur il ronronne?
