ma voiture est hantée par un fantome !!! (pb vitre passager)
+5
benji59116
EnSangEtOr_
LAngel67
nykky21
9 participants
- nykky21CCiste "le p'tit nouveau"
Vendredi, au retour de mes courses que j'avais placée sur le siège avant, j'ai entendu un petit bruit et c'est alors que le fantome s'est manifesté en s'amusant à faire descendre la vitre coté de passager. Au début, c'était par à coup puis finalement, la vitre se réfugiait dans la portière, embarquant avec elle sa petite soeur.
Pendant un temps, j'ai eu encore la main sur la recalcitrante, imposant ma loi au fantome. Mais samedi, alors que je roulais en décapotable (pensant faire fuir mon fantome), il a manifesté sa présence en baissant de nouveau la vitre, me privant de tte chance de la remonter.
Pour le moment, avec l'aide de mon père, on su déjouer le plan machiavélique de mon fantome : quand j'ai réussit à monter de nouveau la vitre, j'ai coupé le moteur et mon père à retirer le fusible F. Pour le moment, ce que je déplore le plus, c'est que je ne peux baisser aucune vitre et qu'en plus je ne peux plus décapoter !!
Pour parler plus sérieusement, je pense qu'il y a surement un faux contact au niveau du bouton puisque le fantome ne peut faire descendre que les deux vitres passagers. Et quand je pouvais encore les monter, sitot que je lachais le bouton, les deux vitres partaient se cacher. Quelqu'un aurait déjà eu un revenant dans sa voiture ? Si c'est juste un court circuit, comment peut-on le réparer?
Si je dois aller chez le garagiste, combien est ce que je vais devoir investir ?
Merci d'avance. (et désolée pour mon imagination débordante).
Nykky
Nykky
- LAngel67CCiste présent
Salut, moi je penche plus pour le fantôme.
Mais sinon sérieusement, je pense que cela vient de l'interrupteur qui a du griller un coup et fait donc un contact permanent sur l'action de descendre les vitres. Si tu veux tester, démonte l'interrupteur et remets le fusible. Ensuite rebranche l'interrupteur et tu verras si sa vient de là ou non.
- EnSangEtOr_CCiste en accélération
J'avais dit à mon pote Casper, de ne pas faire de conneries...
- SimoussCCiste suprême
Salut.
Sympa le thème fantôme, c'est en effet, enfin à mon avis, le bouton qui déconne.
Démonte le, nettoie le, rebranche ça bien, et n'oublie pas de changer le fusible, qui est peut être sur la fin !
Et si le problème persiste, faut en parler à quelqu'un de qualifié.
- benji59116CCiste timide
teste le tout, si cela vien bien du bouton lui même, direction la casse, recupere ce fameux bouton (c'est le même sur une 206 normale) et change le, sa ira plus vite!!
- wincentyCCiste présent
appele melinda gordon
Bonjour.
J'ai pas pu encore m'occuper d'exorciser ma voiture parce que dimanche 1 juillet, j'ai eu le plaisir de découvrir que les CC n'avait pas de roue de secours !
Et bien sûr, personne ne pouvait me dépaner d'une roue comme j'en avais besoin.
Après, j'ai eu quelques péripécies (entre mon ami chez qui est restée la voiture, mon père qui veut m'aider et mon manque de temps), je suis allée fureté sur internet pour me rendre compte que les dimentions de mes pneus ne correspondaient pas avec ce que proposait Speedy (pour en citer un).
En effet, pour l'heure, ma voiture est "chaussée" avec des pneus dont les caractéristiques sont : 195/55/R15/xx/x.
Sur le site, les pneus les plus adapté sont : 205/45/R16/83/W.
Ma question est :
Est ce que je dois suicidé mon porte-monnaies en replançant les 4 pneues, jantes et le reste. Ou bien puis-je me sauver la mise avec juste l'achat de deux pneus ? (l'ancien proprio lui a mit un modèle de sabot en bois qui ne se trouve pas facilement... ^^').
Merci de vos conseils.
Ma question est :
pour la vitre c'est ton inter qu'il faut démonter et nettoyer, pour tes pneus, regarde l'étiquette dans la porte tu as la dimension les pneus d'origine, si c'est une 1L6, c'est souvent du 195/55/15 85H si tu as une 2L0 c'est sûr que tu dois avoir du 205/45/16 83W
présente nous ta voiture dans la section "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]", nous serons à même te répondre, donne moi ton n° de série par MP, je te regarde ça sur le service box de Peugeot
Ma p'tit 206CC est une 2.0 et après vérification, je n'ai pas la bonne taille de pneus... qui était déjà sur la voiture quand je l'ai achetée.
Maintenant, ma question reste la même : est ce que je dois changer les 4 roues de ma voiture ou juste en changer 2 ? Est ce que du fait que les pneus actuels ne soient pas aux bonnes dimentions jouent ?
*s'arrache les cheveux*
Si tu veux, j'ai 2 pneus en 195/50/15 encore montés sur des jantes en tole
Ils sont en bon etat
Marque Fortuna
Marque Fortuna
Salut.
Tu as une 2.0 ?
Tu dois être monter en 16 alors non ?
Tu as une 2.0 ?
Alors merci pour la proposition des pneus mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai une question pour les connaisseurs :
Peut-on mettre deux dimmensions de pneus sur une voiture? Je veux dire : a l'avant je mets des roues dt les caracterisques sont : 205/45/R16
Et a l'arrière des pneus dt les caractéristiques sont 195/55/R15.
Est ce possible?
Est ce possible?
à mon avis l'ancien proprio c'est fait soit piquer les roues et il a remonté des tôles avec des pneus au moins cher, soit il a vendue les jantes d'origine pour ce faire un extra avant la vente de la CC ^^
tu peux trouver des jantes alu d'origine avec pneus pour pas trop cher !
regardes dans "ventes de pièces détachées"
liens :
liens :
- thedams92CCiste fantome "woooh"
Bonjour
Il m'est arrivé la même chose ce matin. En démarrant la voiture, la vitre coté passager s'est baissée jusqu'à ce que la petite descende également.
Elles sont maintenant toutes les deux en position basse, avec aucun moyen de les monter (la commande ne fonctionne plus).
J'ai checké tous les fusibles et aucun ne semble être grillé (en même temps, je ne suis pas sur de bien connaitre le fusible qu'il faut controler, si qq connait le bon numéro de fusibles cela pourrait peut être m'aider).
Si l'origine de la panne est au niveau de la commande/interrrupteur, comment peut-on le réparer/le nettoyer/le démonter? Est-ce que quelqu'un sait comment faut-il démonter cette commande (désolé mais je ne suis pas très bricoleur)?
Merci,
Merci,
nykky21 a écrit:Alors merci pour la proposition des pneus mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai une question pour les connaisseurs :
Est ce possible?
À éviter.
Merci,
