Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
+49
aurel71100
kiki
206cece
totonydu85
fabien
math92190
GT-R
Cécilou76
lun8lun88
ZiouFeTTe
krisdu949494
blackstarz
ZiouFa
pierre
Misterg07
Marco94
Atti
Chouquette
kanongem
dudu
arts
Max1985
e@syrider
choupitou
Su7
Fleur
Kaitlyne
mat
Spelfor
dj.fg
mlle-stella-86
lfeel
sebasto16
beuh
Alcorak
arpagius
rouble
catseyes&georgie
rouv034
moustic
zechrisd
Tosman93
Angeleyes
Will2o6
AnthOw13
thace
Fanfan
53 participants
- FanfanCCiste suprême
sebasto16 a écrit:passes après au pire
+1...!!
- lfeelCCiste en accélération
Salut !
Moi j'ai ce problème actuellement et pour le moment il me faut changer le vérin qui se trouve au niveau de la tablette dans le coffre. Ma mésaventure à commencé par un détoitage et retoitage (pas certaine des termes là..) difficile... il m'a fallu retoité la voiture manuellement et là au moment de tirer sur la cordelette pour dégager la tablette du coffre, de l'huile hydraulique à jaillit du vérin... comme l'huile s'est échappée les crochets qui maintiennent le coffre lors de la fermeture du coffre se déverrouillent... je pense que pour toi c'est la même chose... à la première imperfection de la route tes crochets lâchent un peu le coffre (et notamment tes capteurs) et fait biper la voiture qui indique une porte ouverte... en attendant ce fameux vérin j'ai du fixer mon coffre avec du fil de fer (sur les deux cotés) pour arrêter ce bip bip bip incessant !!!! voilà pour ce que je peux dire sur ce problème... après il me faut voir pourquoi ça marchait au ralenti... ça c'est une autre histoire...
- AlcorakCCiste "le p'tit nouveau"
J'imagine que je dois avoir une fuite quelque part, vu que j'ai rajouté de l'huile dans le moteur du toit, à l'arrêt, la séquence de décapotage et recapotage marche sans problème mais si je roule entre les deux, effectivement, j'ai pu constater que le coffre s'était une fois un peu décroché mais j'ai vérifié d'autres fois et le coffre était bien fixé, cela ne bougeait pas d'un poil, donc je pense à un capteur quelque part trop sensible ?!
Je vais essayer de me débrouiller pour passer dimanche
oui slk le rêve de tout ccistes !!!! mdr (entre nous j'aimerais bien qu'elle s'arrête^^)
sinon bon courage pour la réparation... tenez moi au courant pour la suite... et fanfan a t-elle résolu son problème avec son toit ???
lfeel a écrit:oui slk le rêve de tout ccistes !!!! mdr (entre nous j'aimerais bien qu'elle s'arrête^^)
Merci de la question hihi ...!Bé euh en fait j'ai fait mieu que ça je me suis acheté une autre cc ...!!
La island est toujours au garage pour être réparé le problème a été trouvé mais pas encore résolu...!!
D'ailleurs je rebondis la dessus pour demander conseil...!!
Mon souci:
On moment du détoitage le toit va dans le coffre tranquille normalement mais la partie en plastique derrière les arceaux qui se rabat afin que le "toit de coffre" se rabatte dessus ne se met pas en place d'où ça provient????.....
c'est sur la neuve ça ? se doit être la tablette... c'est pas toi qui n'a plus de cordelette dans le coffre ?
lfeel a écrit:c'est sur la neuve ça ? se doit être la tablette... c'est pas toi qui n'a plus de cordelette dans le coffre ?
Oula tu est bien renseignée Si si c'est moi plus de cordelette...!! Et le problème est sur mon ancienne caisse t'inquiète (ancienne elle a Un mois et demi mais ancienne lol)...!!
euh ben je lis un peu le fofo lol !!!
Donc la cordelette sert à rabattre cette fameuse tablette en mode manuel... il doit y avoir un problème à ce niveau... mais mon savoir s'arrête là
lfeel a écrit:euh ben je lis un peu le fofo lol !!!
Bé écoute je te remercie et tu sais beaucoup plus de choses que moi sur la cc je t'assure ...!! Oula tu lis le fofo oula j'espére que tu ne me prends pas trop pour une dingue ...!!
FanFan87000 a écrit:lfeel a écrit:euh ben je lis un peu le fofo lol !!!
je me permettrais pas... on se connait pas assez pour ça
slk a écrit:Bé au pire monte avec celle là à la visue, on te répare ca et tu consommes mieux (essaie de charger en GPL car là t'y auras meme pas goutté je crois et ce serait dommage de pas en avoir profité juste "pour voir" ! !)
Hum bé c'est pas une mauvaise idée effectivement...!Faut que je vois ça...!!
Edit Slk : HS déplacé
- mlle-stella-86CCiste "le p'tit nouveau"
coucou, j'ai un problème avec mon toit, je pense que cela provient des capteurs car pour ouvrir ou fermer le toit je suis obligé de sortir de la voiture pour appuyer sur le coffre et apres c'est bon, mais à force sa devient chiant.
J'aurai bien voulu savoir si cela vous ai deja arrivé ??
- dj.fgCCiste présent
J'ai également un léger problème lors du recapotage mon toit ne vien pas totalement en buter je suis obliger pour le reclipser te tirer un peut de cahque coter a la main????
ba ouai c bizarren moi c est pas tout a fait ça car je peux pas le fermer ni l'ouvrir si j'appuie pas sur le coffre.
Mais une fois appuyé il se ferme bien.
c'est bizar tu doit avoir un faux contact sur un des capteur je c'est qu'il y en a dans le coffre mais ou exactement je ne sai pas faudrai que quelqu'un nous renseigne sur les emplacement ensuite il suffira juste de débrancher le capteur et le remettre et reéssayer c'est la prmeière chose a faire je pense
oui je pense aussi !!
en tout cas ne t'en fait pas ya pas de mal de spécialiste présent il te seront beaucoup plus utile que moi lol
deja tu es utile cest rassurant de savoir que je ne suis pas la seule a avoir un probleme avec mon toit quand le beau temps arrive ... Lol
oui c sur on se sent moins seul mais bon ya tellement de probleme avec les capotes entre les fuites d'eau les toi qui se bloque et j'en passse et des meilleurs je ne me plein pas trop lol
ouai car j'ai de l'eau qui passe par les joints du toit un peu mais je dis rien pour linstant et je pense qu'elles sont toutes commes sa .
- SpelforCCiste suprême
tu appuies ou sur ton coffre sur un coté ou au centre (au niveau du 3eme feu stop)
moi j'ai pas de fuite c bien le seul souci que je n'ai pas loll mdrr
lol parle pas trop vite on sait jamais avec les cc lol sa fait combien de temps que tu l'as ? elle est de qu'elle année?? c'est une essence ou diesel?
