Songfong
Démontage autoradio origine impossible Empty Démontage autoradio origine impossible
Message par Songfong Mar 12 Juin 2012 - 13:18
Je souhaites démonter mon autoradio d'origine de ma 206 pour pouvoir ajouter un boitier permettant de le relier un ipod/iphone.
Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul coté de l'autoradio quand j'enfile les broches (le coté droit reste clipsé).
Savez vous s'il y a un autre moyen de faire sortir l'autoradio (démontage de la façade ou autre) ?
Merci d'avance pour votre aide .....
Song
Marininho
Marininho
Démontage autoradio origine impossible Empty Re: Démontage autoradio origine impossible
Message par Marininho Mar 12 Juin 2012 - 14:33
démonte d'abord au niveau de l'ordinateur de bord (c'est juste clipser, avec un tournevis plat tu le declipse facilement) ensuite ta juste deux vises , ensuite ta juste à retiré délicatement le plastique de ta console centrale, et hop ton autoradio doit venir avec logiquement.
Je déteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oscar Wilde
Marininho
Marininho
Message par Marininho Mar 12 Juin 2012 - 14:34
par contre le boitier que tu veux ajouter c'est un transpondeur?
Oscar Wilde
Message par Simouss Mar 12 Juin 2012 - 14:44
Marininho a écrit:démonte d'abord au niveau de l'ordinateur de bord (c'est juste clipser, avec un tournevis plat tu le declipse facilement) ensuite ta juste deux vises , ensuite ta juste à retiré délicatement le plastique de ta console centrale, et hop ton autoradio doit venir avec logiquement.
C'est exactement ça.
Le cache du haut, tu le pousses vers le pare prise, tu défais la prise pour les warning, pui tu as 2 vis en haut de l'élément principal de la console. Tu enlèves ces 2 vis, et ton autoradio vient tout seul.
Message par Homy Mar 12 Juin 2012 - 16:48
Un ptit tour par la case "présentation" avant de poster ton problème aurait été sympathique Laughing
Message par Xav Mar 12 Juin 2012 - 19:55
Homy a écrit:Un ptit tour par la case "présentation" avant de poster ton problème aurait été sympathique Laughing
:roll: :+1:
Message par Lexxx Mar 12 Juin 2012 - 21:45
Marininho a écrit:par contre le boitier que tu veux ajouter c'est un transpondeur?
Cela doit être une interface usb etc
Songfong
Message par Songfong Lun 18 Juin 2012 - 15:13
Merci à vous tous pour vos réponses,
désolé pour ne pas avoir répondu plus rapidement, je suis nouveau sur le forum et je m'attendais à avoir une alerte mail, maintenant je sais !!!
Je vais essayer de retirer le poste et je vous tiens au courant !!
Sinon oui c'est pour un boitier que l'on met à l'arrière du poste qui simule un chargeur de CD, avec la prise Apple qui va bien.
Si vous avez des infos sur ce genre de boitier ca m'intéresse aussi !!!
Je vais de ce pas à la case présentation !!!
A bientot.
Message par Simouss Lun 18 Juin 2012 - 15:38
Pour recevoir des alertes mail, clique sur "surveiller le sujet" en bas de page à droite.
Songfong
Message par Songfong Lun 18 Juin 2012 - 15:54
Merci pour le tuyau !!!
damien04
damien04
Message par damien04 Dim 8 Juil 2012 - 0:30
prends quatre clous un peu plus petit, rentre les à fond jusqu'à ce que tu entendes "clic" ,et voila,ensuite tire le :)
