Valise diagnostique
+4
stef59
Greg13
CCV
thyfus
8 participants
- thyfusCCiste timide
bonjour à tous
je ne sais pas trop ou poster ça alors bon...
je voudrai savoir si quelqu'un à déjà utilisé linterface ELM327 et si oui quel prise faut il utilisé ? OBD ou OBD2??
je voudrai en acheter un mais si la prise va pas.....
- CCVCCiste fantome "woooh"
je relance le sujet ca m interesse
tu vise scantool comme diag?
Hello a vous les mecs !!
J'ai une reponse pour vous , je pense que ca doit etre good , je vais m'en commander un aussi
Les constructeurs ont commencé à incorporer le système OBD2 à partir de 1994. En 1996 toutes les voitures américaines étaient compatibles.
Le système EOBD a été rendu obligatoire par la directive européenne 98/69/EC pour tous les véhicules :
Essence depuis le 1er janvier 2001
Diesel depuis le 1er janvier 2004.
Quelles informations sont accessibles avec un boîtier de lecture (ou Scanner) EOBD comme l' ELM327 ?
La norme EOBD , permet par l'intermédiaire d'une prise diagnostique normalisée et commune à la quasi totalité des véhicules fabriqués ou importés en Europe, d'accéder à un certains nombre de données fondamentales pour un diagnostique et la réparation du votre véhicule.
En cas de défaut véhicule , le calculateur électronique allume le voyant défaut CHECK ENGINE qui signale au conducteur une mal-fonction.
Un boîtier diagnostique comme l' ELM327 permet alors de lire le code défaut , appelé DTC (Data Trouble Code) .
Ex : code de panne P0301 .
Code Panne : P0301
Intitulé : " Défaut d'allumage sur le cylindre n°1"
Causes probables : " Problème mécanique OU faux contact ,OU défaut système d'allumage / Injection OU dysfonctionnement Calculateur"
Après une réparation (à réaliser par un professionnel, ou par vous même), le boîtier ELM327 vous permet de d'éteindre le voyant défaut 'Check Engine'. Si la réparation à été correctement réalisée , il restera éteint , dans le cas contraire , le voyant défaut se réallumera sous une brève échéance, indiquant le retour de la panne.
- stef59CCiste présent
Je viens juste d'en commander un aujourd'hui d'ELM327.
Super !!
Ca tombe bien , tu pourra nous dire . Tu aurai un lien de l'endroit ou tu la commandé ? stp . Merci a toi
C'est là que je l'ai commandé :
http://www.eobdtool.fr/wholesale/elm327-scanner-software-elm-327-usb-plastic.html
Si sa marche bien je vais voir pour celle là :
http://www.eobdtool.fr/wholesale/lexia-3-citroen-peugeot-diagnostic-pp2000.html
Hmm par contre je suis perdu ... quel sont la difference entre les 2 ?
Le premier c'est juste pour les codes défauts (lire et effacer) et le deuxième pareil + possibilité d'activer les options dans la BSI.
donc il vaut mieux commander la seconde histoire d'avoir toute les options adéquat ?
Par contre j'ai vu quelques vue du programmes de diag et il a l'air plutôt pauvre en réglages effectivement
Interface recu jeudi et testé aujourd'hui. Pour lire les codes elle fonctionne nickel. J'avais 7 codes erreurs :
P0120
P0121
P0130
P0135
P0136
P0141
P0141
P0120
P0121
P0130
P0135
P0136
P0141
P0141
- roubleCCiste en accélération
et qu'en est il des activations de la BSI tu as reussi a activer des choses?
intéressent ton programme, je suis curieux de savoir ce que tu peux faire avec, genre installer un régulateur, activer la vitre séquentielle côté passager, activer les warnings lors de fortes décélération ect...
Celle que j'ai me permet seulement de lire les codes, de les effacer et d'avoir aussi des infos des différents capteurs de la voiture.
ce n'est pas l'interface que tu as utilise jean phi?
Pour faire ce que vous voulez faire, il faut prendre celle du second lien plus haut. (moi j'ai le première)
non moi j'ai la "valise Peugeot" Lexia, je peux faire tout ce que Peugeot fait sauf des mise à jour !
quand tu dis MAJ c'est les activations ou c'est autre chose?
C'est bien la deuxième que t'a jeanphi?stef59 a écrit:C'est là que je l'ai commandé :
Oui la 2eme, mais à ce prix là je me pose des questions ! ça vient d'où ? il faut compter dans les 200€ normalement ! en plus il devient difficile d'en trouver !
Sa viens de hong kong il me semble, sa doit être une copie à mon avis
oui comme la plus-part !
- lechat68CCiste "le p'tit nouveau"
Rebonjour,
J'ai trouvé cette valise qui parais sympa, j'ai envie de l'acheter, qu'en pensez-vous avant que je dégaine ma CB, et je vous tiendrais au courant si c'est bien ou nul.
Ps: j'ai une 206 cc sportpack essence 2.0 16v non mux de 2001
Cordialement
Cordialement
https://fr.aliexpress.com/item/1005003396313996.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.423c476emz1duy&algo_pvid=9e899df9-4348-4642-b1f4-5a3bc8f9e80b&algo_exp_id=9e899df9-4348-4642-b1f4-5a3bc8f9e80b-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030191137525%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2199.9%2179.92%21%21%21%21%21%402145265416748512420662540d06e7%2112000030191137525%21sea&curPageLogUid=ojwSzLW1StGP
Avec le lien c'est mieux
- Mgm31CCiste timide
Ça ressemble à ce que j’ai acheté.
Fonctionne sans soucis sur ma mux
Pc sous Windows 7 avec une vm tout intégrée avec le logiciel.
lechat68 aime ce message
