fauquet
fauquet
Problème ct dispositif diagnostique embarqué obd Empty Problème ct dispositif diagnostique embarqué obd
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 13:00
Bjr,
Mon ct vient d être refusé à cause du dispositif diagnostique embarqué, concrètement j ai mon voyant de freinage assisté qui s allume, pensez vous que ca puisse venir de la ??
Merci de votre aide
Greg
fauquet
fauquet
Problème ct dispositif diagnostique embarqué obd Empty Re: Problème ct dispositif diagnostique embarqué obd
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 17:57
Re,
Apparemment le voyant d huile ne l allume pas au démarrage.
Ca m étonné parce que je l ai jamais vu ( 2 ans que j ai la voiture), par contre j ai Ma jauge électronique qui s affiche nickel sur le tableau de bord.
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Jeu 19 Avr 2018 - 18:04
Ce n'est pas  lié au voyant abs, depuis 2017, les centres de contrôle utilisent un lecteur d'erreur en se branchant sur la prise OBD de la voiture.
Donc tu peux être recalé dans 2 cas :
1. si le voyant moteur est allumé
2. Une anomalie de fonctionnement est détectée par le lecteur utilisé dans le cadre du contrôle technique.
Tu dois être dans le second cas, car tu n'as pas le voyant moteur allumé, mais quel code as-tu sur ton CT ?
En tout état, c'est lié à un défaut de pollution.
Voici en détail les codes(source [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Si tu peux passe ta voiture à la valise pour déterminer la cause de l'erreur
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 18:43
Bjr, merci de ton intérêt, elle passe début mai à la valise , pas de place avant chez Peugeot.
Le code est 9.3.1.1.2
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Jeu 19 Avr 2018 - 18:48
Cela confirme ce que je disais, code erreur présent dans l'OBD.
Reste à patienter pour le passage à la valise.
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 18:50
J avance je suis aller voir les led en démontant , concrètement celle du témoin moteur est cassée ( volontairement ou pas j en sais rien), va se change une petite les comme ca ???
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 18:52
Concrètement ca pourrai être quoi ? Clairement la led est hs, ca pourrai cacher un soucis antérieur. Seulement 2 ans que je l ai elle tourne comme une horloge.,
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 19:16
Sinon pour la valise , obligé Peugeot ??, j avoue que j ai jamais fais faire ca
Message par fleche d argent Jeu 19 Avr 2018 - 19:19
Tu peux trouver quelqu'un auprès de chez toi qui en aurait une?
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 19:24
J ai pas ose aller chez le petit garage ou je vais d habitude, ils ont ca les petits garagistes ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Avr 2018 - 19:26
pour ton soucis, un simple dongle OBD2 à 10€ suffit donc oui, les petits garagistes peuvent le faire avec leur valise multi-marques
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 19:53
Demain. Je file voir mon garagiste, mais par contre la led cassée du témoin me gêne un peu, à t elle grillée ou à t elle été volontairement cassée, ....
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Avr 2018 - 20:15
je choisi la 2....
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 20:24
Je pense aussi mais pourquoi ?? Honnêtement j'ai cette.voiture depuis 2 ans , elle tourne comme une horloge !!!!!!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Avr 2018 - 20:30
voyant allumé pour une lambda ou autre connerie sans trop de conséquences, mais...Pas de vente au "bon prix" en l'état...On le fait donc disparaître...
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 20:42
C est ce que je pense, c est Chiant d autant plus que si tu prend une lambda, c est pas la mer à boire à changer , ennemis y a plein de tutos pour ca, par contre chez Peugeot le gars m a dit de pas m affoler , d ordinaire eux qui se lâchent...
J apprendre vous début mai mais je vais aller voir demain pour rdv avec un petit garage ou je vais d habitude.
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Avr 2018 - 21:12
une prise ODBII à 12€ et le logiciel Torques Free pour Android et tu peux enlever le défaut Wink
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 21:18
Existe il un tuto pour ca ???, je suis en train de découvrir !!!!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Avr 2018 - 21:30
En dongle OBD2 Bluetooth, J'ai celui-là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Torque est dispo sur le playstore ne free ou en Pro (payant)
fauquet
fauquet
Message par fauquet Jeu 19 Avr 2018 - 21:40
Ok, donc d après ce que j ai compris , ca diagnostique le soucis et derrière j ai l option d effacer ce soucis .
Bien ca
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Avr 2018 - 21:47
Ouaip :good:
fauquet
fauquet
Message par fauquet Ven 20 Avr 2018 - 11:58
Bjr, merci bien de vos aides , je commande de suite, sinon je reviens vers vous des que je sais ou est le soucis, on m a parlé de sonde lambda pu vanne egr, j ai vu des trios, l air faisable, qu' pensez vous
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 20 Avr 2018 - 17:44
pas d'EGR sur 1.6 16s, c'est déjà ça de gagné.
Pour le reste, attends le coup de valise, tu vas éviter de jeter du pognon par la fenêtre Wink
fauquet
fauquet
Message par fauquet Ven 20 Avr 2018 - 18:28
Oui je .vais attendre, déjà j'a vais changer la led qui a été cassée, le gars du ct me disais de lettre un nettoyant dans le réservoir, ca peu pas faire de mal je vais essayer en attendant mon rdv valise
Message par f1.jeanphi Ven 20 Avr 2018 - 19:19
et de du SP98 exellium de chez Total tu vas voir au bout de trois plein la différence aussi
