- JIBICCiste suprême
Bonjour à tous
Voilà tout est dit dans le titre... mon problème est que récemment un collègue est monté pour allé baladé et quand il a voulu regler son siége ben sa n'a pas fonctionné... on peut le rabattre pour faire monté quelqu'un dérriere mais impossible de mettre la poignet en arriére pour le reglé..
Puis petit problème de cuir au siége conducteur.. il c'est déchaussé visiblement.. j'aimerais pouvoir le résoudre sans l'emmener à peugeot qui vont probablement me prendre un demi bras pour me le réparer...
Et j'aimerais évité de mettre des bacquets ça serait dommage dans la RG à mon avis...
Dons si quelqu'un à une idée ? un conseil sur la façon de démonter l'airbag ? je le remercie d'avance
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Pour la poignée, elle ont tendance à se dévisser ! resserre la vis et vérifie les autres (une poignée de chaque côtés du siège !)
Pour l'airbag, il y a une vis à l'intérieur, tu la dévisses et l'airbag s'enlève !
Ouaiis revisser je l'ai fais cette aprèm mais rien
sa bloque toujours et le fauteille a un léger jeu aussi par rapport au siége conducteur qui est nikel..
et pour l'airbag je fais comment pour allé chercher la vis ? faut démonté le siége ?
En tout cas merci pour ta réponse
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
pour l'air bag, je crois qu'il y a un tuto quelque part
normalement tu n'as pas besoin de démonter le siège, la vis se trouve ver le centre du dossier, tu peux passer avec un clé à pipe de 10 je crois !
pour ton siège, s'il est bloqué c'est peut être la tige qui c'est déboitée, pas simple j'ai déjà démonté ça pour essayer de régler un problème sur mon siège chauffeur, mais tu peux essayer aussi en tirant très fort en arrière sur le dossier, parfois tu débloque tout
j'ai déjà fait cette manip ^^
Ok ben écoute j'éssai ça dès demain ! je l'aurais bien fait maintenant mais il c'est mis à pleuvoir ![:tanpi:](/users/3414/83/13/84/smiles/1487263092.gif)
je vais éssayer de tirer fort alors ^^
Et pour l'airbag si par la suite j'arrive à le démonter est ce que tu sais comment je dois faire pour remettre le cuir en place ?
désolé de poser pleins de question mais j'ai toujours peur de faire n'importe quoi..
Je te remercie grandement pour tes réponse
je ne sais pas trop, il faut retendre le cuir pour l'agrafer, je regarde si j'ai toujours un lien vers la réparation des sièges de 206 ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Sujet dossier bloqué
sujet dossier déchiré
Un grand merci pour tes liens mais la je suis actuellement entrain d'éssayer de remettre le cuir siége conducteur et démonter cette airbag latéral n'est vraiment pas facile...
bon courage ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
ouaiis bon laisse tomber xD
j'ai démonté l'airbag mais impossible de remettre le cuir la languette plastique est cassé et 2 trou du cuir son cassés...
Me reste plus qu'à changer le cuir ou siége
je vois pas trop comment je pourrais faire autrement.. peut etre une colle pour cuir est encore je pense que ca va lacher dès que je vais m'assoire...
Encore merci pour tes réponse jeanphi
ça m'aura au moins permis d'éssayer
Demain je jeterais un oeil sur le siége passagé qui bloque
![:ddr:](/users/3414/83/13/84/smiles/24957.gif)
sinon j'avais mis un lien pour des sièges cuir dans les bons plans ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
- Zed68Membre d'honneur
JIBI a écrit:ouaiis bon laisse tomber xD
Me reste plus qu'à changer le cuir ou siégeje vois pas trop comment je pourrais faire autrement.. peut etre une colle pour cuir est encore je pense que ca va lacher dès que je vais m'assoire...
ma suggestion...
utilise un autre morceau de cuir en renfort sous l'endroit ou c'est cassé. Tu colles donc une seconde couche de cuir dessous et tu fais les trous dedans
c’est le seul moyen que je vois pour que ça tienne suffisament, mais ça peut marcher
tu peux mettre plusieurs vis pour tenir le tout ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
ah oui ben oui tiens j'y avais pas pensé à ça...
avant de changer le siége entier autant faire son possible pour le réparer...
je suis pas super manuel mais ça me dérange pas d'essayer et puis c'est en faisant qu'on apprend le mieux ^^
Merci à vous 2 je me trouve un petit morceau de cuir et j'essais ça au plus vite
