Animaal-CC
Animaal-CC
Ampli pour sub JBL 1000w ? Empty Ampli pour sub JBL 1000w ?
Message par Animaal-CC Jeu 22 Déc 2011 - 23:01
Bonsoir ,
Voila comme explique dans le titre , je cherche un ampli pour alimente un sub JBL GT serie en 1000w , et je m'y connais pas du tout.. :/
Alors un peu d'aide serai pas de refus :ange:
Combien de watt , de canaux etc.. j'y connais vraiment rien merci ! :)
Animaal-CC
Animaal-CC
Ampli pour sub JBL 1000w ? Empty Re: Ampli pour sub JBL 1000w ?
Message par Animaal-CC Ven 23 Déc 2011 - 13:44
:up:
The pain you feel today will be the strengh you feel tomorrow. Wink
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Ven 23 Déc 2011 - 16:08
Pour amplifier ton subwoofer il te faut un ampli mono (1 canal) mais un 2 canaux peut faire l'affaire classe D. Ce qu'il faut c'est que la puissance de ton amplificateur soit légèrement inférieure à celle de ton subwoofer (pour éviter de le griller). Si tu mets un amplificateur 2 canaux tu peux "bridger" ton subwoofer en branchant le + de ton subwoofer sur un canal et le - sur l'autre, ce qui te donne une puissance plus importante que si tu utilisait un seul canal.
Par exemple je pense que celui-ci serait bien pour ton JBL
http://www.feuvert.fr/amplificateurs/fusion-amplificateur-monobloc-900-watts-fusion/p55637.html
Type ampli FV : Monocanal
Nombre de canaux : 1
Classe des canaux : Classe D
Mode ponté (bridgeable) : Non
Puissance Max. Ampli : 900 Watts
Puissance RMS sous 2 ohms : 480 watts
Bass Boost : Non
Filtre passe-haut : Oui
Filtre passe-bas : Oui
Dimensions (HxLxProf.) : 23x27x5 cm
Poids net (g) : 313 g
Réponse en fréquence ampli : 15 - 185 Hz
Si je peux te donner un conseil: n'hésite pas à acheter un câblage et des connectiques de qualité afin d'éviter les parasites.
Voilà, j'espère avoir été assez clair, mais n'hésite pas si tu as besoin de plus d'explications :-)
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Sam 24 Déc 2011 - 0:42
Merci pour lexplications net et précises ! :)
Pour ceux qui est du câblage , j'ai se qui faut. :)
Par contre 250 € l'ampli sa pique ! :affraid:
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 25 Déc 2011 - 21:17
Animaal-CC a écrit:Par contre 250 € l'ampli sa pique ! :affraid:
J'ai payé le mien 400€ Shocked Sinon tu as ça:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9046-CALIBER-CA1252B.html
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Dim 25 Déc 2011 - 21:26
Tes un ouf ! :affraid:
Ouais il à l'air pas mal celui la ! pas trop chère.
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 25 Déc 2011 - 21:32
Animaal-CC a écrit:Tes un ouf ! :affraid:
C'est parce que j'ai un sub Emphaser de 2800W (1500W RMS) à amplifier.
Animaal-CC
Animaal-CC
Message par Animaal-CC Dim 25 Déc 2011 - 21:37
Ah ben ouais forcement...
