lolo35
lolo35
le toit de ma 206cc se bloc a la moitier Empty le toit de ma 206cc se bloc a la moitier
Message par lolo35 Mer 12 Oct 2011 - 15:39
Bonjours a tous je vous explique mon probleme j ai une 206 cc de 2001 mais le soucie que j ai depuis 6 mois c que mon toit se bloc a la moitier et quand je rapuis sur le bouton de decapotage elle continue mais le moteur s eteind et se ralume et apres pour recapoter je doit le faire manuellement j ai deja changer 1 capteur et la pompe idrolique et chinter une connectique mais tjrs le meme probleme.
donc si vous avez des solutions a me donner je prend avec plaisir et oui aussi j ai fait passer la valise et rien au niveau des capteurs et de la pompe idrolique tt est bon.
merci de vos reponces!!!
le toit de ma 206cc se bloc a la moitier Empty Re: le toit de ma 206cc se bloc a la moitier
Message par Xav Mer 12 Oct 2011 - 16:52
Merci de bien vouloir te présenter dans la section adéquate avant toute question Wink
pouak pouak girl !!!
Message par LeeLoo Mer 12 Oct 2011 - 17:06
Xav a écrit:Merci de bien vouloir te présenter dans la section adéquate avant toute question Wink
Team Déglingos officielle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Loveuse un jour Loveuse toujours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/color][/color]
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Mer 12 Oct 2011 - 17:49
c fait :)
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Mer 12 Oct 2011 - 18:04
Salut lolo
j'aimerais que tu sois plus précis sur le moment ou tu as ton problème
est ce quand ton coffre s'ouvre ou quand ton toit ce plis dans le coffre ou quand le coffre se ferme il faut que tu precises bien le cycle et ou ca s'arrete
dudu
ps: j'ai pas compris ta phrase quand je rapuis sur le bouton de decapotage elle continue mais le moteur s eteind
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Mer 12 Oct 2011 - 19:14
Salut dudu donc c quant la capote commence a ce plier dans le coffre elle se bloc a la moitiee
Message par f1.jeanphi Mer 12 Oct 2011 - 19:33
lolo35 a écrit:c fait :)
ils veulent dire de te présenter ici -> Présentation <-
pour ton problème de toit, difficile de dire comme ça ce qui peu générer le problème, peut être un manque d'huile hydraulique, mais franchement je ne sais pas quoi te dire !
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Mer 12 Oct 2011 - 21:40
Je c pas vue que la pompe hydrolique a ete changee l annee derniere je pense pas que ca soit ca,peut etre les connectique mais je viens tt juste dans chinter une c peut etre lesautre
dudu
dudu
Message par dudu Jeu 13 Oct 2011 - 6:37
Salut lolo
le faite de shunter des capteurs ne résout rien,tout les capteurs doivent envoyer une info a l'ECU donc si tu bloque un capteur pas étonnant que ca bug.
dudu
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Jeu 13 Oct 2011 - 10:09
Non ce n est pas un capteur c une conectique mes capteurs son bon je ne voi vraiment pas d ou ca peut venir.
Message par f1.jeanphi Jeu 13 Oct 2011 - 21:02
je t'aurais bien proposé de la passer à la valise, mais tu es trop loin de Toulouse Laughing avec la valise on peut tester tous les capteurs du toit !
dudu
dudu
Message par dudu Ven 14 Oct 2011 - 10:19
Salut
pour moi il faudrait que tu vérifies le capteur en haut a Gauche qui est un capteur spécifique
il est on:off et en plus quand il est on c'est a dire contact ouvert tu doit mesurer avec un Metrix une valeur de la résistance interne d'environ 6 a7 Ohm.
si ton toit commence a ce lever et s’arrête c'est ce contacteur qui est en défaut.
regarde ici j'avais déposé un sujet sur les capteurs de nos CC.
si tu ne mesures pas la résistance en position ouvert tu peux le modifier comme je l'avait fait a l’époque pour être sur [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
cela m'avait permis d'utiliser le toit pendant l'attente du capteur neuf
dudu
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Ven 14 Oct 2011 - 10:42
Ouh lala chinter ca va, mais la trouver une resistance et la mettre c autre chose mais t sur que ca vienne de la mais encore merci pour ton aide.
dudu
dudu
Message par dudu Ven 14 Oct 2011 - 10:56
lolo,
il faudrait que quelqu'un appui sur le bouton pour ouvrir le toit ou que tu bloques le bouton avec une pièce de monnaie et que tu regardes au moment ou l'articulation du toit appuie sur le contacteur en haut a gauche si ton toit s’arrête ca viens de ce capteur
dudu
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Ven 14 Oct 2011 - 13:16
Ah oui le contacteur c la piece avec le filament en metal?
dudu
dudu
Message par dudu Ven 14 Oct 2011 - 15:12
oui celui-ci
dudu
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Ven 14 Oct 2011 - 16:27
Ok je vois bien et il fo que je le plie pour que la conection se fasse mieux
Message par f1.jeanphi Sam 15 Oct 2011 - 8:29
tu peux essayer de le plier légèrement oui !
lolo35
lolo35
Message par lolo35 Sam 15 Oct 2011 - 10:00
Je v faire un test dans l aprem voir si ca fonctionne et je vous tien au courant merci
Message par f1.jeanphi Sam 15 Oct 2011 - 14:55
moi j'avais un problème de contact au niveau du coffre, depuis que je l'ai plié, plus de problème, je n'arrivais pas parfois à ouvrir ou fermer le toit !
