Changement ampoule horloge sur CITROEN C3 Empty Changement ampoule horloge sur CITROEN C3
Message par NoNo64 Sam 1 Oct 2011 - 20:44
Est-ce qu'ils y en a qui savent, par hasard, changer l'ampoule de l'horloge sur une Citroën C3 phase 1?
J'image qu'il faut déclisper le cache en plastique.
gaelle_62
gaelle_62
Changement ampoule horloge sur CITROEN C3 Empty Re: Changement ampoule horloge sur CITROEN C3
Message par gaelle_62 Sam 1 Oct 2011 - 21:00
Si c'est comme sur la 206
Il faut enlever la façade dévisser l'horloge
Puis tournée lampoule Dun quart de tour pour lenlever
Mais cet pour les 206
Message par NoNo64 Sam 1 Oct 2011 - 21:03
gaelle_62 a écrit:Si c'est comme sur la 206
Ca doit être la même chose, les pièces doivent être commune.
gaelle_62
gaelle_62
Message par gaelle_62 Sam 1 Oct 2011 - 21:14
Ben je pense aussi on sais jamais mais en tout cas j'ai mis des led bleu avant hier c'est tout con a faire un tourne vis torx et des clips
Et le tour est jouer
Message par NoNo64 Dim 2 Oct 2011 - 11:33
gaelle_62 a écrit:Ben je pense aussi on sais jamais mais en tout cas j'ai mis des led bleu avant hier c'est tout con a faire un tourne vis torx et des clips
Il faut vraiment que je m'achète un tournevis torx!!!!
gaelle_62
gaelle_62
Message par gaelle_62 Dim 2 Oct 2011 - 12:24
ben l'orloge est placée ou?
dans l'afficheur central?
car si oui normalement nan
jai confondu avec la clim
normalement juste en enlevent le cache ta acces
essay
Message par NoNo64 Lun 3 Oct 2011 - 13:10
Au même endroit que notre ODB. J'ai réussi a déclipser le cache mais n'ayant pas de tournevis torx j'ai pas pu le démonter. Faut que j'investisse.
gaelle_62
gaelle_62
Message par gaelle_62 Lun 3 Oct 2011 - 14:32
Tu les voi pas les ampoules quand ta enlevé le cache?
Message par NoNo64 Lun 3 Oct 2011 - 15:42
Non, il faudrait une petite tête pour se glisser entre le tableau de bord et le pare-brise.
