- lanfeust04CCiste "le p'tit nouveau"
Voila j'ai un problème de clim sur ma 206 CC 1.6 16S (clim manuelle).
Tout d'abbord la voiture est passé à la recharge il y a à peine un mois + remplacement déshydrateur.
Quand je lance la clim (pression sur le bouton A/C) j’entends le "clac" du compresseur qui se met en route, j'ai bien du souffle frais qui sort des aération mais pas d'air climatisé...
J'ai parcouru pas mal de forum pour en trouvé un ou le problème semblait similaire au miens, et un mec disait que lorsqu'on lance la clim le moto-ventilateur doit se lancer (ce n'est pas mon cas mais j'ai testé de faire monter la température moteur et il se lance bien) on m'a donc parlé d'un relais de clim qui pourrait être oxydé, je l'ai remplacé par un neuf hier mais le problème n'est pas corrigé...
Du coup avant de la mettre dans un garage et qu'ils m'assassine rien que pour le diag j'aimerai vos conseil.
Je ne suis pas un expert donc si possible envoyez un max de détail sur les possible pièces en défaut et leurs emplacements.
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
- francois60CCiste suprême
si sa claque c'est que le compresseur se met en route donc c'est pas un relai ! a mon avis tu doit avoir une fuite dans le circuit de clim il faut voir les obus tout sa! fait une nouvelles recharge avec recherche de fuite
La recharge à été faite il y a peu si il y avait une fuite le gaz ne se serai-t-il pas complètement vidé depuis empêchant le lancement du compresseur?
Le moto ventilateur est-il sensé se lancer au démarrage de la clim?
l'absance de gaz n'empeche pas la mise en route du compresseur mais peut l'endomager ! quand c'est sa il faut faire une recharge de test avec une recherche de fuite avec les lunette jaune et la lampe infrarouge , et une fois la fuite trouver si il y en a il faut programmer la machine pour mettre 15gramme d'huile en meme temp que la recharge pour bien graisser le systeme qui a était vide!
si il n'y a pas de fuite ton compresseur est peut etre mort!
Je vais appeler le garage et lui poser la question. Par contre sur tous les forum j'ai lu que s'il n'y a plus de gaz le compresseur se met en sécurité et ne se lance pas ce n'est pas vrai?
Si c'est la vérité il doit me rester du gaz puisqu'il se déclenche...?
J’avoue ne pas tout comprendre sur ce sujet je galère un peu!
bah écoute j'ai jamais vu un compresseur se mettre en "sécurité" mdrrr meme si le circuit est vide !
Ah d'accord, je suis loin d'être un expert en clim mais depuis le temps que je fais des recherche sur mon problème c'est la première fois qu'on me dis ça.
Je vais prendre RDV pour la recherche de fuite en espérant que ce soit ça!
Merci à toi pour ton aide
bah écoute j'en fait depuis un moment pour le moment je suis pas agrémenter mais je suis inscrit au stage pour l'etre ^^
J'espère pas....
Juste un détail supplémentaire, quand j'active la clim outre le fait d'entendre le compresseur se lancer j'entend un bruit dans les tuyau comme si du froid passait dedant... je ne sais pas trop comment décrire le bruit en question...
- duduCCiste loading...
Salut lanfeust04
si tu as fait remplir t'as clim le garagiste peut vérifier si ton compresseur comprime car sa machine vérifie la haute pression et la température du gaz en basse pression aussi.
les ventilateurs doivent se mettre en route dés la mise en marche de la clim afin de condenser le gaz le principe et simple,
fonctionnement d'une clim:
le compresseur comprime du gaz en état vapeur haute pression il est refroidi par le condenseur et les ventilateurs afin de redevenir liquide et en haute pression il passe par le filtre déshydrateur afin d’être nettoyer pour par avoir d'eau qui passe et stopper les impuretées après il est dirigé ver la soupape (détendeur) qui ce trouve avant l’évaporateur il est pulvérisé dans l’évaporateur (c'est pour ca qu'il faut pas d'eau autrement ca bouche la soupape par une bille de glace) et le gaz ce détend et givre et reaspiré par le compresseur et le cycle repart
une petite photo pour mieux comprendre
il existe bien une sécurité pour éviter que le compresseur tourne a vide c'est a dire sans gaz elle a même souvent une triple action démarrer les ventilo si le system ce bouche pour éviter la monter en pression non contrôlé c'est le pressostat de sécurité
voila j’espère avoir était simple dans mon explication lol.
dudu
dudu
- darksbloodCCiste "le p'tit nouveau"
moi sa fait pareil et au diag on voit que le radiateur dans le tableau de bort est mortet le devis s eleve a + de 600 euros
- Baptiste69460CCiste "le p'tit nouveau"
Je confirme la sécurité car ma clim ne s'enclenche pas non plus car il n'y a plus de gaz
