Bonjour à tous !
Bon je me décide a poster un message pour savoir si vous pouviez m'aider.
En gros j'ai ma ventilation de clim (auto) qui ne se déclenche plus.
J'ai plusieurs possibilité de pannes :
- Moteur HS
- Faiseau grillé
- Fusibles HS
Je suis allé voir Peugeot qui me demande 112€ juste pour diagnostiqué la panne donc je leur ai dit de gentilment allez se faire voir ailleur !
J'ai donc commencé par testé tous mes fusibles liés à la clim, que se soit fusibles moteur ou habitacle mais toujours rien.
Donc il reste soit le moteur, soit le faisceau, soit autre chose.
Mais la je ne sais pas comment testé pour découvrir la panne. Sachant que bien évidemment je n'ai pas la valise.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée de comment je pourrai trouver la panne sans forcement tombé le tableau de bord ?
- Moteur HS
- Faiseau grillé
- Fusibles HS
- LeeLoopouak pouak girl !!!
Tu la fait quand ta dernière recharge de clim
LeeLoo a écrit:Tu la fait quand ta dernière recharge de clim
Plus d'un an et demi, et c'était une demie charge.
Ça pourrait être lie tu penses ??
Le problème en question n'est pas que ça ne souffle plus de froid mais que sa souffle pas (chaud froid tiède ... plus rien ne sort des ventilateurs)
En eco ça fonctionne ?
Si ça fonctionne en eco c juste la
Clim et ça peut lié au fait quelle soit vide
LeeLoo a écrit:En eco ça fonctionne ?
Je vais aller essayer le mode eco... Mais peu d'espoir
Si c le mode eco fonctionne pas ça vient pas de ta clim
LeeLoo a écrit:Si c le mode eco fonctionne pas ça vient pas de ta clim
Donc ca viendrai du moteur ? ou autre ?
Pour moi oui ou sinon c bouche
Moi la ventil au pieds qui fonctionne pas fait que je regarde aussi
pulseur ?
Comment vérifier que c'est le pulseur ?
Question : Est ce que avec la valise peugeot je suis sur de trouver la réponse ?
