djo
djo
Retroviseur rabatable ne fonctionne plus  Empty Retroviseur rabatable ne fonctionne plus
Message par djo Mar 30 Aoû 2011 - 13:59
:kik:
je viens d'avoir ma 206 CC Roland Garros,
présentation ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et je dois réparé le rétro droit en effet celui ci ne se rabat plus et le réglage de la vitre électrique est inopérant (l'autre fonctionne très bien)
donc dans un premier tps j'aimerais faire une vérification au niveau de la fiche électrique du rétroviseur
Questions :
Comment fait on pour le démontage du rétro ?
Je peux rabattre le rétro manuellement ?
merci pour vos conseils & suggestions :jap:
francois60
francois60
Retroviseur rabatable ne fonctionne plus  Empty Re: Retroviseur rabatable ne fonctionne plus
Message par francois60 Mer 31 Aoû 2011 - 2:23
je pensse que le mieu a faire est de vérifier les fusibles , ensuite verifier les cablage qui sont juste derriere le cache ou il y a le tweeter , une fois le cache enlever le retro pourra s'enlever il y aura 3 vis ! a mon avis evite de le rabattre manuelement!
djo
djo
Message par djo Mar 6 Sep 2011 - 23:40
J'ai verifié les fusible = RAS
J'ai démonté le retro et vérifier les cablages = RAS
donc je pense qu'il est HS... :snif:
francois60
francois60
Message par francois60 Mer 7 Sep 2011 - 20:42
possible!
astuce
Message par astuce Lun 31 Oct 2011 - 15:41
J'ai eu le même souci :-(
Et le rétroviseur s'est cassé : 230 Euros !!!
Appparemment le problème vient du lien entre le plastique et le métal qui se grippe. Et mon autre rétroviseur a le même problème...
Des conseils ??? Merci.
Message par f1.jeanphi Lun 31 Oct 2011 - 20:30
alors voilà un site qui vend des rétros à bon prix, perso j'ai prix des rétros de Picasso rabattable pour environ 100€ pièce, mais il faut être bricoleur pour les monter sur le support d'origine de nos CC Wink
pour les rétros rabattables de Picasso je ne retrouve pas la référence ^^
astuce
Message par astuce Mer 2 Nov 2011 - 13:03
Merci pour les pistes données et les conseils !!!
