éclairage faible tableau de bord / console centrale
+10
MIKEY64
dje692b
francois60
christopheceline
nico1301
yahel
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
MIKEY64 a écrit:Merci au tuto problème résolut les 3 ampoule changer 5€ et sa fonctionne du coup g une mux je me posai la questuon
Pour etre sur mux ou non mux, tu regarde ta clef de contact
- 1 bouton ------> non mux
- 2 boutons -----> mux
- MIKEY64CCiste loading...
2 boutons
- jules6611Le Rafistolé
Il n'y a que des 2001 en non mux
L'année de sa cc est non renseigné dans son profil
Elle est de 2001
je peux t'avoir toutes les caractéristiques de ta cc si tu veux (véhicule a l'état de livraison donc 100% origine)
- peha45CCiste en vue
moi j'avais une baisse d'éclairage sur ma clim manuelle , ça m'a saoulé j'ai mis un coup de poing et hop ça s'est rallumé :O encor un faux contact comme le 3ieme feux stop.....
ptdrrrrr c'était pareil pour mon ex twingo le ventilo de chauffage se coupé, coup de poing sur le tableau de bord ou dos d'ane à grande vitesse et hop réparé pas cher mdrr
- April92Admin CClovers
Ce matin j'ai remarqué que mes loupiotes jouaient au sapin de Noël certaines s'allument et s'éteignent sans raison !!
Une du compteur kilométrique et l'autre l'écran de la clim ... celle de l'heure aussi mais ça dure depuis très longtemps, donc je n'en parle même plus !!
Elles sont toutes neuves, elles ont été changées lorsqu'ils ont remplacé mon radiateur de chauffage !! Faut-il que je les rechange ? ou est-ce un autre problème ? car elles se rallument elles ne sont pas grillées !!
En faite je m'aperçois que je suis toujours entrain changer des ampoules sur cette voiture, que ce soit les feux, les phares et le feu stop central, la plaque, ça claque tout le temps
Ca sent les faux contacts dans les supports d'ampoules. Par contre si tu as des ampoules qui grillent tout le temps ca peux être un probleme d'alternateur, le régulateur de tension ne fait plus correctement sont travail et tu as des pics de tension qui a la longue grille tout ce qui fonctionne a l'électricité... ca commence par les ampoules et ca fini par l'autoradio, le bsi, le calculo moteur.... et les e**erdes qui vont avec
Il me faut changer l'alternateur alors
Si tu ne passes pas ton temps a rouler sur des routes défoncées.. il y a des chances qu'il soit en fin de vie
OK
- TankCCiste loading...
Bonjour je viens de changer le petit afficheur de l’horloge car il n’affichait plus l’heure correctement par contre l’heure est affichée en permanence même lorsque le contact est coupé est ce c’est normal et dans un second temps lorsque le contact ou que le
Moteur tourne l’intensité n’est pas ouf est ce que c’est normal aussi?
Merci cordialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bonjour j'ai changé mon afficheur de l'horloge mais j'ai constaté que ce dernier était allumé en permanence même quand le contact n'est pas mis est ce que c'est normal qu'il reste allumée? peut on augmenter la luminosité.
cordialement
cordialement
Page 2 sur 2 • 1, 2
