Débosselage sans peinture ?
+24
blackstarz
Su7
guesss06
gigi66
gillou85
korben
sydgun
TZX
zekalimero
the_Fox_die
zoreillon
moustic
Will2o6
Angeleyes
Fanfan
BenBis
Melo1831
toutoune
brice16
Spelfor
zechrisd
catseyes&georgie
aurelienthefox
28 participants
Invité
Invité
Débosselage sans peinture ? - Page 2 Empty Re: Débosselage sans peinture ?
Message par Invité Jeu 7 Mai 2009 - 22:33
Moi aussi ca m interresse tiens nous au courant.... Sinon je crois que c est des bombes d azote pas simplement des souflette a clavier. Bonne soiree
BenBis
BenBis
Message par BenBis Ven 8 Mai 2009 - 23:25
ça sera pour dimanche les tests je prend pas le cc demain, j'ai besoin du coffre de la caisse de fonction Wink
BenBis
BenBis
Message par BenBis Dim 10 Mai 2009 - 22:35
bon ben sur les coup de portière -> ça marche pas
Sur un léger poc que j'avais sur le montant droit de la lunette arrière -> ça a un peu estompé l'histoire...
pour moi ça doit bien marcher sur de la tôle fine, et il faut que le poc soir proche d'une arrête sur la carrosserie je pense.
J'ai pas testé plus loin vu que j'avais déjà vider une bombe pour pas grand chose ... je me suis dit tu iras plus vite avec la bonne veille méthode du marteau et la cale...
j'ai deux trois vidéo à uploader encore
Angeleyes
Angeleyes
Message par Angeleyes Lun 11 Mai 2009 - 12:28
BenBis a écrit:bon ben sur les coup de portière -> ça marche pas
Ah d'accord. Dommage dans ce cas donc. :cry:
Invité
Invité
Message par Invité Lun 11 Mai 2009 - 13:26
hmmm, et au niveau de l'état de la peinture ? cela n'a rien fait ?
Tu as chauffé longtemps au sèche cheveux ? J'ai bien envie d'essayer car en effet j'ai de très très léger pocs... Si tu dis que ça pourrait peut être marcher...
BenBis
BenBis
Message par BenBis Mar 12 Mai 2009 - 0:18
la peinture a pas bougé
et j'ai chauffé 1mn quand marqué dans la vidéo Wink
faut que je trouve le temps de les uploader
Fanfan
Message par Fanfan Mar 12 Mai 2009 - 13:58
BenBis a écrit:la peinture a pas bougé
En attente de tes vidéo...!! :cheers:
moustic
moustic
Message par moustic Mar 12 Mai 2009 - 17:47
t'as essayer sur quel genre de coup?? et avec quelle type de bombe?
la cc gt du moustic  rabaissée, c'est le pied!!!
zoreillon
zoreillon
Message par zoreillon Mer 13 Mai 2009 - 14:52
moi, j'ai vu les vidéo sur youtube, je suis aller acheter une bombe de nettoyant clavier chez leclerc. Cette bombe n'envoi du froid qu'en retournant celle-ci. j'ai chauffer au seche cheveux l'enfoncement en question, pendant 2 minute, puis j'ai aspergé de froid, résultat: rien à part une belle trace que j'ai pu nettoyer au chiffon.Alors peut etre faisait-il trop frai dehors (18° environ), soit le sèche cheveux n'était pas assez puissant (pourtant c ='est le calor de ma chérie), soit la bombe à clavier n'est pas assez froide et il me faudrait alors la bombe detecteur de panne electronique. Serait-elle plus efficace d'après vous?
the_Fox_die
the_Fox_die
Message par the_Fox_die Mer 13 Mai 2009 - 16:11
zoreillon a écrit:moi, j'ai vu les vidéo sur youtube, je suis aller acheter une bombe de nettoyant clavier chez leclerc. Cette bombe n'envoi du froid qu'en retournant celle-ci. j'ai chauffer au seche cheveux l'enfoncement en question, pendant 2 minute, puis j'ai aspergé de froid, résultat: rien à part une belle trace que j'ai pu nettoyer au chiffon.Alors peut etre faisait-il trop frai dehors (18° environ), soit le sèche cheveux n'était pas assez puissant (pourtant c ='est le calor de ma chérie), soit la bombe à clavier n'est pas assez froide et il me faudrait alors la bombe detecteur de panne electronique. Serait-elle plus efficace d'après vous?
Salut , la bombe clavier envoie juste de l'air ''frais'' , dans la vidéo , l'air est dans les -40° je crois
Sinon , j'ai une aile à refaire , donc quand j'aurais le temps , je verrais
BenBis
BenBis
Message par BenBis Mer 13 Mai 2009 - 17:42
si tu retourne la bombe vers le bas tu vas pas avoir juste de l'air frais Wink
bon j'up mes vidéos dans 10min
BenBis
BenBis
Message par BenBis Mer 13 Mai 2009 - 18:02
La première là ou ça à un peut marcher mais juste vers le bord de l'arrête:
https://www.youtube.com/watch?v=A4_24N1GuXY
les deux autre quedale, même si je dis que je trouve un mieux sur le coup de portière ... en fait quedale aussi:
https://www.youtube.com/watch?v=5e_d3Bga2JU
https://www.youtube.com/watch?v=FvWxPPVOUSQ
Fanfan
Message par Fanfan Mer 13 Mai 2009 - 18:42
Hum c'est vrai que c'est moi flagrant que la vidéo d'origine sur le post...!!Mais o moins tu nous as fait participer avec tes observations..!! Pfou c'est vrai que on aurait dit que au niveau du coup de portière ça c'était arrangé...! :scratch:
Merci des vidéos en tout cas..! :cheers:
zekalimero
Message par zekalimero Sam 30 Mai 2009 - 22:10
C'est bien dommage, j'ai organisé une session débosselage à la maison il y a 1 semaine, avec bbq pour nous occuper le midi... et le débosseleur prenait 40€ par élément à redresser.
Donc, il faut penser que cela reste une solution idéale pour des impacts de portières et même un peu plus..
faudrait recenser le nombre de personnes pouvant être intéressées par ce genre d'opérations, mais je peux voir pour réorganiser une journée de ce style, si suffisamment de personnes sont partantes.
Le résultat est si terrible qu'il est quasi impossible de retrouver l'endroit de l'impact après coup.
PS : marche également sur des impacts sortants (genre trop chargé le coffre).
Kali. :clas:
Fanfan
Message par Fanfan Sam 30 Mai 2009 - 22:19
zekalimero a écrit:C'est bien dommage, j'ai organisé une session débosselage à la maison il y a 1 semaine, avec bbq pour nous occuper le midi... et le débosseleur prenait 40€ par élément à redresser.
Kali. :clas:
Salut, merci de ton idée zekalimero :cheers: ...!! Je pense que cela pourrait effectivement être une très bonne idée...! :cheers: Surtout qu'a ce que j'en sais il y a justement pas mal de membres qui pourrait effectivement être intéressés...!! :hehe:
Mais chaque chose en son temps hi hi passe d'abord te présenter un petit peu à la rubrique: Présentation des membres pour que nous puissions te souhaiter la bienvenue comme il se doit...!! Wink
moustic
moustic
Message par moustic Dim 31 Mai 2009 - 18:08
pu..naise, tous les bons plans sont en RP... :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
moustic
moustic
Message par moustic Dim 31 Mai 2009 - 20:58
oui...pas l'impression que ça veux bouger par ici... :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
TZX
TZX
Message par TZX Jeu 11 Juin 2009 - 18:52
pour ceux qui sont sur lyon, il y a dent wizzard a villeurbanne qui prend 40 ou 50€ par élément je crois
je vais aller y faire un tour la semaine prochaine , c'est raisonnable comme prix et le résultat est impec après !
Fanfan
Message par Fanfan Jeu 11 Juin 2009 - 19:01
Bé écoute il y aurai surement des intéressés mais si tu pouvais quand tu auras confirmation des tarifs refaire carrément un post comme ça ceux qui ne peuvent venir à la visue du 27/28 chez Kali pourront peut être se rattraper avec ton plan et vu où il est placé j'ai peur qu'il ne passe inaperçu pour eux...!! :fleur:Merci :ds:
sydgun
sydgun
Message par sydgun Ven 14 Aoû 2009 - 10:20
J'ai essayé et la bombe ne fonctionne pas sur les petits coups ...
Sinon pour un debosselage sans peinture je suis aller voir peugeot ( tous ne le font pas) et il on un forfait : 25€ le petit coup ( de portiere, petite bosse ... ) et 49€ pour les plus gros coups ( sans exeder les 3 cms environ ).
Tout depend aussi ou se trouve votre bosse, les ailes arrieres sont plus difficile d'acces ( car il passe par l'interieur ) Wink
korben
korben
Message par korben Ven 14 Aoû 2009 - 11:42
FanFan87000 a écrit:Bé écoute il y aurai surement des intéressés
Il te faudras plus que ca tu sais Fanfan :lol!: :jesors:
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
Fanfan
Message par Fanfan Ven 14 Aoû 2009 - 11:50
:ben3: :haha: :haha: :haha: :langue:
gillou85
gillou85
Message par gillou85 Mer 2 Sep 2009 - 8:34
J'ai essayé de refroidir avec une bombe de KF Givrant (utilisée en électronique) mais rien, nada, que dalle !
Pas bougée, la bosse !!! :cry:
L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que ça le fatigue !
