Options de la Valise Peugeot
+20
Tauxieros
lotusesprit
tiobiloute
drzeng
grey34
Suda
e@syrider
leski77
Mitch
BenBis
Mary77
Batman
24 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- BatmanCCiste timide
Bonsoir a tous,
en me baladant sur le forum j'ai remarqué que l'on pouvait rajouter des options a travers la "Valise" comme la montée/descente des vitre par impulsion sur le bouton, gestion des options de l'autoradio (volume auto) ... il doit y en avoir d'autre ?
y a t'il une liste des ces options quelque part ?
merci a vous
merci a vous
- Mary77CCiste prisé
Ca serait sympa de savoir ce qu'on peut modifier en touchant au BSI!
- BenBisCCiste en vue
j'allais faire un topic dessus, j'ai récupérer une interface pps ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
On peut,
tester tout les calculateurs, contacteurs et capteur
lire et effacer les codes erreurs
activer une alerte de sur-vitesse ( testé à 130 est c horrible, ça bip en continu passé les 130 )
activer les feux diurne ( feux allumés des que le moteur tourne )
les remontés de vitres séquentielle ou non
l’écran ODB en blackligth ( pète les yeux la nuit )
Ouvrir l’électrovanne de l abs et/ou esp pour purger correctement les freins
Remise a zéro des auto-adaptatif
Activer la condamnation automatique ( faut modifier le bouton warning )
Activer la sur-condamnation des portes ( il faut les serrures qui vont bien )
Activer l'alarme peugeot
Activer le Régulateur de vitesse, avec affichage ou des infos sur le compteur, et selon les modèles, ça reste très aléatoire
Mettre à jour calculo et bsi ( pas testé )
Pour l'auto radio, j'ai plus celui d'origine, donc l'interface me dit pas de réponse du calculateur, mais il doit être possible d'activer le chargeur CD et peut être autre chose.
et surement d'autre chose
On peut,
allumage des warnings lors de forts freinages
Cool ! Je ne savais pas que l'on pouvait faire tout ça !!! Merci a vous
Ce sont des options disponible sur "toutes" les 206 CC ?
La mienne dont je mettrais des photos bientôt est une 2 L 16 V gris iceland de 2002 , intérieur bi ton noir et rouge.
heu pas toutes non malheureusement, pour les 2002 il faut souvent une mise à jour du BSI qui supprime définitivement la possibilité de mettre un régulateur !
- XavBricol'tout
BenBis a écrit:j'allais faire un topic dessus, j'ai récupérer une interface pps
On peut,
et surement d'autre chose![]()
tu a la valise ?
c'est une chose que j'aimerais bien m'acheter ça
ou tu l'as acheté ta valise et à quel prix Benbis ?
f1.jeanphi a écrit:heu pas toutes non malheureusement, pour les 2002 il faut souvent une mise à jour du BSI qui supprime définitivement la possibilité de mettre un régulateur !
Bonsoir a tous
Pour le régulateur il ne faut pas rajouter quelque chose comme une commande ?
Comme je ne l'ai pas et si ça ne change que ça ! Ça me va !
Merci de ta réponse
en effet sur la mienne j'ai testé cet apm pour activer le verrouillage automatique des porte, introuvable l option sur la BSI sans mise a jour, et pour la mise a jour de BSI il faut le code qui est sur la carte du double des clé, bien sur je l avais pas sur moi ^^
J'ai quand même mis à jour mon calculo ( RFN MM4.8 ) moteur je suis passé de la version 0302 à 0501 pas d'info sur les améliorations à la fin du télécodage, mais j'ai put voir une différence entre 4000 et 4100tr il y a comme une meilleure réponse et un bruit sympa pas comme un vtec mais presque lol
Après la mise à jour du régulateur ... je peut l activer sauf que j ai une erreur au niveau du télécodage du combiné ( compteur ) a mon avis c'est juste pour avoir l info de l état du régul, mais vu que j ai un papillon à câble ça m’étonnerais fortement que ça marche, à moins qu'il télécode un petit bonhomme pour appuyer sur la pédale
L'activation des warning en cas de forte décélération, je l'avais activé il y a quelque temps mais, j'ai jamais testé , ou plutôt j'y pense pas, et pour avoir testé sur des C3 ou Clio il faut y aller fort ^^
J'ai activé l'alerte de verrouillage des ceintures, mais soit j'ai pas le capteur soit la version de la BSI est trop ancienne
On peut ajouter à la liste
Apprentissage des clés ( parfait pour piquer une caisse )
Changement du n° de VIN ( a part après avoir changer la BSI je vois pas l intérêt )
Changement des la distance entre l'entretien ( perso c’était a 30Mkm j'ai passé à 10Mkm, truc sympa y à noté sur le soft " Pour la Chine mettre 12Mkm" ^^ )
Remise à Zéro de la clé d'entretien ( ce fait sans )
Activé la clim auto ( mais il doit pas y avoir que ça à mon avis si vous avez une clim régulée )
Changement du capteur de pluie ( pour le remettre en mode detection du pare brise qu'il fait par défaut lors de sa première mise en service )
test de à peux prés tout aussi, j'ai déclenché les lave glace sans les essuies glaces par exemple à partir du PC ^^
et je dois encore en oublier
Pour tous les liens que j'ai put trouver, au moins cher il faut compte dans les 100€ en provenance de chine, bien sur ce sont des copies de l'interface Actia, mais très bien réalisé. et surtout ça coute le prix d'un diag chez Peugeot ^^
Boutique ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( Française )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( ou j'ai commandé 1mois pour la livraison 99€ fdpin avec le taux du $ à l'époque)
Ou leboncoin, 250€ en général
Forum ...
J'en avais d'autre mais impossible de retrouver les liens
Après si votre Pc Portable est sous Seven, le driver de l'interface ne fonctionnera pas et encore moins PPS ou Lexia, il faut un XP pour chaque car les deux cohabitent mal j'ai l impression... ( en utilisant les même répertoire ça aide pas ^^ )
Mais pas de panique un VmWare Player/Workstation ou un Virtualbox que je trouve plus stable pour la gestion des périph USB feront l'affaire
PS: Les mise à jour BSI et Calculateur peuvent ce faire en mode hors ligne avec ce qui est fourni par les softs mais très fortement déconseillées, car en cas de pépin ... on laisse la voiture sur place.
PS1: Je peux dépanner à l'occaz, mais compté pas sur un pret de l'interface ou faire ça l'arrache en 5min sur le parking du carouf un samedi de solde ^^
PS2: je fait pas la Hotline si vous en achetez une !
PS3: Si vous pétez un truc venez pas vous plaindre, vous êtes grand et responsable.
PS4: j'ai pas la date de sortie, demandé à Sony
- MitchCCiste en forme
Un petit peu d'aide please car je compte en commander un :
Est ce ca ? lexia
Et faut il autre chose ?
Est ce ca ? lexia
- leski77CCiste présent
Celui d'un ami a cette tête la.
Mitch a écrit:Un petit peu d'aide please car je compte en commander un :
Est ce ca ? lexia
oui c'est ça
Merci beaucoup !! Bon bah ya plus qu'a le commander !
Faut compter combien de temps pour le recevoir ?
- e@syriderMembre d'honneur
BenBis a écrit:L'activation des warning en cas de forte décélération, je l'avais activé il y a quelque temps mais, j'ai jamais testé , ou plutôt j'y pense pas, et pour avoir testé sur des C3 ou Clio il faut y aller fort ^^
Je te le confirme, faut pas simuler, faut faire un vrai freinage d'urgence
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Sinon très sympa la liste d'options, va bientôt y'avoir moyen de tester ensemble l'install d'un régulateur si tu veux
Mitch a écrit:Merci beaucoup !! Bon bah ya plus qu'a le commander !
1mois et demi presque pour moi, mais ils répondent au mails sans pb, tu as un n° de tracking dès l’expédition
Paye avec Paypal, en cas de pb tu es plus ou moins couvert
e@syrider a écrit:Sinon très sympa la liste d'options, va bientôt y'avoir moyen de tester ensemble l'install d'un régulateur si tu veux Wink
Sur la tienne y a plus de chance que ça marche, à moins que ta bsi soit bloqué ou passer via lexia et changer de véhicule peut etre à voir ...
e@syrider a écrit:Je te le confirme, faut pas simuler, faut faire un vrai freinage d'urgence(Je ne l'ai déclenché qu'une seule fois, lors d'un bouchon sur autoroute - un vrai freinage d'urgence à ~100km/h sur quelques dizaines de mètres, et ce jour-là j'étais content d'avoir de bons freins
J'aime bien tester mon abs de temps en temps, il faudra que je fasse un peut plus fort la prochaine fois ^^
J'ai découvert un truc intéressent aujourd'hui
une option qui baisse les vitres de quelques mm à l'ouverture de la porte (option activable si il y a un capteur spécifique sur la poignée)
c'était sur une QuickSilver de septembre 2004, donc cette option doit exister sur certaines CC
- SudaCCiste en accélération
f1.jeanphi a écrit:J'ai découvert un truc intéressent aujourd'hui
Alors là, ça serais super utile car moi la bloque ce ferme mal quelque fois je suis obliger de descendre les vitres fermé la porte et la rouvrir.
Le capteur de trouve seulement sur la poignée ? Pas possible sinon de pouvoir l'activé ?
je l'ai activée sur la CC QuickSilver cet aprem, mais ça ne fonctionne pas !
En tout cas si tu y arrive je suis preneur de savoir comment tu à fait Jeanphi
- grey34CCiste "le p'tit nouveau"
f1.jeanphi a écrit:je l'ai activée sur la CC QuickSilver cet aprem, mais ça ne fonctionne pas !
Vi, bien dommage d'ailleurs, mais encore MERCI pour tout le reste ! pour JeanPhi, Hiphiphip!!!!
- drzengCCiste présent
salut,
très bonne initiative ce ti topic
Mon compteur de kilomètre avant prochain entretien perds 100km/jour
j'etions a 2700 km avant de faire la vidange au 1er janvier, je suis a ce jour à 600km.
2700km, me faisait environ 17 mois avant d'envisager l'entretien. seulement a ce rythme il me reste 6 jours
ma question : y a t'il moyen de le paramétrer différemment avec PPS? 100km de moins par jour c'est portnawak !!!
il me semble que j'ai vu un menu maintenance avec possibilité d'entrer d'autres chiffres mais lesquels??
![:grr:](/users/3414/83/13/84/smiles/929307.gif)
Ma Galerie Fickr
Attention, sur les phase 1 qui ont l'éclairage auto, à la coupure du contact les feux restent allumés alors que sur les phases 2, il faut faire un appel de phare. Une mise a jour du BSI nous met la version des phases 2 donc je trouve ca dommage de perdre la fonctionne (Je l'ai plus
Pour ceux qui aime cette fonction, ne mettait pas à jour votre BSI
![:snif:](/users/3414/83/13/84/smiles/258468.gif)
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Divers
