KevinF
KevinF
Changement de l'allume cigare Empty Changement de l'allume cigare
Message par KevinF Mar 21 Juin 2011 - 6:36
J'ai acheté un allume-cigare, je dois donc retirer l'ancien; et c'est là que j'ai besoin de votre aide.
J'ai essayé de tirer dessus (le truc en métal rouillé avec le joint orange), j'ai réussi à le soulever un peu mais je sens que ca bloque.
Ma question est : comment retire t-on l'allume cigare ?
Merci de votre aide,
Voici le nouveau modèle que j'ai acheté : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-8683CM4618534#moid:MO-A2B54M7042937
Changement de l'allume cigare Photo3editededited
clem541
clem541
Changement de l'allume cigare Empty Re: Changement de l'allume cigare
Message par clem541 Mar 21 Juin 2011 - 12:12
Je ne sais pas mais sa m'interresse car le mien a un faux contact du coup un coup mon téléphone charge un coup non ^^
Changement de l'allume cigare Taille10
Changement de l'allume cigare Y78bQ
KevinF
KevinF
Message par KevinF Mar 21 Juin 2011 - 12:17
Je crois qu'il faut passer par le soufflet pour retirer la prise, mais je n'en suis pas sur, et j'aurai voulu des avis d'experts.
clem541
clem541
Message par clem541 Mar 21 Juin 2011 - 12:51
Peut vrmt pas t'aider j'attends avec toi ^^
nico1301
Message par nico1301 Mar 21 Juin 2011 - 23:42
salut
alors le plus simple est de tout demonter
c'est a dire
un vis qui tient pour le cache frein a main
2 vis sous la console chauffage
1 vis sous la commande de vitre electrique si je me rapelle bien
et tout s'enleve apres
c'est le plus simple a faire et le moins contraignant
attention aux connecteurs divers a bien les debrancher
une fois la console centrale tombee , il reste plus qu'a changer l'allume cigare et tout remonter en sens inverse
voila un peu long mais tres tres simple
ps : AU REMONTAGE REMETTRE LA CONSOLE FREIN A MAIN EN DERNIER SINON GROSSE GALERE APRES
Changement de l'allume cigare Dsc04411
clem541
clem541
Message par clem541 Mer 22 Juin 2011 - 4:36
Merci Wink
KevinF
KevinF
Message par KevinF Mer 22 Juin 2011 - 8:15
Merci, je vais essayer comme ça.
Hier, j'ai tenté de le faire juste en enlevant le soufflet, c'était juste impossible et j'ai réussi à faire sauté mon fusible :D
nico1301
Message par nico1301 Mer 22 Juin 2011 - 11:23
et oui vive peugeot , pour demonter un simple allume cigare il faut tout demonter
j'avais essaye aussi de le demonter sans toucher aux consoles , et le seul resultat allume cigare casse
mais je pense quand meme qu'il y a une autre solution , ex en tournant la partie orange ou quelque chose comme cela , car une fois l'allume demonter , j'avais reussi a le remettre par le dessus , mais le pb est que une fois la console remontee , ca marchait plus
mdr
clem541
clem541
Message par clem541 Mer 22 Juin 2011 - 17:28
Arf pas simple Peugeot ^^
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mer 6 Juin 2012 - 20:08
Petit déterrage de post.
Je vais m'attaquer ce week-end au remplacement de l'allume cigare.
Je vais tenter de faire un tuto pour ça.
Message par f1.jeanphi Mer 6 Juin 2012 - 20:57
je fais ça tellement facilement que je ne sais plus vraiment comment je fais ^^ normalement, par le soufflet, il faut pousser depuis le bas de l'allume cigare et il sort tout seul !
ce n'est pas un allume cigare de 206 mais c'est le même principe
Changement de l'allume cigare Photo010
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Ven 8 Juin 2012 - 16:54
Bon, ça y est, allume cigare remplacé.
Je me suis servi d'un tuto très bien fait sur ce sujet.
Donc je vous post le lien pour ceux que ça intéresse :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383797.htm
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juin 2012 - 17:13
je ne démonte que le soufflet pour l'enlever ^^
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Ven 8 Juin 2012 - 18:58
f1.jeanphi a écrit:je ne démonte que le soufflet pour l'enlever ^^
Ouais, j'ai essayé aussi, mais on doit pas avoir les mêmes mains.... :siffle:
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juin 2012 - 21:26
:lol!:
Gémy
Gémy
Message par Gémy Sam 30 Juin 2012 - 21:54
Sly_68 a écrit:Bon, ça y est, allume cigare remplacé.
Merci!!! je cherché à laver la partie poussiéreuse qui est très disgracieuse et inaccessible je vais me servir de ce tuto pour le faire (toujours des bon plan sur le fofo) :youpie:
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Dim 1 Juil 2012 - 19:21
J'en ai aussi profité pour aspirer la quantité invraisemblable de cendre de cigarette qui trainait là dessous. :tanpi:
Gémy
Gémy
Message par Gémy Dim 1 Juil 2012 - 22:27
=) oui c'est impossible de nétoyer sans démonter....
