[Tuto] Remplacement Ampoule plafonnier par LED
+15
wallou11
francois60
Clem
TheSLug
Mary77
clem541
alice4136
PierroCC-71
19 participants
francois60
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement Ampoule plafonnier par LED
Message par francois60 Dim 24 Juil 2011 - 13:16
Une photo de leclairage vert?
TheSLug
TheSLug
Message par TheSLug Dim 24 Juil 2011 - 13:58
j'y ai pensé mais avec mon portable c'était tout noir... donc faut que j'en face avec mon appareil... mais faut que j'achète des piles xD
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Life is too short to be unhappy, do what you love & do it often. Enjoy yourself, laugh a lot everyday, love a lot everyday, be happy. Start doing things you love, live the moment, seize the day. Stay positive, tomorrow will be amazing. Be happy for this moment. This moment is your life. Live your dreams everyday as it would be your last day.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
>>>>>> Le doux bruit de ma CC <<<<<<
Max [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
TheSLug
TheSLug
Message par TheSLug Lun 22 Aoû 2011 - 22:30
Voilà pour les photos pour ceux que ça intéresse.
Edit : la référence de la led : Led T10 Xtrem HP Verte (w5w)
francois60
francois60
Message par francois60 Lun 22 Aoû 2011 - 22:31
jolie !!!!!
TheSLug
TheSLug
Message par TheSLug Lun 22 Aoû 2011 - 22:39
l'ambiance est sympa et ça évite de faire le Jacky a installer des néons intérieurs lol
clem541
clem541
Message par clem541 Mar 23 Aoû 2011 - 9:37
Trop trop classe je me demandes si je vais pas me laisser tenter ! :D
TheSLug
TheSLug
Message par TheSLug Mar 23 Aoû 2011 - 12:24
vas-y au pire tu ne te ruineras pas lol je ne sais plus combien j'ai payé mais ça ne dépassait pas les 10€ avec frais de port. Si ça te plait pas tu pourras toujours remettre l'ampoule d'origine.
Ce que j'aime faire la nuit c'est être en cabriolet et laisser la lumière du plafonnier allumé :slurp: ça fait tout vert dans la voiture la nuit ça fait trop classe lol. Je ferrais des photos en cab plus tard Wink
L'avantage c'est que le rendu est top... et il n'y a pas de bidouillage de branchement à faire comme pour des néons qui en plus prennent de la place et font moche une fois éteint lol (parfois même allumé...)
wallou11
wallou11
Message par wallou11 Lun 20 Oct 2014 - 3:39
Salut à tous, j'ai essayé de mettre une led au plafonnier mais lorsqu'elle s'éteint, l'ampoule reste très légèrement allumée. J'ai essaye deux modèles différents mais c'est pareil. J'ai donc remis ma vieille ampoule pour ne pas sécher la batterie. Une idee?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 8:53
Sur certains modèles, non mux il me semble, tu n'peux pas mettre de led sans ajouter une petite résistance Wink après pour le "comment et où la placer", j'étais content que sur la mienne ça fonctionne directement :D donc je ne saurais t'en dire plus.. :tanpi:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 9:09
Efzez a écrit:Sur certains modèles, non mux il me semble, tu n'peux pas mettre de led sans ajouter une petite résistance "pull down" qui sert à couper "tout" le jus. car une led se contente de peu de courant comparé à une ampoule normale Wink après pour le "comment et où la placer", j'étais content que sur la mienne ça fonctionne directement :D donc je ne saurais t'en dire plus.. :tanpi:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
:scred:
Message par olivier78 Lun 20 Oct 2014 - 9:55
effectivement j'ai du mettre une résistance (fourni a l'achat du pack led) afin que le plafonnier s'éteigne complètement. Tu coince ta résistance directement avec ton ampoule dans le support avec les deux bornes de ta résistance sur chacune des bornes de ta led. C'est hyper simple et c'est top ... ensuite plus de probleme
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 10:16
Au final la résistance se trouve au culot c'est ça ? Et est-ce utile de la mettre quand pour nous ça s'éteint ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 10:18
Si tu as la possibilité d'illustrer ça par une photo je t'en serais gré :jap:
Message par olivier78 Lun 20 Oct 2014 - 11:06
oui c'est ca et elle ne sert a rien d'autre qu'a eteindre le plafonnier completement... si ton plafonnier est éteint tu n'en as pas besoin. Une phot ne serai pas tres parlante... il te suffit juste de coincer la resistance de facon a ce qu'elle se trouve raccorder sur les 2 bornes de la led
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 12:46
Ok je vois merci. La seule chose qui me paraît pas normale c'est quand je laisse le plafonnier en fermeture de portes et que j'ferme la voiture ou que j'ferme une portière, elle s'éteint progressivement puis la dernière seconde ça vacille un peu. J'me disais qu'en mettant la résistance ça aurait peut être pu régler ça.
Message par olivier78 Lun 20 Oct 2014 - 13:10
Si tu as la resistance.... pose la et tu verras bien si ca marche :hoho:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 13:18
Je l'ai car ça n'est pas précisé mux ou non mux sur le site donc elle est envoyée par défaut. J'regarderais quand même c'que ça fait en la mettant :strange: merci à toi :)
Message par Doudou14 Lun 20 Oct 2014 - 17:59
Efzez a écrit:Ok je vois merci. La seule chose qui me paraît pas normale c'est quand je laisse le plafonnier en fermeture de portes et que j'ferme la voiture ou que j'ferme une portière, elle s'éteint progressivement puis la dernière seconde ça vacille un peu. J'me disais qu'en mettant la résistance ça aurait peut être pu régler ça.
C'est propre au fonctionnement du système, il hache la tension ( En gros allume - éteint en boucle plus ou moins rapidement) pour varier la luminosité. Sur une ampoule ça ne se vois pas mais sur une Led ça finit par se voir sur la fin du cycle.
Au pire résistance ou pas tu ne videra pas la batterie. La résistance permet de consommer ce petit courant restant et donc la Led s'éteint. Avec une Ampoule "Basique", ce courant faible de permet pas de l'allumer.
Au final la fuite sera toujours là ! (Sauf si pas d'ampoule Razz)
Pour les Mux je pense qu'ils ont modifié un peu le système donc ça ne le fait pas.
PS: Ça le fait aussi sur une Clio 2 (2000), sur une Corsa (2006) mais pas sur la mienne (2002 Mux) :D
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 19:06
Je comprends c'que tu veux dire Doudou, en fait c'est pour reproduire le fonctionnement "naturel" d'une ampoule mais si on n'avait eu que des leds on n'aurait connu que ce fonctionnement là.
Très instructif ce fofo :malin: Merci à vous ! J'vois plus clair :strange:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 19:07
Efzez a écrit:Je comprends c'que tu veux dire Doudou, c'est que ça n'est pas naturel avec les leds.
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Lun 20 Oct 2014 - 19:09
J'ai vu que j'étais à côté de la plaque après relecture de ton post :jap:
Laurent06
Message par Laurent06 Mar 18 Nov 2014 - 21:42
Bonsoir chers camarades,
Est-ce que quelqu'un peut me dire si une ampoule à led dans le coffre ainsi qu'une autre dans la boite à gants améliore sensiblement la qualité de l'éclairage de ces deux compartiments ?
Message par olivier78 Mar 18 Nov 2014 - 21:53
J'ai une led dans le coffre et ca éclaire mieux mais c'est pas encore suffisamment efficace a mon gout, pour la boite a gant, je sais pas j'ai pas d'éclairage.
Par contre j'ai également le plafonnier avec une led et c'est franchement le jour et la nuit
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Mar 18 Nov 2014 - 21:54
Par rapport a l'éclairage d'origine ouais y'a pas photo. :siffle:
Laurent06
Message par Laurent06 Mar 18 Nov 2014 - 21:58
Je vais essayer déjà dans le coffre.
Ca ne fait pas trop tuning l'ampoule à leds dans le plafonnier ?
