[Tuto] Remplacement Ampoule plafonnier par LED
+15
wallou11
francois60
Clem
TheSLug
Mary77
clem541
alice4136
PierroCC-71
19 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- TakumiCCiste suprême
Difficulté : *****
Temps : 5Min
Outils :
Tournevis Plat
Pièces :
Led W5W
Bonjour à tous, alors voici un petit tuto pour le remplacement de l'ampoule du plafonnier.
Donc déjà ce matin réception de mes 2 Leds vertes de chez Bluecars (rq : les leds étaient super bien protégés et j'ai attendu que 2 jours pour les recevoir, merci Bluecars):
Led à gauche : Ampoule T10 Efficacity à 4 leds TL et celle de droite : Ampoule Led T10 Xtrem HP Verte (w5w) (j'ai commandé les deux pour voir la différence d'éclairage).
Passons au choses sérieuse, voici le démontage du plafonnier pour ce faire j'ai utilisé un tournevis plat 3.5 (tourne vis plat fin)
Placez le tournevis comme sur l'image a peu près au milieu du hublot sur la gauche.
Faire levier avec le tournevis (ça viens tout seul pas besoin de forcer comme un fou )
Vous avez maintenant votre plafonnier qui pend, prenez de nouveau votre tournevis et appuyer sur l'ergot vert (zone cerclé rouge) en poussant faire le haut:
Une fois ceci fait vous avez le hublot complétement détacher de l'alimentation, pressez les deux languettes grises (zone cerclé rouge) et tirez vers vous. L'ampoule vient tout seul. :
Vous obtenez ceci :
Tirez sur l'ampoule, cette dernière se sépare de son support gris :
Remplacer l'ampoule par la led (ici c'est la Led T10 Xtrem HP Verte (w5w)) :
Remonter le support de la led dans le hublot, et reconnecter le tout en faisant le schéma contraire au démontage .
Avant de re-clipser le plafonnier essayer la led. ATTENTION il se peut que ça ne marche pas du premier coup, dans ce cas re-démonter la led et la faire pivoter de 180° puis la remettre sur le support gris (explication une led est traversée par le courant que dans un seul sens, ce n'est pas comme une ampoule) et voici le résultat :
P.S : j'ai également testé l'autre led et cette dernière m'a l'air d'éclairé moins :
Je rajouterai d'autre photo ce soir pour que vous ayez un aperçu de l'éclairage de nuit.
Merci à edwar, qui m'a permis de démonter le plafonnier la première fois sans soucis, grâce à son tuto pour changer l'ampoule du plafonnier.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter je me ferais un plaisir de répondre à vos questions.
Désolé slk, j'ai fais une fausse manip et ça la posté avant que j'ai fini.
Là il devrait te plaire d'avantage
- alice4136CCiste prisé
c'est cool du coup moi aussi en tant que nana qui à peur de tout péter je pourrais le faire
- clem541Membre d'honneur
- Mary77CCiste prisé
Jte confirme Alice,suite à 1fuite plafonnier jai tt demonté et cest pire que simple
- TheSLugCCiste en forme
désolé du remontage de topic, je suis bien intéressé de faire la même chose avec led verte, mais simple question.... Est-ce que l'éclairage de l'habitacle est suffisant avec l'ampoule Led T10 Xtrem HP Verte (w5w)?
Sur tes photos de jour on voit bien que ça éclaire plus que l'autre, mais la nuit c'est suffisant ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Life is too short to be unhappy, do what you love & do it often. Enjoy yourself, laugh a lot everyday, love a lot everyday, be happy. Start doing things you love, live the moment, seize the day. Stay positive, tomorrow will be amazing. Be happy for this moment. This moment is your life. Live your dreams everyday as it would be your last day.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Max [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui c'est largement suffisant, et je peux te dire que ça éclaire super bien même la nuit. Y a pas de soucis à te faire. Tu peux foncer les yeux fermé.
OK merci
- ClemCCiste en accélération
J'ai la meme en blanc et sa éclaire encore mieux que l'origine ;p
Non aucune erreur sur l'ordi de bord. Pourquoi tu en as eu quand tu as fais des changements ?
Non mais ça peut arriver lorsqu'il nya pas de résistance avec la led.
C pour ça qu`il existe des leds anti erreur odb.
Merci pour l'info, je pense que je vais me laisser tenter.
Je les ai commander sur Bleucars (toutes mes leds plafonniers, compteur, ODB, clim), acun soucis à part quelque soudure à faire sinon c'est plug & play (faire attention quand même au sens de la led
J'ai déjà fait mon compteur,ma clim & l'odb avec un kit bluecar.
Aucun souci mais je preferai vérifier avant de commander.
- Juju204Guide Auvergnat
Salut le problem c'est que ODB peut croire que l'ampoule est grillé, mais ceci arrive quant ont mes des leds a la place des veilleuses.....
A plus juju204
A plus juju204
Tout content d'avoir reçu ma led T10 pour le plafonnier, je me décide donc de procéder au changement.
J'avais déjà remplacé l'ampoule d'origine par une ampoule bleue qui éclairait plutôt blanc.
Je démonte le plafonnier, je met la led & là rien ne s'allume
je change la led de sens & toujours rien.
je remet mon ampoule bleue, ca marche
je me dis donc que ca ne fait pas bien contact, je bidouille les lamelles métalliques sensées faire contact.
Verdict: ca marche pas avec la led & ca marche plus avec l'ampoule.
Ma joie se transorme donc en galère.
Help me please.
Help me please.
- francois60CCiste suprême
regarde tes fusibles ta du le cramer en bidouillant sa
Par manque de temps, je n'avais pus tester la led dans le coffre.
Je regarderai aussi le fusible du plafonnier.
Mais sa peut pas êter sa si en rechangeant sa remarche non ?
Ah mince bah alors oui le fusible car a part sa je vois pas ce qui aurai pu changer, que ta nouvelle ampoule soit morte peut être avec le bidouillage des lamelles metalliques mais l'ancienne ya que sa qui peut l'expliquer !
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Eclairage intérieur
