[Tuto] Démontage PC AR
+12
didou 66
uaz
leopolo
Trankill33
alice4136
PierroCC-71
clem541
Clem
16 participants
Clem
Clem
Tutoriel [Tuto] Démontage PC AR
Message par Clem Sam 28 Mai 2011 - 13:00
Afin de compléter le tuto fort détaillé de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], voici comment démonter son Pare choc arrière :
Se munir de :
- tourne vis étoile
- clef a pipe de 10
- un peu de tact et de patience !
Difficultée : Novice (la plus basse)
Temps estimé : 30mn
Tout d'abord, monter la voiture sur le pont, vous pouvez également le faire sans la monter mais c'est légèrement plus difficile
Retirer les gardes boues des deux cotés :
puis la vis sous le garde boue :
On obtient ça :
Après avoir fait ça des 2 cotés, on passe aux choses "sérieuses":
On dévisse le boulon dans l'aile (clef de 10) des deux cotés :
On passe ensuite aux boulons (2) sous le coffre :
Puis :
ON PENSE A DEBRANCHER L'ANTIBROUILLARD ! Il suffit de retirer la petite tige de fer et de débrancher les 2 cables (rien de compliqué)
Courage ! c'est bientot fini !
On termine par les 3 vis qu'on observe lorsqu'on ouvre le coffre :
Ne vous inquiétez pas, le PC ne tombera pas sans les vis (il est poser sur une piece du coffre) il ne vous reste plus qu'a le tirer et vous obtenez ça :
Youpit et Scoof aiment ce message
clem541
clem541
Tutoriel Re: [Tuto] Démontage PC AR
Message par clem541 Sam 28 Mai 2011 - 14:26
Ah merci sa m'aidera pour monter mon radar de recul :)
alice4136
alice4136
Chat Inscrit le : 28/04/2011
Message par alice4136 Sam 28 Mai 2011 - 18:25
:good: bien illustré et bien expliqué
Sois toi-même, les autres sont déjà pris
En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c’est toi qui klaxonnes ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Clem
Clem
Message par Clem Sam 28 Mai 2011 - 19:47
Ah ! Content que sa serve a quelques personnes :-)
Message par Xav Sam 28 Mai 2011 - 20:12
moi j'ai un bout de scotch qui pends derrière le PC Razz
Trankill33
Trankill33
Message par Trankill33 Sam 28 Mai 2011 - 22:04
Merci pour le tuto :good:
La terre est ronde mais y'a des c... dans tout les coins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Vous devez être
Message par elodie64 Dim 29 Mai 2011 - 17:43
Super tuto!
Tiens question subsidiaire, pour retirer le boudin du PC, peut-on laisser le PC sur la voiture?
Clem
Clem
Message par Clem Dim 29 Mai 2011 - 19:06
Le boudin est simplement clipsé au PC donc non quand tu demonte le PC le bondin vient aussi Wink
leopolo
leopolo
Message par leopolo Ven 13 Juil 2012 - 3:19
Super tuto!
Je me demandais, après avoir déposé le PC on peut voir les endroit ou vont se fixer un attelage?
Message par Simouss Ven 13 Juil 2012 - 9:11
Oui biensur
leopolo
leopolo
Message par leopolo Mar 17 Juil 2012 - 11:51
Ok merci Wink
(je pense mettre un attelage quand j'aurai les ouss ...)
Message par Twizama Mar 24 Sep 2013 - 10:50
:coucou:
Merci pour ce tuto bien utile ! Wink
:jap:
uaz
Message par uaz Mar 27 Mai 2014 - 18:21
elodie64 a écrit:Super tuto!
Faux.
Tu peux démonter le bandeau du PC sans avoir à tout démonter.
Tu dévisses les 3 torx du dessus comme indiqué par Clem :
Ensuite tu commences par les extrémités du bandeau pour faire sortir les guides en plastique de chaque côté.
Puis tu tires vers toi (à l'horizontal) pour déclipser en commençant par les extrêmités pour arriver jusqu'au centre, et tu recommençes pour l'autre côté.
Pour monter le nouveau, tu remets un guide (un seul pour le moment), tu vérifies que les clips du bas sont bien alignés par rapport aux encoches, et tu pousses un par un, arrivé au milieu tu mets le second guide à l'extrêmité et tu repars vers le centre (ne pas hésiter à bouger le bandeau de gauche à droite si ça tout n'est pas aligné).
Ensuite pour les torx il faut que tu pousses le bandeau avec ton genou pour bien faire rentrer le bandeau et être aligné avec le pas de vis.
Temps de réalisation = 10 min grand max
didou 66
didou 66
Message par didou 66 Jeu 28 Mar 2019 - 20:22
ah merci pour ton tuto il va m aider a bien remettre mon pc ar qui a pris un petit choc arriere
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Mar 2019 - 20:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est ce qui finit par arriver lorsque l'on conduit comme un catalan :hoho:
MrMartel
MrMartel
Tigre Inscrit le : 07/05/2020
Message par MrMartel Mer 28 Avr 2021 - 19:35
Bonjour à tous, petite question, par où passe le câble de feu de brouillard AR ? Il remonte directement dans le coffre ?
Merci pour votre aide
Message par f1.jeanphi Mer 28 Avr 2021 - 20:24
oui
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 28 Avr 2021 - 20:34
Super ! Et il y a la place pour y passer un second fil ? Genre du 1,5 mm² ?
(Juste une réflexion pour installer un radar de recul par bande électromagnétique et sans perçage du coup)
Message par f1.jeanphi Mer 28 Avr 2021 - 20:39
aussi oui :)
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 28 Avr 2021 - 20:42
Cool ! Merci Wink
Je vais y réfléchir ça me paraît un bon plan, surtout qu'on ne touche en rien à la caisse
Message par fleche d argent Mer 28 Avr 2021 - 21:05
Sinon tu as les aérations latérales pour passer ton fils!
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 28 Avr 2021 - 21:08
Tu parles des genres de clapets qu'on retrouve habituellement dans les coffres vers le pare-choc ?
Message par fleche d argent Mer 28 Avr 2021 - 21:10
Oui c’est par la que mes cables de radars passent!
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 28 Avr 2021 - 21:14
Ca peut être sympa aussi ! Il faut démonter le PC pour les voir ou je peux déjà regarder directement depuis le coffre ?
