[Tuto] Retoitage manuel traduction en français
+13
turbopich
Grome
Bigbigiboy
papy 2 cc
Zorba Rc Line
leopolo
clem541
dudu
snakedu67
17 participants
snakedu67
snakedu67
Tutoriel [Tuto] Retoitage manuel traduction en français
Message par snakedu67 Ven 18 Mar 2011 - 17:12
Voila la traduction en français de la vidéo.
J'ai fait comme j'ai pu. La traduction est assez fidèle à la vidéo mais comme dans toutes traductions certaines phrases doivent êtes dites d'une autre manière.
en Français
en Anglais
Si l'ordinateur refuse de fermer le toit, il y a toujours deux autres moyen d'y arriver.
mode mécanique et mode électrique.
Pour le mode mécanique (manuelle) commencez par descendre les vitres.
Puis ouvrez le coffre et enlevez le filet.(rideau cache bagage-bagages)
Prenez la clef Allen (hexagonale c'est pareil) dans la boite de rangement qui contient la bombe anti-crevaison.
Il faut ensuite décharger le groupe hydraulique (6 pans de 4mm). (1/4 de tour vers gauche)
Tirer sur la corde pour débloquer la la tablette arrière mobile.
Il est maintenant possible d'écarter (dans le sens relâcher) le piston et de rétracter la tablette.
appuyer sur le crochet pour dégager le couvercle du coffre.
Fermez le coffre et soulever le couvercle du coffre.
Immobilisez le couvercle du coffre en insérant la clé Allen.
Le toit peu maintenant être ouvert manuellement.
Il est fortement recommandé d'être accompagné d'un assistant.
Soyez prudent la où vous mettez les mains pour éviter toutes blessures.
Puis enlevez la clef Allen, fermez le couvercle du coffre et ouvrez le coffre.
Tirez de sorte à verrouiller le couvercle du toit et positionner les cavaliers dans la position de verrouillage manuel.
Une fois le travail terminé, il est important de remettre les cavaliers pour un verrouillage automatique
et de resserrer la vis du groupe hydraulique.
Le mode électrique est utilisé pour surmonter une petite fonction dans le but de revenir en coupé.Il convient donc de l'utiliser avec
une grande attention. Si les moteurs des fenêtres dont défectueux, la fermeture du toit est inhibée.
Coupez le contact et simultanément appuyez sur les boutons des deux fenêtres sur la position 2. (fermeture)
Mettez le contact et écoutez une série de bips. Dans les 6 secondes activer la fermeture du toit.
J'espère que ça aidera des ccistes !!
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Lolo1u6 aime ce message
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 19/06/2009
Tutoriel Re: [Tuto] Retoitage manuel traduction en français
Message par dudu Ven 18 Mar 2011 - 21:30
cool snakedu67
il reste plus qu'a mettre ca dans la video en anglais avec tes sous titres.
dudu
dudu
dudu
Message par dudu Ven 18 Mar 2011 - 23:09
je me suis permis de reprendre t'a traduction pour l'intégrer dans la vidéo si toute fois vous avez des sujétions je les intégrerai dedans.
dudu
Message par f1.jeanphi Sam 19 Mar 2011 - 0:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] il n'est pas possible de changer carrément la bande son ? les deux serait pas mal aussi Wink
dudu
dudu
Message par dudu Sam 19 Mar 2011 - 1:54
Salut f1.jeanphi
surement que oui.si tu as une belle voix on peut la mettre. :tooth:
dudu
Message par f1.jeanphi Sam 19 Mar 2011 - 1:55
à non je n'ai pas une belle voie Laughing il nous faudrait la voie d'une CCiste :clas:
snakedu67
snakedu67
Message par snakedu67 Sam 19 Mar 2011 - 4:30
Ah magnifique ça, la vidéo est bien faite. Beau travail d'équipe.
ps:dudu travail tot le matin et moi tard le soir :D
clem541
clem541
Message par clem541 Sam 19 Mar 2011 - 9:05
Merci a tous ! C'est super !
Meme si je ne comprends pas encore comment faire ^^..
dudu
dudu
Message par dudu Sam 19 Mar 2011 - 23:12
Salut SLK
j'ai mis une belle image du fofo a la fin du film mais pas le lien je peux modifier si tu veux.
dudu :tooth:
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2011 - 0:49
se serait pas mal, mais à c moment là il est préférable de le faire avec une de nos CC pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur Wink
tu es d'où Dudu, ce n'est pas inscrit sur ton profil...
dudu
dudu
Message par dudu Dim 20 Mar 2011 - 0:52
Salut f1.jeanphi
je suis en charente maritime a environ 30km de la Rochelle je vais rectifier mon profil
dudu :vite:
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2011 - 0:54
(j'ai fouillé dans tes messages j'ai trouvé ta présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
Tu ne pourrai pas refaire la vidéo avec la voie de madame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dudu
dudu
Message par dudu Dim 20 Mar 2011 - 0:57
je suis deja en train de faire une video pour les capteurs pour expliquer ou il sont et comment les controler donc apres peut etre! :fete:
Message par f1.jeanphi Dim 20 Mar 2011 - 1:00
très bien Dudu Wink alors on te laisse faire Wink je verrai bien les vidéos avec un sous titrage façon TV [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leopolo
leopolo
Message par leopolo Mer 11 Juil 2012 - 3:30
Bonjour a tous! Je suis nouveau sur ce forum, ca fait 1 semaine que j'ai ma 206cc et les ennuis avec le toit commencent --'
Ce post m'a déja été super utile, j'avais ouvert a moitié mon toit pour nettoyer la lunette arrière et quandj'ai voulu refermer il n'a pas bougé et le bip bip bip bip ( de sécurité je crois) a sonné.
J'en ai déduit qu'il fallait pas ouvrir a moitié le toit :/
Pour couronner le tout, le coffre s'est mis a s'abaisser sur le toit a moitié ouvert...
Grace a votre tuto j'ai pu ( avec beaucoup de difficultés :( ) refermer le toit et passer en coupé mais en voulant refermer le coffre, les loquets avant du coffre ne se sont pas ouverts :( ( c'est a 2.34 dans la vidéo en anglais au début du post Wink )
J'ai fait comme dans la vidéo, mis les taquets blancs ( ou rouges comme sur la vidéo) en mode manuel, basculés vers le bas mais les gros loquets noirs ne se sont pas ouverts. Rien a faire ils ne veulent pas s'ouvrir ...
Est ce que j'aurais mal suivi la procédure, est ce qu'il y a une astuce pour arriver a fermer le coffre?
merci beaucoup si vous prenez le temps de lire et de m'aider :)
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2012 - 10:58
quand tu as tout fermé, il te faut relancer la procédure automatique avec l'interrupteur je crois, ils m'ont fait ça à la visue nationale suite à une coupure du contact lors du retoitage !
dudu
dudu
Message par dudu Mer 11 Juil 2012 - 11:04
Salut leopolo
1°) tu peux laisser ouvert le toit a moitié mais en laissant le moteur tourné et ne pas couper l'alimentation autrement tu te retrouve dans ta situation, pour te sortir de la il faut que fasse un cycle complet en manuel c'est a dire ouvrir le coffre mettre le toit dans le coffre refermer le coffre puis le reouvrir sortit le toit refermer le coffre tout sa avec le contact allumé cela va effacer normalement l'erreur sur l'ECU (Electonic Control Unit) certain disent que debrancher la batterie efface l'erreur il faut aussi que tu nettoie tes contacteur avec un peu de dégripant je te conseille le W40 il y a un tuto que j'avais fait qui localise les contacteurs ici--> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
2°) les crochet blancs il sont la pour verrouiller en manuel le toit pour que tu puisses rouler en toute securité,pour les faire basculer il faut ouvrir avec la clé allen le groupe hydraulique. apres c'est a toi de tenir ton coffre pour verrouiller les crochets blancs.
essaie de nous expliquer plus en detail ton probleme et met le dans ici-->
ont sera la pour te donner un coup de main.
dudu
leopolo
leopolo
Message par leopolo Mer 11 Juil 2012 - 15:39
J'ai suivi ton conseil dudu, voilà le post que j'ai fait Wink
Merci pour votre aide rapide, c'est vrai que ça n'a rien a faire la...
Zorba Rc Line
Zorba Rc Line
Chien Inscrit le : 16/05/2012
Message par Zorba Rc Line Mer 7 Nov 2012 - 13:45
Salut à tous.
Un grand merci pour ce tuto, car il vient de m'arriver la même chose leopolo.
En voulant graisser tous les joint (graisse silicone), en préparation de l'hiver et parce qu'ils grincés un peut, je me suis trouvé comme un c.. .
Mais grace à ce tuto j'ai retoité manuellement sans aucuns souci.
Encore mille merci.
papy 2 cc
papy 2 cc
Message par papy 2 cc Jeu 20 Fév 2014 - 4:16
bonjour j ai fais la manip ouverture ,fermeture en manuel surtout pour acceder facilement a mes cables arrieres graissage WD J ai refermer verin clef allen mais maintenant mes verins arriere m empechent de verouiller mecaniquement mes crochets blancs meme voiture en route .comment remettre en pression les verins car pompe ne tourne pas et ou est le fusible pompe hydraulique merci d avance
voila  mon jouet 2l16s rabaissé
Message par f1.jeanphi Jeu 20 Fév 2014 - 10:32
il te faut terminer la manœuvre avec le bouton Wink
Bigbigiboy
Bigbigiboy
Message par Bigbigiboy Ven 1 Avr 2016 - 11:17
Je déterre un peu le post mais je me suis confronté à ce problème d'étourderie aujourd'hui : moteur allumé (pourtant...), toit stoppé au milieu, et vas-y que je te graisse les joints pour faire comme-y-dise-sur-le-forum ET LA PAF!!! le toit qui retombe dans le coffre!!!!
C'EST MARQUE PARTOUT QUE FAUT PAS L'FAIRE!! baton
Panique, sueur, vertiges, air bien con chez peugeot-rapide-qui-peut-jamais-rien-faire-désolé.
Mon cas de figure était le suivant : toit dans le coffre, tablette bloquée en position basse, couvercle non vérouillé.
La vidéo est parfaite!! Sauf que dans mon cas, la pompe n'était pas amorcée à fond quand je l'ai désamorcée. Autrement dit, alors que je n'avais encore rien touché, je pouvais tourner la clé alen à droite et à gauche librement.
Une fois la manœuvre de re-toitage manuel effectuée, j'ai "resserré" la pompe hydrau d'un 1/4 tour vers la droite (et donc pas à fond) => elle tourne dans le vide, rien ne fonctionne. Ca bip de partout, sueur, angoisse, anxiété, dépression.
Il fond donc que la pompe soit bien "serrée" à droite, comme dans la vidéo.
Et là paf, le sourire du gars qui répare ses conneries.
Et qu'a ses joints prêts pour l'été. Non mais.
Y'a t'il une raison pour la pompe soit desserrée? Je précise que tout fonctionnait parfaitement malgré tout.
Message par f1.jeanphi Ven 1 Avr 2016 - 12:07
bizarre ton histoire, elle ne devait pas être trop desserrée sinon je ne vois as trop comment ça peu fonctionner !
Grome
Grome
Message par Grome Mar 24 Jan 2017 - 10:45
Hop puisque j'en discute dans ma présentation de notre RG, dans le tuto ici la vidéo est juste un extrait, voici le lien vers la vidéo complète de 31 minutes qui:
- présente la cinématique du toit
- explique la position des capteurs
- explique le fonctionnement de la pompe
- détaille la manipulation manuelle pour le toit
Voila :)
Lien direct: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
