marie18
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
 problème de retoitage manuel 206cc  Empty problème de retoitage manuel 206cc
Message par marie18 Dim 2 Sep 2012 - 15:37
bonjour,
je vous présente ma petite 206cc bleue année 2001 1,6l 16s. je suis nouvelle et franchement je ne m'y connais pas du tout en mécanique !!! mdr
si vous pouviez m'aider ça serait super. j'ai un gros problème, voilà je vous explique, tout à commencé il y a deux semaines, plus de vitres électriques (ne montent pas ne descendent pas), plus de toit ouvrant. donc nous regardons tous les fusibles à l'intérieur de la voiture et sous le capot. rien ils sont tous OK. ensuite je remets le contact et là !! surprise la voiture ne démarre plus. donc je regarde sur tous les forums (nous changeons les bougies, le filtre à essence, la batterie et nettoyage du filtre à air) mais toujours rien. donc direction peugeot, ils me disent que c'était le BSI donc je récupère ma voiture qui démarre et roule OUF, les vitres fonctionnent. mais malheureusement le toit ne se décapote toujours pas, donc je vérifie tous les capteurs pour savoir si l'un d'eux n'est pas défectueux et non ils sont tous OK (mis du w40 sur tous les capteurs). on nous dit de faire une ouverture manuelle, chose que nous faisons avec la vidéo et des explications prises sur certains forums.
nous procédons à la manipulation avec contact allumé, donc BIP en continu, nous refermons le toit avec les crochets à l'intérieur de la voiture, ensuite nous rabaissons le dessus du coffre, nous ouvrons le coffre pour remettre les petites pattes blanches (crochets) vers le bas, nous refermons avec la clef la pression hydraulique, nous remettons le filet nous refermons le coffre pour faire la manipulation électrique avec le bouton et là rien qu'un BIP en continu car nous n'arrivons pas à remettre LES CROCHETS BLANCS sur la partie noire (pas de clip) ils ne veulent pas s'accrocher dessus, donc le dessus du coffre n'est pas complètement fermé.
j'espère que vous pourrez m'aider car je n'ai trouvé aucune solution même sur les forums qui parlent de ce sujet, toutes les explications nous les avons effectuées et rien n'y fait.
merci d'avance pour vos réponse.
MP
Edit NoNo64 : déplacé dans la bonne section
