Montage feux arrieres 206 sur 206CC
+5
Spelfor
Mary77
tdkfloppy
MorganDtoi
9 participants
- MorganDtoiCCiste timide
Bonjour je souhaite monter des feux led arrière sur ma CC .je voulais savoir si je peux acheter des feux de 206 berline et les monter sur ma cc? et si il y a une découpe a faire est elle complexe? et si il y a des risque d'étanchéité.? les feux sont ils exactement de meme dimension?
ou vaut il mieux que j'achete des feux de cc?
merci d'avance
merci d'avance
- Zed68Membre d'honneur
Suffit d'une petite découpe, les risques d'étanchéité c'est plus lié à la qualité des feux que tu achèteras qu'à ça, même dimension.
T'aurais pu faire une petite recherche sur le fofo tout de même, la question a été posée de nouveau il y a juste quelques jours
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"
- tdkfloppyCCiste loading...
c'est pas bien compliqué
voici le tuto que j'ai utilisé pour adapter les miens
cf: http://206.cc.free.fr/
au passage après nettoyage au rouleau, j'ai pas de soucis, faut juste préférer couper un peu moins et reprendre sa découpe au besoin car un fois coupé c'est trop tard !
Si comme les miens les feux d'origine n'ont jamais bougé auparavant il te faudra juste une main de fer dans un gant de velours
- Mary77CCiste prisé
Nettoyage au rouleau???
ASSASSIN!
ASSASSIN!
Mon staffy et ma CC
La ou je nettoie ma voiture ils ont un rouleau avec des lamelles en tissu à la place des petites épines en plastique,
c'est tout doux pour ma charrette des temps moderne
Dans le lien que tu ma donner tdkfloppy la personne a quand meme du enlever les joints du feux pour que sa rentre...moi j'aime les choses nikel et le travail bien fait donc merci pour ta réponse elle ma permis de me decider a metre 40 euro de plus et acheter des feux led concu pour CC .Parce que meme si c'est pas le cas pour tout le monde,mais pour enlever les joints faut pas etre bien malin c'est un élement indispensable du feux surtout pour l'éthanchéité.... , bref merci pour vos réponses..
Vrai
pour être honnête avec toi je n'ai pas fait gaffe si il y avait un joint ou non pour la bonne est simple raison que premièrement j'ai rien enlever et qu'ensuite le joint dont il parle n'est pas tout autour du feu mais sur la partie du bloc encastrer dans la structure de la voiture. C'est pour ça que pour ma part c'était dur à visser sans gants^^
Je n'aurais pas pris le risque d'enlever le moindre joint aussi.
Je viens de ressortir mes feux arrière d'origine pour vérifier et en effet il n'y a rien tout autour, la ou il semblerait logique qu'il soit présent...
c'est aussi pour cela que lorsque j'ai enlevé les feux j'ai aussi donner un petit coup de clean car c'était un peu poussiéreux.
Donc la différence de prix me semble uniquement basé sur la découpe de bout de plastique.
Quelqu'un serait il confirmer?
- SpelforCCiste suprême
tdkfloppy a écrit:....
il est bien de Citer le createur de ce site JulienLev un ami ex ccistes
- TwizamaCCiste en vue
Pour tout ceux qui souhaiterai adapter des feux de 206 berline sur CC, il n'y a pas besoin d'enlever un joint ou autres, il suffit juste de couper à l'aide d'une scie à métaux, la partie en plastique entourée en rouge:
Je l'ai déjà fait, et jusqu'à présent aucun souci d'étanchéité ou autre puisque l'on raccourci juste un cache plastique inutile sur CC.
Zap aime ce message
Trop tard je me suis pas enbeté jai commander des adapter pour CC plus cher mais bon j'avais pas envie de me prendre la tete pour un bout de plastique ^^
merci quand meme .=)
Tiens c'est le vendeur à qui j'ai acheté mes feux arrières
(ebay la photo je suppose)
- gregdu34CCiste timide
saluts les phares avent de 206 et de CC c est les même ou il y a besoin d une petite modif pour les mettre sur ma CC???
- thoms71CCiste prisé
non c'est les meme!
merci de ta réponse
