[TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
+43
lechat68
mastic21
Trej
Phil Crespi
Jeff 13
lucigo3562
Plgmermoz
Tauxieros
YanMTL
UltimateByte
dadaetdom
pierre__875
Saya01
Flamel
Rossiv93
Spike
hd1450
Johann02
HPshendo
Invité 7
thoms71
Alex2776
JeJe-The-Eraser
206cclovers
47 participants
- PlgmermozCCiste timide
Ah. OK. Merci. A bientôt. Patrick.
- Jeff 13CCiste "le p'tit nouveau"
Je suis Jeff de Châteauneuf les Martigues dans les bouchons du Rhône, lol !!
J'ai été très heureux d'avoir un coupé cabriolet, une 206 cc 2.0l 140ch
T'es cap d'effectuer un relooking extrême ??
Ou juste donner des astuces pour gagner quelques CV ??? J'ai un petit souci à régler pour rendre sa jeunesse à cette merveille !!!
Joints toi à mon projet de restauration pour faire briller ce cabriolet, ce bijoux !!!
- Phil CrespiCCiste fantome "woooh"
Bonjour je suis nouveau proprio d’une Cc 1.6 de 2002 et membre depuis hier . Je n’avais pas remarqué lors de l’achat de ma 206 Cc mais il me semble que les joints du toit sont pas top. Celui du pare brise qui le relie au toit... j’y ai vu du silicone transparent. Apparement pas de fuites mais bon. Existe t’il un kit de remplacement chez l’un ou l’autre fournisseur? Merci d’avance
ce joint qui est spécifique aux 206cc coute cher, un conseil protège le, pas de raison qu'il ne soit pas en bon état s'il est entretenu, j'ai eu la 206cc la plus vieille du forum et le joint était en bon état !
- TrejCCiste timide
Je ne sais pas s'il y a un topic spécifique, mais je viens d'avoir le nécessaire "valise" (câble + pp2000).
Si quelqu'un a besoin d'un diag sur le 22 (lamballe), n'hésitez pas !
C'pas si simple.
William55 aime ce message
@Trej la cheffe va donc te répertorier sur la carte des CClovers enfin c'est la cheffe donc moi je ne lui ordonne rien
- mastic21CCiste timide
bonjour toutes tous
je n'ai pas trouvé dans le forum comment faire la distri sur mon 2.0L 16S... ? qqun de plus malin que moi (facile) connait ?
mon pb: support du galet tendeur de courroie accessoires cassé... donc gros démontage de ce côté !
Voici les derniers tutos de l'année
Equipement intérieur
Installation led d'ambiance console centrale (@Chocapix *****)
Repeindre la console et autre intérieur d’une RG cendrée (@bouille 36 *****)
Installation Sièges Chauffants (@bandit60 *****)
Changement gâche de coffre suite usure rouleau (@jojochelles *****)
Equipement extérieur
Montage d'un attelage sur une 206 (sauf SW) avec PC AR sport (@ttersu *****)
Réparation commande rétroviseurs (@Efzez *****)
Réglage de l'alignement de la malle arrière (@Toto3392 *****)
Dépose / repose baguette de malle (cache éclairages de plaque) (@Jeffrey.69 *****)
Toit / Vitres (Tutos)
Réparation câble de toit (@lolocaels *****)
Moteur / Boite
[2.0 16S EW10J4] Changement du joint de support de filtre à huile (@Doudou14 *****)
Boitier additionnel ou puce moteur sur 1.6 HDi (@406cc *****)
Vidange boite de vitesse manuelle, 1L6 110ch (@Herios *****)
Cours complet avancé et tests sur le Thermostat (Calorstat) des Peugeot 206CC (@"]Blackorion3576")
Changement compresseur de clim sur 2.0 L (@hannibal.76 *****)
Distribution 2.0 (@remimi_007 *****)
Remplacement des joints de couvre culasse (@fleche d argent *****)
Remplacer distribution 1.6 HDi 16v (@PLAYSTAR46 *****)
[2.0 16S EW10J4] Changement du capteur de cliquetis (@groswel *****)
Feux avant & arrière
Utiliser les Antibrouillards avec les feux de route et en Antibrouillards (@ttersu *****)
Divers
Outillage - Fabrication d'un extracteur de clips à verrouillage (Fourchette Magic) (@Jeffrey.69 *****)
Remise en route 206 CC après longue période d'arrêt (@seb69)
Méthode de repiquage électrique: le Pick'N'Poke (@ttersu *****)
Soluce
Emplacements capteurs toit + schéma des faisceaux et des masses (@fab92)
Fabrication rapide d'une pince clips carburant (@jeff2bisca)
Tuto vidéo
[Tuto vidéo PDLV] Réparer une clé tordue/cassée pour pas cher (@Anthony38)
Moteur / Boite
Divers
Soluce
Tuto vidéo
Manque plus que les vidéos qui vont bien
ça je te laisse faire seb ^^ tu as les liens tu n'as plus qu'à les modifier sur les tutos
d'ailleurs il en manque une vidéo je regarde
Euh oui j'ai les liens mais je ne veux pas les poster avec mon compte perso YouTube pas trop le droit je pense
seb je t'ai envoyé les liens depuis notre youtube 206cclovers, tu as juste à les changer sur le forum ^^
Ah oui
Cependant je n'ai retrouvé qu'une vidéo. Celle en anglais. Il y en a d'autres ?
elles y sont toutes sauf 1 que je télécharge mais je t'avais donné chaque liens
- lechat68CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, à toutes et à tous, je poste ma première réponse sur le forum
Si quelqu'un peut m'indiquer svp comment créer un nouveau topic svp ?
Perso je suis plus à l'aise sur discord, est-ce qu'on pourrais pas faire ça @admins ? ça économiserais des frais d'hébergements.
concrètement je cherche à savoir quel joint choisir (sur aliexpress, y as beaucoup d'universels mais je suis paumé)
au passage cadeau j'ai des bons plans compatibles testés et approuvés avec ma titine 206cc 2 Litres essence de 2001.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002934225959.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/4001268277669.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005004013740860.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003974810056.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005001908190841.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005001506202462.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005002765859428.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005004408106145.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005001797795811.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/4001107162414.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/4000328484277.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/33027574382.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005002946664540.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003301168915.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003158918823.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005004262618136.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/32941554356.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.71135e5bc3DNW9&gatewayAdapt=glo2fra
Très cordialement
Très cordialement
- Bruno91CCiste "le p'tit nouveau"
Hello tous le monde un petit problème ce pose à moi je souhaite effectuer ma vidange sur ma 206cc 1.6 ess 110ch (de nouvelles photos devrait arrivé)
en allant jusqu'à démonter le carter d'huile pour vraiment faire un bon coup de propre mais biensur j'aimerais acheter les pièces avant (plus pratique ) le problème arrive la , le joint du carter d'huile ? Quel référence ? Ou l'acheter ? Car mes amis d'autodoc me disent gentiment que j'en ai pas... j'ai un petit peu de mal à y croire... donc si vous savez quoi et où l'acheter je suis preneur s'il vous plaît
- Jack78CCiste timide
Bonjour
206 CC de 2001 1.6 16V
Références pièces
Je vais remplacer mon embrayage sur ma CC phase 1 n° VIN : VF32DNFUF41......
J'aimerai en profiter pour remplacer les joints SPI de vilebrequin.
j'ai commandé celui-ci : https://www.oscaro.com/bague-detancheite-ajusa-15084700-319167-10074-p
Quelqu'un peux t'il me confirmer que c'est le bon. Il y a des incohérences quand je cherche sur internet.
J'aimerai ne pas me trouver bloqué avec la voiture démontée.
Apprécierai un coup main ?
Un grand MERCI
Jack
Références pièces
Un grand MERCI
Jack
- steph 62450CCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir
suite à une panne mécanique
ma voiture ne démarre plus
je recherche désespérément ,comment accéder à la pompe à essence (pas d'accès sous la banquette arrière ) ,je voudrais vérifier son état ,mais comment on y accède ?
j'ai déposé la banquette arrière et je n'ai pas trouvé de tôle à démonter pour trouver les trappes d'accès à la pompe !
c'est bien sous la banquette arrière, gros capuchon plastique noir sous le porte biberon central.
es tu sure que c'est ta pompe à essence la fautive ?
avant de toucher à la pompe, as tu vérifié la pression dans le circuit?
ca pourras t'éviter de déposer la banquette arrière!
@f1.jeanphi
c'est bon j'ai trouvé ,la trappe ce trouve derrière la bosse en plastique entre les 2 dossiers
oui je pense que c'est la pompe ,car quand j'actionne le démarreur elle ne tourne pas !
@steph 62450 @fleche d argent
bon eh bien la pompe à essence fonctionne parfaitement !
reste plus qu'à regarder ailleurs !
Que t’es t il arrivé comme panne pour qu’elle refuse de démarrer ensuite ?
rv32 aime ce message
- SquallCCiste fantome "woooh"
Bonsoir.
Est ce qu'une custode ARG de 206 cc 1.6l 16v peut se monter sur 2.0l 16s ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Cordialement
oui toute identiques mais attention, l'occasion en général il faut y faire une petite rénovation avant le montage et surtout ne pas détériorer les protections anti pluie et anti vapeur, attention au serrage de la vitre et au positionnement de celle ci aussi, réglage à faire toit fermé.
Merci beaucoup f1.jeanphi pour l'info. Je vais pouvoir la commander ainsi que les joints léche-vitre.
Encore une fois merci beaucoup.
Cordialement.
Cordialement.
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
