izidor
izidor
Autoradio et commande au volant Empty Autoradio et commande au volant
Message par izidor Dim 7 Nov 2010 - 21:41
voilà ma question: je souhaite connecter ma commande au volant d'origine a mon poste adaptable! Après renseignement pris a norauto, faut compter 80€ pour un simple fil allant du connecteur d'origine a une prise jack de mon poste!!!
Est ce que quelqu'un a déjà fait ce branchement par lui meme car il y a seulement 3 fils a raccorder mais dans quel ordre au niveau du connecteur jack??
Si vous avez des photos n'hésitez pas
Merci beaucoup
mieux motard que jamais :lover:
MorganDtoi
MorganDtoi
Autoradio et commande au volant Empty Re: Autoradio et commande au volant
Message par MorganDtoi Dim 7 Nov 2010 - 23:18
Personnelement jai acheter le fil a 79 euro je lai mis et sa ne marchais toujours pas jai portant essayer tout les combinaisons pour l'ordre des fils.jai finalement abandonner jai renmener le fil ^^
Goli
Goli
Message par Goli Lun 8 Nov 2010 - 10:35
pour pouvoir t'aider, merci de donner :
- modèle de ta voiture : Mux / Non mux
- Modèle et référence de ton autoradio
Merci.
Autoradio et commande au volant Signat10
izidor
izidor
Message par izidor Lun 8 Nov 2010 - 17:03
alors au risque de paraitre con, ça veut dire quoi mux ou non-mux??
ma cc est une 1,6L 110cv de juin 2003.
mon autoradio est un sony CDX GT230.
voilà
Goli
Goli
Message par Goli Lun 8 Nov 2010 - 18:23
Mux = Multiplexé. c'est à dire qu'un même câble permet de faire passer plusieurs type d'information, comme si tu faisais passer dans un tuyau aussi bien de l'eau que du sable, des pierres et de la bière.
Les 206 d'avant 2003 bas de gamme ne sont pas multiplexés, les autres le sont.
Par contre il me semble que pour les autoradio sony, c'est galère pour trouver une interface ... il n'en existe pas d'officielle, le moyen le plus "simple" (et le plus couteux) étant d'acheter la télécommande au volant à placer au niveau des comodos ... il y a aussi moyen de la fabriquer (avec le circuit et tout) mais je n'ai pas retrouvé les montages, et je ne sais pas si c'est compatible avec ton modèle !
izidor
izidor
Message par izidor Lun 8 Nov 2010 - 18:56
c'est une 206 roland garros donc pas bas de gamme!!! lol
en effet pour mon poste, il existe le commodo de marque sony mais bon, ça m'embete vu qu'il y a le commodo d'origine
mais apparemment ya rien a faire donc je vais lacher l'affaire!! faudra que je tende le bras pour gérer ma musique :( :lol!:
Message par Twizama Lun 8 Nov 2010 - 21:17
Goli a écrit:Mux = Multiplexé. c'est à dire qu'un même câble permet de faire passer plusieurs type d'information, comme si tu faisais passer dans un tuyau aussi bien de l'eau que du sable, des pierres et de la bière.
FAUX !!!
Le seul moyen de savoir si la voiture est multiplexée:
Clé de contact 1 bouton: NON-multiplexée.
Clé de contact 2 bouton: Multiplexée.
Par contre l'explication du multiplexage est partiellement vrai, puisque plusieurs types d'informations (commande fermer la voiture entraine: fermeture rétros, toit ouvrant, remonte vitres, active l'alarme par ex) peuvent passés dans le même fil, mais la nature est la même (nature signale électrique).
Ce n'est pas 3 fils à connecter au poste pour avoir les commandes au volant, mais un boitier un peu plus complexe.
Tu en trouveras mois chère ici: http://www.commande-au-volant.com/
Regardes les occasions aussi sur le site Le Bon Coin.
Izidor aucune question n'est bête. Wink :jap:
Micke
Message par Micke Lun 8 Nov 2010 - 21:29
Ce n'est pas la seule solution Twiz Wink
Sur les MUX tu as bouton de Warning ET bouton de fermeture/ouverture centralisée.
Sur non MUX, tu n'as que le bouton Warning Wink
izidor
izidor
Message par izidor Lun 8 Nov 2010 - 22:51
alors j'écoute Twizama, j'ai une Mux car ma clef a 2 boutons, mais si j'écoute Mickeulkeul j'ai une non mux car j'ai seulement le bouton warning!!!!
Alors j'ai une mux ou pas?? :hum:
en regardant sur ton lieu Twiz, ya pas pour les postes sony :( faudrait que je prenne un poste connectable a la commande d'origine via un boitier!!!
Message par Twizama Lun 8 Nov 2010 - 23:13
Mickeulkeul a écrit:Ce n'est pas la seule solution Twiz Wink
FAUX!!! :mrgreen:
Le multiplexage est apparu fin 2001 - début 2002 sur 206.
Or le bouton de fermeture/ouverture centralisée n'est apparu qu'en 2004.
De plus ma voiture est de 2002 et est mux, et n'a pas le bouton de fermeture/ouverture centralisée.
izidor a écrit:alors j'écoute Twizama, j'ai une Mux car ma clef a 2 boutons, mais si j'écoute Mickeulkeul j'ai une non mux car j'ai seulement le bouton warning!!!!
Tu as une mux. Wink :jap:
Ah mince s'il n'y a pas l'adaptateur pour les Sony. :/
Seul solution les centres auto, tu as essayé?
izidor
izidor
Message par izidor Lun 8 Nov 2010 - 23:16
oui j'ai essayé et c'est 80€ le bordel!!!!
comme me disait le vendeur, 80€ pour eviter de tendre le bras, est ce vraiment necessaire ^^
