- JimmyCCiste timide
En ce moment j'installe une sono dans ma CC, tout s'est bien passé pour le passage de cable de la batterie, également les cables de branchements de l'ampli, du sub et des hauts parleurs arrière. Là ou je coince, c'est pour l'avant. Selon le vendeur je dois recabler la porte avant pour y passer de nouveaux cable pour brancher le kit éclaté qui lui sera raccordé dans le coffre à l'ampli, car je souhaite amplifier l'avant et l'arrière sur un ampli 4 canaux JBL504.
Quand je démonte le connecteur de la porte j'y vois bien dans la partie gauche des trous ou je peux faire passer le cable. Ensuite je devrais le faire passer dans la partie droite et ensuite replacer le connecteur de la porte et récupérer le cable sous le volant derrière la boite a fusible.
Le problème j'arrive a sortir le connecteur de gauche (celui qui a la bague de serrage), mais pas du tout celui de droite (celui qui a l'anneau). le fait de ne pas pouvoir le sortir fait que je ne peux pas y faire passer de cable, car a l'intérieur il y a plusieurs connecteurs et il faudrait choisir un trou libre pour y faire passer le cable.
Voilà si quelqu'un a des précision la dessu ou sur une autre méthode, je serai éventuellement preneur, pour le montage d'un kit éclaté sur les portes avant.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Cherche guide/infos/renseignements pour installation HP kit éclaté à l'avant.(Focal ps165)
- Conseils avant achat Kit Eclate
- Clé dans cylindre porte conducteur : OK pour ouvrir, mais KO pour fermer...
- Recherche un éclaté pour démonter la garniture arrière plastique
- Montage lsd ( Lambo doors , porte elytre)
