Question sur le COM 2000
+2
KennyAix
lordstyler
6 participants
- lordstylerCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous voilà j'aurai voulu savoir combien de type de Com2000 (comodo avec systeme esp etc... en 1 seul bloc)existe sur les 206cc. Ayant un problème dessus, et que le garage qui doit s'en occupper a du mal a trouver la pièce. il me l'a remplacé par un a deux broches au lieu de trois (ma foi ?) donc l'esp ne fonctionne pas et le retour de clignotants non plus.
Bref j'ai peut etre trouvé un Com2000 a une casse sur une 206cc de2004 comme la mienne en gros sauf que je ne sais pas si le com 2000 change d'un modèle a l'autre genre par date de mise en circulation ou motorisation.
Si quelqu'un pouvait me renseigner voir meme me montrer par photo le fameux com 2000 a trois broches se serait super sympa
- KennyAixCCiste présent
Salut,
juste en ce basant au site de pièces détachées Peugeot, il en existerais 2 modèles types, plus des variantes, voici le fruit de mes recherches
MONTAGE MULTIPLEXE ET SANS SYSTEME ESP DEPUIS OPR 09090
BLOC COMMANDE 6242 G6
- SANS SYSTEME NAVIGATION ET MONTAGE MULTIPLEXE ET ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET SANS SYSTEME ESP SAUF ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
- SANS SYSTEME NAVIGATION ET MONTAGE MULTIPLEXE ET ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET SANS SYSTEME ESP DEPUIS OPR 10346 JUSQU’A OPR 10555 SAUF ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MONTAGE MULTIPLEXE ET AVEC SYSTEME ESP DEPUIS OPR 09464BLOC COMMANDE 6242 63
- MONTAGE MULTIPLEXE ET ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET SANS SYSTEME ESP ET AVEC SYSTEME NAVIGATION
- MONTAGE MULTIPLEXE ET ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET SANS SYSTEME ESP SAUF SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
BLOC COMMANDE 6242 H5
- MONTAGE MULTIPLEXE ET SANS SYSTEME NAVIGATION ET ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET AVEC SYSTEME ESP SAUF ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
En espérant que ça t'aide un peuBLOC COMMANDE 6242 H6
- MONTAGE MULTIPLEXE ET AVEC SYSTEME NAVIGATION ET ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET AVEC SYSTEME ESP
- MONTAGE MULTIPLEXE ET ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX ET ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ET SANS ESSUIE-VITRE AR ET AVEC ORDINATEUR DE BORD ET PROJECTEURS ANTI BROUILLARD ET AVEC SYSTEME ESP
- TwizamaCCiste en vue
Salut,
Avec ce que KennyAix t'as mis, tu n'as plus qu'à regarder ton numéro d'OPR situé dans le montant de portière.
merci d'avoir répondu si vite vous etes formidables !!!
excusez encore, mais j'ai encore uen question....
Est ceque la référence est aussi ecrit sur le com2000, comme je n'ai pas mon vehicule
snif... ( il est au garage de m...) du coup je vais aller directement a la casse je voudrais savoir si la référence dont vous me parler est écrite dessus.
En vous remerciant encore de votre patience et de votre gentillesse de me répondre
Pas sûr, mais ça arrive que la réf de la pièce soit notée dessus, mais bien souvent, c'est la réf de l'équipementier je pense, et pas celle de Peugeot
Kenny vraiment je te remercie pour toutes ces infos, franchement sympa... je vais essayer de faire au mieux, onverra merci encore
- ccdusud34CCiste loading...
salut, moi c'est mon cligno gauche qui marche plus enclenché (encore un soucy...comme c'est bizarre !!!^^) , marche juste en appuyant dessus sans aller jusqu'a l'enclenchement du commodo(!), peugeot me dit "com2000"...génial, moi qui pensait qu'il n'y avait QUE le commodo gauche a changer !!
- darkangelCCiste présent
alors j'ai juste une question, si on a un soucis avec juste le commodo gauche ou juste le droit, il faut absolument tout changer?
Et une autre qui paraîtra sûrement bête mais tanpis lol, que veux dire multipléxée ou non?
- edday54CCiste loading...
oui j en ai un si tu veux a vendre avec facture
C'est bon quelqu'un m'en a donné un et ça fonctionne, tout les voyants embettants sont partis depuis déjà deux semaine !!
