- EristoffCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous ,
Je cherche à acheter un interrupteur de lève vitre pour ma 206cc.
La référence que l'ont m'a transmise est le 6554.58, je suis tombé sur le 6554WA.
Je voulais savoir si c'était la même chose ? Si le 6554WA allait sur ma 206cc.
Merci pour vos avis et vos retours
D'accord merci pour ta réponse, donc pas de 6554WA, il faut le 6554.58 si je comprend bien ?
Si c'est le cas, je ne comprend pas pourquoi, je suis tombé sur des produits qui se disaient 6554WA et 6554.58, pourquoi si les deux ne sont pas compatible ?
1/ les marchands de pièce sont cons...
2/ je ne connais pas les ref (et je m'en fous) il faut un boitier de vitre à bande marron (spécifique CC) voir, et c'est plus dur à trouver, un boitier de CC Roland Garros qui a en plus la fonction de rabattage des rétros
- BahlkogCCiste timide
Y'a vraiment un intérêt à avoir la bande marron sur le coté? c'est pas juste esthétique?
Non, le contenu du boitier est totalement différent attendu que sur une CC, les vitres fonctionnent par le biais du calculateur de toit...
Rah oé c'est vrai que y'a ça, mais du coup avec le rabattage électrique c'est presque introuvable en faite ...
Si je me base sur cette référence, c'est bien un 6554.58, il y a également 6554WA dans la référence:
https://www.ebay.fr/itm/164149434980?itmmeta=01J46QREP4PYM9EZXTFYPDMAEF&hash=item2638119a64:g:OIAAAOSwAppeiELM&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4PPtRFRoOrZCG3Ij3cQZh6ehvm3h%2BqqUAje3P84Dh0peAT7pBjZrE9nU0atUEBeC5%2B3QpXlB1FFPY2387kamsDK6qS3s1oxGaNLKgPInzsuStZpVjYW3bcSA9s0yITQy3LDAt6NCzEmI9PS%2FVNiRfyOxhkpXHz7vAnrvmWKMcyVPL9liQ2G9IsmxbuF1E6ic5wlkUv5cxeyFytcoQFgS6zRezFu%2BWWM67PDNL%2Fo6%2B7yOUryHR%2FFwxNjjtlP53w5cG%2B0YWwgvlf56KZHOqrBjqOH7IQ6axwhDR4RUpsJEAg2U%7Ctkp%3ABFBMluvh16Fk
Par contre il n'y a pas les bandes marron.
OSEF les REF, seule la bande marron compte. Cherche d'occase, tu ne trouveras pas en neuf
D'accord.
Mon soucis initial c'est que les vitres côté passager, lorsque je veux les ouvrir et les refermer s'ouvre toute seule, et la vitre arrière droite reste bloquer à moitié.
1/ la vitre qui bloque à moitié: Joints à graisser et/ou mécanique de vitre HS
2/ démontes la partie supérieure de ton boitier de vitre (attention au ressort de la molette de rétro) et nettoie le correctement
Le mécanisme de lève vitre arrière était bon, je l'ai quand même remplacé.
Je l'ai passé au garage, j'en ai profité pour leur en parler, ils m'ont dit de changer l'interrupteur avec la référence 6554.58 .
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
fais comme tu veux, je parle depuis tout-à-l'heure mais tu ne démords pas du garage.
J'essaye surtout de trouver une pièce en bonne état.
S'il suffit d'acheter une pièce en bonne état, si ce n'est possible en neuf, alors le soucis est réglé
avant de vouloir dépenser des sous...Tu n'as pas envie de nettoyer comme je te l'ai dit?
Tu veux que je le démonte et que je nettoie à l'intérieur de l'interrupteur ?
Pour information, j'ai passé un coup de bombe de vert de gris, sur les broches à une époque, ça a refonctionné pendant un moment, il y a de cela un an
Eristoff a écrit:Tu veux que je le démonte et que je nettoie à l'intérieur de l'interrupteur ?
Oui. Tu démontes la partie supérieur (pas le fond) et tu nettoies sous les boutons
f1.jeanphi aime ce message
neuve à l'aventure Peugeot commande de vitre pour 206 cc Roland Garros normalement en vente
