- MuvitCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai un petit souci avec la centralisation de ma 206 CC. Le côté passager ne fonctionne plus, et l'écran affiche "porte ouverte". J'ai commandé une serrure d'occasion sur Opisto pour une 206 CC MUX. Après installation, le problème persiste. Opisto m'a envoyé une autre serrure, mais maintenant, la porte passager se verrouille une fois, puis ne répond plus du tout. Je suis perdu, d'où pourrait venir le problème ?
On m'a aussi conseillé de changer la serrure côté conducteur, mais je suis sceptique. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
bizarre ton problème, bien enfoncé la prise ?
Oui pas de soucis la dessus,bizarre ton problème, bien enfoncé la prise ?
y'a t'il une procédure pour tester les serrures ?
- ObelixlefouCCiste présent
Je penses que ça serait bien de vérifier l’état du faisceau au niveau de la feuillure de porte voir si des cable ne serait en train de se cisailler
c'est un problème connu les serrures HS
Alors on à fait quelque test.
Déja on semble entendre la serrure essayer de souvrir on entend qu'elle essaye...
Quand on active la centralisation de l'intérieur en enclanchant celui conducteur la porte conducteur se ferme et le coffre aussi mais pas le passager
Quand on active avec la telecomande rien ne se passe meme pas de clignotement
quelqu'un à un diagramme pour savoir quel file corepond à quoi sur le connecteur..
On va esperer que non![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Bonjour petite MAJ sur les soucis:
Donc je me suis repenché dessus que maintenat car j'avais pas la voiture avec moi jusqu'à la. Donc comme la serrue à déjà été remplacé deux fois j'ai décidé de supposer que celle en place est fonctionelle. J'ai donc démonter le faisceau de porte pour vérifier les continuité dans les fils tout est bon sur ce pooint la. Par contre quand on vérouille avec le plip de la centralisation en entend bien le realis sur le BSI s'activer. Mais quand on déverouille avec le plip je n'entend aucun relais s'activer. j'en déduis que le relais du BSI est mort (j'ai vérifier les 2 fusibles de 30A ils sont bon). Donc je pense que l'on va rester avec le soucis de centralisation pour le moment...
Bonne soirée
Bonne soirée
