- KokokazCCiste "le p'tit nouveau"
Je me permet de crée un petit poste car je n'ai pas réussi à en trouver un avec un problème similaire.
Mon problème à commencé quand j'entendais le système à un peu forcer et avoir du mal avec quelques petits acous, mais marchait en globalité.
Puis avec le temps, je devais accompagner le toit pour que les vérins arrivent à le déplier, mais la malle s'ouvrait sans aide.
Et actuellement plus rien, la malle se déverrouille, mais ne s'ouvre pas, même en l'aidant un peu (En entendant le moteur fonctionner).
En y regardant de plus près, j'avais une grosse fuite sur mon vérin de tablette, que j'ai changé en plus d'avoir fait une purge de l'huile et l'avoir remplis (Equivis ZS15).
Mais toujours rien.
La malle se déverrouille, on entends le moteur faire son boulot, un son de fonctionnement normal, mais rien ne se passe
Sauf le "bip bip bip" x3 après 30secondes, mais comme il se passe rien, rien de plus normal.
Le niveau d'huile n'est pas descendu après bien 1 minute de fonctionnement dans le vide, donc j'imagine pas d'autre fuites
Du coup je me dirige plus sur un soucis moteur / électrovanne ?
Mais je m'en remet à vous pour la suite :x
Mais toujours rien.
Yop, par hasard, tu n'aurais pas oublié de remettre les U blancs des verrous de coiffe vers le haut après réparation de ton vérin?
Et tu as bien resserré la vis de délestage du groupe?
D'accord je les ai mis dans l'autre trous ça fonctionne !
Bon ma tablette ne se rabat pas, quel capteur ?
- VolcanixCCiste présent
