BLudo
BLudo
Ne démarre plus suite à changement de filtre à essence  Empty Ne démarre plus suite à changement de filtre à essence
Message par BLudo Sam 16 Mar 2024 - 19:39
J’ai changé mon filtre à essence et depuis ma Cc 1.6 16v ne démarre plus, le mode économie actif est affiché. le démarreur se lance mais rien de plus.
J’ai contrôlé le sens du filtre et ok.
Une piste??
Ne démarre plus suite à changement de filtre à essence  Empty Re: Ne démarre plus suite à changement de filtre à essence
Message par Homy Sam 16 Mar 2024 - 21:39
La batterie date de quand ?
Est elle chargée correctement ?
BLudo
BLudo
Message par BLudo Dim 17 Mar 2024 - 11:30
Elle est de 04 2022.
Le mode économie actif s’est allumé Quand j’ai voulu la remettre en route après la vidange et changement du filtre à essence.
Est ce que ce mode empêche le démarrage ?
jack5710
jack5710
Chèvre Inscrit le : 04/12/2015
Message par jack5710 Dim 17 Mar 2024 - 16:54
bonjour, j'ai changé un filtre ess pas étanche avec les raccords de la voiture mais cela se voit et sent l'essence. Aussi débrancher la batterie et mettre en lien la cosse débranchée avec l'autre cosse (avec un tournevis) pour vider les condensateurs de l'électronique, et rebrancher la batterie = un reset
BLudo
BLudo
Message par BLudo Dim 17 Mar 2024 - 18:51
Pas d’odeur d’essence et pas de fuite.
Je vais essayer les cosses
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Dim 17 Mar 2024 - 19:44
sur la rampe des injecteurs, il y a un bouchon (comme sur valve de roue) le dévisser et appuyer sur la valve pour controler pression de carburant (attention... prévoir chiffon car cela gicle normalement et attention les yeux) peut etre aussi batterie un peu faible, a recharger....
BLudo
BLudo
Message par BLudo Lun 18 Mar 2024 - 15:37
Bon News du jour, j’ai dévissé le bouchon de la petite valve bleue. Le carburant sort mais pas de gicler.
Je soupçonnerais bien la pompe., bizarre car avant le changement de filtre elle démarrait au quart.
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Lun 18 Mar 2024 - 16:55
bonjour, l'essence doit gicler car il y a de la pression, si pas le cas peut etre probleme de pompe mais le lien est peut etre a faire avec le filtre ( dans le bon sens ? °) je remettrais le vieux pour voir aussi.....
BLudo
BLudo
Message par BLudo Lun 18 Mar 2024 - 17:34
Pour le filtre il n’y a qu’un sens, sinon il ne rentre pas dans le support.
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Lun 18 Mar 2024 - 18:22
ceux que j'ai monté pouvaient aller dans les 2 sens d'ou une fleche gravée indiquant le trajet du carburant sur le filtre
BLudo
BLudo
Message par BLudo Lun 18 Mar 2024 - 19:10
J’ai monté un filtre plastique bosch. Celui qui était dessus était en alu.
Le détaillant m’a dit que ce filtre allait bien sur mon véhicule.
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Mar 19 Mar 2024 - 17:11
si il y a peu de pression (pression obligatoire pour les injecteurs) dans le circuit essence, la pompe est peut etre HS mais drole de coincidence a un moment d'avoir changé le filtre
Skj45
Skj45
Cheval Inscrit le : 06/06/2023
Message par Skj45 Mar 19 Mar 2024 - 20:43
Bonsoir essaye de remettre ton ancien filtre à essence pour voir si elle démarre si c'est le cas ton problème vient du nouveau filtre.
PtitDom
PtitDom
Cheval Inscrit le : 19/09/2023
Message par PtitDom Mar 19 Mar 2024 - 21:11
Elle ne démarrer plus d'où le changement du filtre en premier pour voir si elle repartait.
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Mer 20 Mar 2024 - 4:12
Désolé je me suis tromper de sujet sur mon message précédent.
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Mer 20 Mar 2024 - 10:03
question : elle demarrait ou pas avant changement de filtre ?
BLudo
BLudo
Message par BLudo Ven 22 Mar 2024 - 9:22
Elle démarrait au quart. J’ai remis l’ancien filtre mais toujours rien 😤
