- house MDCCiste "le p'tit nouveau"
bien le bonjour messieurs , je sollicite votre aide car j ai la commande de clim qui reste allumé tout le temps même en retirant la clé du contact et qui vide la batterie.
J ai testé avec une autre commande et ça fais pareil , j ai regardé les fusibles et RAS . Je précise que tout les boutons fonctionnent , tout marche normal sauf que ça s éteint pas l écran. Merci
pour commencer il nous faut quelques renseignements supplémentaires, il ne te reste plus qu'à compléter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
enfaite c est la voiture d un ami pour le coup et pas une CC
ah ok, ça n’empêche pas que tu complète ton profil avec ton n° de série
comme ça c'est compliqué de connaitre le problème, a t'il changé l'autoradio ?
ok je mettrais le num de série a l occaz.
non l autoradio n a pas étais changé . tout est d origine . on étais parti sur le pulseur d air vu qu'on entendais un bruit de ventilo mais après l avoir débranché ça change rien et le bruit qu'on entend c est le capteur de température intérieur , je l ai débranché aussi et ça change rien.
ça ressemble a une histoire de + APC ou un relais qui fais pas son travail mais je trouve rien pour la commande de clim
house MD a écrit:bien le bonjour messieurs , je sollicite
le forum compte également un certain nombre de représentantes de la gente féminine qui le font vivre aussi
