Tcharlyn
Toit ouvrant bloqué  - Page 2 Empty Re: Toit ouvrant bloqué
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 16:43
Car quand je ferme le crochet de droite et celui de gauche ouvert je peux ouvrir les fenêtre normal
Tcharlyn
Tcharlyn
Chèvre Inscrit le : 03/12/2023
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 18:10
Alors je reviens vers vous sur un coup de colère j'ai pris la voiture pour faire un tour pour testé si il y a bip au dessus de 10 km rien je rentre garage et je re test le toit ouvrant et la il remarche mais saccadé et le coffre ne va pas jusqu'au bout
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 18:21
Sympa les messages disparaît
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 18:26
À non il y a t'il une visse de purge d'air sur circuit hydraulique ou il faut manœuvre pour purger
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 18:49
Vous avez une idée hoooooohooo
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 19:24
Merci pour votre aide je me suis démerder ça fonctionne pour info je pense qu'à chaque manip réinitialiser avec contact ou démarrage
Message par f1.jeanphi Mar 5 Déc 2023 - 20:30
si tu as le crochet de gauche ouvert et que tu arrive à fermer les vitres c'est que ton capteur est HS, j'en vends si tu veux
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 20:44
C'est bizarre que tout fonctionne alors que tu me dit que le capteur gauche hs comme je dis j'ai supprimé le capteur de filet et gâche comme préconise rien puis démarrage voiture et hop sa repart le capot ma fait des saccadé remis le coffre manuellement fini électriquement sûrement bulle d'air manip pour bulles et la sa refonctionne
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mar 5 Déc 2023 - 20:48
Alors tu en penses quoi
Message par f1.jeanphi Mer 6 Déc 2023 - 5:43
si tu as le crochet gauche au niveau du parebrise ouvert les vitres ne doivent plus fonctionner, si elles fonctionne c'est que ton capteur est hs
20coeur2001 aime ce message
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 9:06
Bonjour merci pour ton retour comment ce fait il que le toit ouvrant fonctionne car les capteur défectueux bloc le cicle d'ouverture non à voir
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 9:08
Car sur les tuto poster tous disent qu'il faut mettre en état tous les capteur pour la fonction du toit merci
Message par 20coeur2001 Mer 6 Déc 2023 - 17:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] attention cette manœuvre est dangereuse et peut occasionner des maux de tête surtout chez les grands :hoho:
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 17:58
Quoi
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 18:00
Salut à tous bon je reviens car le problème est revenu
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 18:03
Alors mon problème c'est que quand je commande l'ouverture le capot de coffre fait des saccade et arrivé fin de course il sacade et fini par ce mètre en sécurité
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 18:07
Alors vous avez des info
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 18:45
C'est bien gentil 20 cœur j'ai rien compris à ce que tu as dit et ça m'aide pas du tout alors
Message par f1.jeanphi Mer 6 Déc 2023 - 19:53
as tu passé du dégrippant sur tous les capteurs ?
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Mer 6 Déc 2023 - 20:25
Non pourquoi, pour dégripper, ça ne va pas faire conflit ?
Ce serait pas un problème de vérins les saccades du coffre ?
Dernière édition par f1.jeanphi le Jeu 7 Déc 2023 - 5:56, édité 1 fois (Raison : regroupage 4 posts)
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Déc 2023 - 5:52
non ça ne va pas faire conflit, non ce n'est pas un problème de vérin et profite pour regarder si ton vérin de tablette ne fuit pas et commande moi un bidon d'huile de Total Equivis ZS15 avant de flinguer un vérin Wink
essais de regrouper tes messages sur le même post, compliqué de suivre ce que tu dis, merci
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
  • A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
  • B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
  • C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
  • D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
  • E - Contacteur de malle verrouillé droit
  • F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
  • G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
  • H - Contacteur de rideau
  • I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
  • J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
  • K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Jeu 7 Déc 2023 - 11:09
Salout tous le monde bon j'ai dégripper tous les contacteur et comme par magie c'est reparti
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Jeu 7 Déc 2023 - 11:10
Comment regrouper mes messages sur le même poste merci à vous
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Jeu 7 Déc 2023 - 13:16
Les messages existants, non, mais l'effort demandé est pour les futurs... Et utiliser la ponctuation, c'est miraculeux pour rendre un texte plus digeste. Et ce n'est pas un miracle, le dégrippant sur les contacteurs !
Tcharlyn
Tcharlyn
Message par Tcharlyn Jeu 7 Déc 2023 - 13:26
Bonjour merci pour votre retour !!!
Message par 20coeur2001 Jeu 7 Déc 2023 - 17:16
Tu songes à la vendre :hum:
