- otharrCCiste timide
mon auto est de 2003 et a le verrouillage centralisé avec seulement un clef mais je n'ai de plip. est ce que je peut en commander un et ca fonctionnera? ou c'est mort? merci pour vos reponses
- sebvernCCiste "le p'tit nouveau"
Tout est disponible chez les réparateurs agréés PEUGEOT. Insert de clé à commander suivant le VIN du véhicule. Emetteur à programmer sur la voiture chez réparateur agréé PEUGEOT. La commande de pièce sécurisée nécessite carte grise + pièce d'identité correspondante chez PEUGEOT. Via les autres canaux, je ne sais pas mais la compatibilité et le résultat sont incertains.
Cordialement.
Cordialement.
merci pour ta réponse
en fait je voulais savoir si ma cc de 2003 avait le verrouillage centralisé à distance
- G-ShockCCiste prisé
Je ne sais pas si c'était de série...
Ma CC, de 2003 aussi, a le verrouillage central, mais elle était full options.
Mais en inscrivant ton n° de châssis dans ton profil, tu auras accès à la liste complète des équipements de ta cc
Yop, tu commandes une clé complète sur Aliexpress, tu chpes le code PIN de la voiture et tu passes me voir, je te la programme
Et oui, TOUTES les CC ont la condamnation centrale avec télécommande
G-Shock aime ce message
merci ttersu mais tu sais comment on récupère le code pin,
il faut que je me rende chez peugeot??
Wé, tu vas chez Peugeot avec ta carte grise et ta pièce d'identité
ok super merci
mon petit passe son permis en septembre
donc assurance et ct juste après
là il conduit mon auto en conduite assitée
@G-Shock
c'est fait j'ai mis mon serial, ce qui est bizarre c'est que je l'avais déjà mis
et autre questions le verrouillage centrale ouvre bien la serrure du coffre parce que la mienne ne fait que le fermer en verrouillage centrale?
une piste ? par contre elle fonctionne bien avec la clef et le coffre est tres lourd a soulever et ne monte pas jusqu’à butée sans aide manuelle.
verin a changer je suppose?
Yop, le coffre ne se déverouille pas avec la centralisation et c'est normal.
Qu'il soit lourd, en revanche....Il faut que tu remplaces les vérins à gaz...
merci ttersu pour cette info
pour les verrins c'est bien ce que je pensais
